查看: 1144|回复: 0
[原创] 什么事增透膜。。。。
发表于 2009-10-29 00:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
光具有波粒二象性,即从微观上既可以把它理解成一种波、又可以把它理解成一束高速运动的粒子(注意,这里可千万别把它理解成一种简单的波和一种简单的粒子。它们都是微观上来讲的。 红光波的波长=0.750微米 紫光波长=0.400微米。 而一个光子的质量是 6.63E-34 千克. 如此看来他们都远远不是我们所想想的那种宏观波和粒子.) 增透膜的原理是把光当成一种波来考虑的,因为光波和机械波一样也具有干涉的性质。
  \$ ?3 n. J. [7 t1 N  在镜头前面涂上一层增透膜(一般是"氟化钙",微溶于水),如果膜的厚度等于红光(注意:这里说的是红光)在增透膜中波长的四分之一时,那么在这层膜的两侧反射回去的红光就会发生干涉,从而相互抵消,你在镜头前将看不到一点反光,因为这束红光已经全部穿过镜头了.
* |' g4 q. g. ^5 ?6 `. Q  为什么我们从来没有看到没有反光的镜头? 原因很简单,因为可见光有“红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫”七种颜色,而膜的厚度是唯一的,所以只能照顾到一种颜色的光让它完全进入镜头,一般情况下都是让绿光全部进入的,这种情况下,你在可见光中看到的镜头反光其颜色就是蓝紫色,因为这反射光中已经没有了绿光。膜的厚度也可以根据镜头的色彩特性来决定。, S1 X& t" ^6 q
  可见增透膜的作用是减少反射光的强度,从而增加透射光的强度,使光学系统成像更清晰。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.020182 second(s), 24 queries .
