查看: 997|回复: 0
NOKIA快速拨号技巧
发表于 2006-3-24 20:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span id="lblCnt" class="TD" style="color:Black;"></span>    用过N机的机友都知道,N机有单键拨号功能:设置好每个数字键对应的电话号码后,开启这个功能,通过长按某个数字键即可实现快速拨号。但有个问题:在键盘没有被锁定的情况下,无意中长按了某个数字键就会拨出电话,浪费话费事小,惹上不必要的麻烦事大。我以前在用8210的过程中就碰到过这样的尴尬。5 v6 O" C. ]( R+ ?! Z
<>    有个小技巧可解决上述问题:1设置好每个数字键对应的电话号码,当然这些号码对您来说都是拨打频率高的,一来拨号速度快,二来避免键盘损耗;2在单键拨号这个功能设置里面,设置成“<U>关</U>”,这样可以避免误拨电话。</P>
$ T  ~. O1 q3 L3 U! I$ a7 e! T<>    如何快速拨号?例:<STRONG><U>2</U></STRONG>键您设置的是老婆的电话13*********,待机状态下输入<U>2</U>,然后按绿色通话键,接下来您就等着听老婆的声音吧,哈哈~</P>  S9 Z) g6 a# R1 I4 c( p" O
<>    此方法的好处就是:在键盘不上锁的情况下也不会误拨电话而又有单键拨号的效果,试试吧~</P>* ^) P& n8 D5 H; {
<>    适用机型:NOKIA有单键拨号的全系列机型。</P></TD>
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.024179 second(s), 24 queries .
