查看: 935|回复: 0
不想被骚扰的好方法(评48..
发表于 2006-3-24 20:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span><>方法1:提示:你拨打的电话己关机。 这个大家都知道,就是开启飞行模式。这个功能是398没有的。</P><>方法2:提示:你拨打的电话正在通话中。在设置-》保密设置-》限制呼叫 输入1234然后有 禁止呼入和 禁止呼出两个选项,选择其中一个里边是“全部无通讯录”选全部都可以呼入,选无都不可以呼入,选通讯录就是通讯录中有的才可以呼入。这个功能在398中可以实现,具体方法在 《手把手教你开启小E防火墙骄阳似火 11-04 》里有详细介绍,这里引用一下:首先开启0032_0001&#46;seem中的“工程”功能(参见第2步),使用motokit下载手机/a/mobile/system/中的mma_ucp、mma_dcp文件,保存,复制,另存备份。使用p2kMenuEditor软件打开mma_ucp,在 office工具 中插入新项目,将新项目重命名为“工程”,保存。重复上述步骤,更改mma_dcp文件。将更改好的mma_ucp、mma_dcp文件上传至手机/a/mobile/system/目录,更改属性为70004。重启手机。</P><>方法3:提示:你拨打的电话不在服务区。在工具-》工程-》小区管理-》CBA-》选择反向就限制呼入。这里要说的是用方法1和方法3在不可呼入的同时也都不可以呼出,而方法2就可以在别人打不近来的同时自己可以打出也可以收发短信(发可以,收还没测试,呵呵)。这个功能398也可以实现,在 《手把手教你开启小E防火墙  骄阳似火 11-04 》里有详细介绍,这里引用一下:使用motokit下载手机中0032_0001&#46;seem文件,保存,复制并另存备份。使用seemplayer,在“设置”选项中开启“限制呼叫”功能。保存0032_0001&#46;seem,用motokit将保存好的0032_0001&#46;seem文件上传至手机,重启。</P></TD>
GMT, 2025-10-14 , Processed in 0.043089 second(s), 23 queries .
