查看: 1413|回复: 0
三星x708完全攻略
发表于 2006-3-23 21:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>       【IT168 使用技巧】上篇文章《<A class=10 href="http://publish&#46;it168&#46;com/2006/0313/20060313008601&#46;shtml" target=_blank>直板一族 玩转三星x708完全攻略(上)</A>》我给朋友们介绍了如何通过官方传输软件来备份X708的电话本以及GPRS设置等内容,其中电话本等内容的备份可以让电话记录不在丢失成为可能,但似乎还有问题存在,就是系统如果损坏了怎么办呢?那么今天我们就来谈一下如何来备份X708的手机系统。</P>
- y0 {/ ~" n' |$ ^+ D# |<><STRONG>一、 将安全进行到底  X708系统备份和还原篇</STRONG></P>0 @/ z# b1 t- @' P9 s, }
<><STRONG>1、 备份</STRONG></P>
0 X3 N% q, T! F* c<>  有仁兄问了,为什么要备份手机的系统呢?这样做有什么意义呢?这里您可以理解成手机和电脑一样,同样安装着类似WINDOWS的操作系统,而电脑上的GHOST相信很多朋友都不陌生,我们可以在系统出现问题的时候用GHOST恢复电脑到备份前的状态,而我们要做的就是来备份X708的手机操作系统,当手机出现问题时可以将备份文件还原到手机里,这样就实现了真正的万无一失。下面进入正题。</P>
* J' I8 N$ s+ |+ L) I<><FONT color=#0000ff>准备工作:软件X700_Downloader&#46;exe 硬件 X708 用数据线(连接手机端全触点式)</FONT></P>) Y) X9 q2 T& D7 l' y7 P
<>第一步:连接电脑和手机</P>
+ {7 O" O/ b# H5 d<>  关掉手机后连接好电脑数据线和手机,打开软件X700_Downloader,根据实际COM口使用情况填写相关端口和速度,如果使用COM口数据线,这里需要设置速度为115200,选择型号为512M后,出现如下界面。</P>  N( W( O4 Y, i& E
<>: t$ _4 n( H% F. u8 c9 Y
<TABLE align=center>; d6 m9 h8 Y6 ~
<TBODY>
. i; e* c% w8 ^4 D7 a* E0 s: b<TR>
$ P) R6 O6 U' F" ]" ?! l<TD><A class=10  target=_blank onclick=java script:if(str3!="no"){this&#46;href+="&cchannel="+str3}else{this&#46;href+="&cchannel="+str4}  href="http://publish&#46;it168&#46;com/shouji/showBigPic&#46;asp?cDocid=20060322024601&amp;picid=632220&#46;BMP"><IMG src="http://publish&#46;it168&#46;com/2006/0322/images/632224&#46;jpg" border=1></A></TD></TR></TBODY></TABLE></P>+ f& |" m6 `- c) b' j+ Z
<>  设置完成后选择“开始”按钮,这时屏幕提示按下手机开机键。</P>: Q. M2 t" B; b5 d& W  J& D
< align=center><A class=10  target=_blank onclick=java script:if(str3!="no"){this&#46;href+="&cchannel="+str3}else{this&#46;href+="&cchannel="+str4}  href="http://publish&#46;it168&#46;com/shouji/showBigPic&#46;asp?cDocid=20060322024601&amp;picid=632238&#46;BMP"><IMG src="http://publish&#46;it168&#46;com/2006/0322/images/632251&#46;jpg" border=1></A></P>" y; {6 n4 }0 ]- ?/ a
<P><BR> </P>: g1 {4 T' m% n! V
# q% E8 S7 c; I+ c  z, X2 ~
: A8 q. j9 c, b7 R! A/ r7 m1 \0 f, P% v4 ^" x9 l
2 q1 j! C4 S- y& i+ m% b- s
. B" B% Q% K2 ^! n/ X% ?<font color=red><b>转自:  技巧常识</b></font>
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.022785 second(s), 25 queries .
