查看: 948|回复: 0
[转贴] 集成光学
发表于 2009-11-22 01:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
集成光学 ( ?4 P0 ~. k! R3 y: \4 b% n
7 Q+ }: Z3 e9 ^7 ~2 i# v8 P" u
3 Z# n* j( B' P# ^  Z: N# v
, N: `; b5 d' e$ t! K0 t7 @6 d   y" u% I0 r( F/ e
. r) k% S- c+ ~+ @; T) d . h0 h2 U. d$ e+ {- c7 I+ |' _
$ r6 {% ?3 R) j' g; m! N
  集成光学是研究媒质薄膜中的光学现象,以及光学元器件集成化的一门学科。它是在激光技术发展过程中,由于光通信、光学信息处理等的需要,而逐步形成和发展起来的。它要解决的实质问题,是获得具有不同功能、不同集成度的集成光路,以实现光学信息处理系统的集成化和微小型化。
) S: \* u. V. G- _4 A' i3 j% C4 V 0 y0 w7 R) o( q% g3 r  h# k
+ S2 p. H1 y: A/ }  因为光波波长比波长最短的无线电波还要短四个数量级,因而它具有更大的传递信息和处理信息的能力。然而传统的光学系统体积大、稳定性差、光束的对准和准直困难,不能适应光电子技术发展的需要。采用类似于半导体集成电路的方法,把光学元件以薄膜形式集成在同一衬底上的集成光路,是解决原有光学系统问题的一种途径。这样的器件具有体积小、性能稳定可靠、效率高、功耗低,使用方便等优点。  @) B( i8 M1 U4 e6 p% ^3 f
6 X8 f' l! g" Y0 S) m7 P! j
# z- q3 \/ A, N0 e/ _! r
! |6 i6 W( _) O- T" g& b% _) S  集成光学出现于1969年前后,在它的产生和发展过程中,贝尔实验室的一批科学家起了重要作用,目前已从基础和开发研究进入了工程应用阶段。
9 H; s$ O: [5 n( u
9 ~2 _% Q: J: g% ~ 3 ?4 ?  ~( r1 f
# m+ p: S* K4 f2 k2 Y' U
  集成光学的理论问题,主要是媒质波导理论,它有助于人们深入了解波导中光学现象的物理本质,并用于光波导、器件和光学回路的研究设计。人们常常把波导中光学现象(如传播、耦合、调制等等)的研究,称为波导光学。( U% ^" c* |/ _: f* f- r
3 }% d/ ?- F( E6 h9 D/ `
  Z6 n4 j9 z6 i$ s
' W; r0 \' f+ i# i, {0 V1 b1 |4 z3 J  媒质波导理论已从不同角度建立起来。首先,是建立在麦克斯韦方程组基础上的媒质波导电磁理论;其次,从射线光学角度,建立了锯齿波模型的波导理论。把波导中的光波看成是在薄膜的上下两个界面来回反射的光线,而且走的是一条锯齿形路程。' Q' R' Z# r8 q
1 Y. d! C9 l0 g* R% z + x2 @1 A4 `, D( X; @
" L  N, F( `/ H6 R4 \! u
  从锯齿波模型出发,可以比较简单和直观地推导模方程,讨论媒质波导理论的基本概念,处理棱镜、光栅耦合器、表面散射等许多问题。另外还从量子力学角度,建立了势阱模型的波导理论。
0 ]/ S  F# {( x6 V8 I) z/ E# a9 d/ x
. _: A/ P& A- W0 u& M
# r8 J- a& p! R6 v+ {" W4 Q& h
  集成光学所用的媒质材料,要具有一定的折射率,一般是比衬底折射率高;做成光波导以后,传输损耗要求小于每厘米一分贝;媒质材料应具有多种功能,工艺上便于成膜和器件制作与集成;在外界各种工作环境下具有长期稳定工作的性能,已探索过的材料有玻璃、半导体、有机材料以及铁电体等。) U4 p  n& ~2 |9 u" ^! D3 Z
# C' r8 i  ~$ { , W- _4 h% N. ?
4 q* h, q4 Z' w- Z- R
  集成光学元器件的工艺技术主要涉及成膜与光路微加工。通常采用外延、质子轰击、离子注入、固态扩散、离子交换、高频溅射、真空蒸发、等离子聚合等作为成膜工艺;采用光刻、电子束曝光、全息曝光、同步辐射、光锁定、化学刻蚀、溅射刻蚀(离子铣)、反应离子刻蚀作为光路微加工技术。另外,高速脉冲技术,则是测试及在应用中不可缺少的手段。
% v8 t2 T, X5 ~& ~! F' d3 X; H' M# ]# J* P$ R4 [+ L7 m5 X% [
, {$ [8 C) O* Y
% x+ {/ o& ?0 |
  现在已经做出了很多对应于大块光学元件的各种薄膜波导元件,如薄膜媒质光波导、薄膜激光器、耦合器、调制器、开关、偏转器、薄膜透镜、棱镜、探测器、滤波器、光学双稳态器件、半加器回路、模-数转换器、傅里叶变换器、频谱分析器、卷积、存储器等。在光波导中,观察到二次谐波产生、混频、受激布里渊散射、受激喇曼发射等非线性光学效应,以及薄膜中像的传输和转换等现象。
' U- q) C5 R- Q
- D8 L! T- n0 s  p1 S2 n 2 ?5 h: I) Q; S
  e+ V! }, l& i  ]: o, M( X* }  现在一些元件的集成也已经实现,例如在同一衬底上,三种典型元件(激光器、波导、探测器)的集成,六个分布反馈激光器的集成,三个探测器的集成,注入式激光器和场效应晶体管的集成等。% T! j! O7 h: X( R8 r8 O
, F3 M% _: B+ z" U1 N7 ]1 M
0 M( t2 E& U# o  c
. V) S2 [" ~; h' Q& H/ z  集成光路不—定需要在一个衬底上集成所有光学元件,很多应用是有限几种元件的集成,甚至在一个衬底上做同种元件的集成(单功能集成)。已经出现光学元件和电学元件之间的集成,今后还可能出现光、电、声、磁元件结合在—起的集成。
7 U. `% D+ T5 S4 H0 R' K( P$ R5 B( g5 T  D$ R) u
& C) D; \2 G: \# y
9 I1 F- `( c6 G2 d% q/ r. i  集成光学的应用领域是多方面的,除了光纤通信、光纤传感器、光学信息处理和光计算机外,导波光学原理、薄膜光波导器件和回路,还在向其他领域,如材料科学研究、光学仪器、光谱研究等方面渗透。
GMT, 2025-11-5 , Processed in 0.026264 second(s), 22 queries .
