查看: 1048|回复: 0
揪出网页无效链接
发表于 2006-3-24 20:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们浏览网站的时候,一定都遇到过页面上带红叉的无效图片或者“无法找到网页”的提示,出现如此现象一般都是因为链接文件的位置发生变化、被误删除或者文件名的拼写错误造成的。为了避免出现无效链接的尴尬,树立良好的网站形象,当我们完成一个网站的设计制作后,一定要认真地检查是否存在失效链接,以便及时修改。 <BR><BR>将无效链接扼杀在上传前 <BR>为了预防网站上传后出现无效链接,在上传前我们可以使用FrontPage2003的超链接报表功能来检查整个网站的链接情况,如果遇到无效链接还可以及时编辑修复。首先我们要把需要检查链接的站点设置为FrontPage2003的网站,运行FrontPage2003,选择“文件→新建→由一个网页组成的网站”进入“网站模板”窗口,单击“浏览”指定到你的站点目录,“确定”后即可打开整个网站。 <BR>执行“视图→报表→问题→超链接”,弹出对话框询问是否验证网站中的超链接,单击“是”验证所有超链接,包括指向站内网页的内部链接和指向外部网站的外部链接,稍等一会儿FrontPage2003就会将验证结果显示出来(图1)。验证结果包括链接所在的网页、网页标题、链接目标和类型等。 <BR>
1 v% i6 v: p  t! U; E< align=center><IMG alt="" src="http://edu&#46;chinaz&#46;com/Files/BeyondPic/E33D32052E3135B2252C0C09190D5153&#46;jpg" border=0></P>对于无效链接,FrontPage2003会在“状态”栏下标注“中断”,选中并双击一个“中断”的无效超链接,在弹出的超链接编辑窗口中就可以对错误的超链接进行修复了。我们可以直接键入正确的链接地址或在“浏览”中选择指定到正确的文件,如果在其他网页中也有这个相同的错误链接,我们可以勾选“对所有网页进行更改”,然后点击“替换”按钮即可修复网站中所有包含这个无效链接的网页了。 <BR><BR>时刻监视网站无效链接 <BR>网站上传运行后,如果网站中引用了大量的外来网站内容的链接,而我们又无法控制外来内容链接的有效性,我们只有经常对网站测试其链接的可靠性,以避免无效链接的出现。若要继续使用FrontPage2003对网站无效链接进行检查,还需要将网站全部下载到本地,这样会显得很麻烦,这里我们推荐使用一个小工具Xenu Link Sleuth(下载地址:http://www&#46;mh&#46;fy&#46;cn/2005/XENU&#46;zip)来对网站进行在线检查。 <BR>打开软件,执行“File→Check URL”打开一个对话窗口,输入你要检查的网站地址,“OK”后软件就会自动访问网站并验证每个链接地址,验证结束后就会将结果显示在验证列表中(图2),对于无效的链接,软件会以红色字体加以区别。在失效链接的右键菜单中选择“Properties”,然后在“Properties”窗口中的“Pages linking to”下可以查看到哪些网页使用了这个无效链接,对这些网页单独下载加以修复就可以了。 <BR>
8 [- N0 X/ c; b9 p. c, y< align=center><IMG alt="" src="http://edu&#46;chinaz&#46;com/Files/BeyondPic/AEA9244A72408639CE0E39B9380F7AF1&#46;jpg" border=0></P>提示:验证结束后,软件还可以生成一份详细的无效链接报告,包括无效链接页面以及使用无效链接的页面等以供修复时查阅。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.016194 second(s), 25 queries .
