查看: 4355|回复: 15
[求助] 光膜之增透增反膜
发表于 2009-9-11 15:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位高人能帮偶设计一款薄膜,它的主要功能是对于一个方向的入射光实现高反对于另一个方向的入射光实现高增透,多谢了,需要钱也没问题了,多谢了!
发表于 2009-9-11 17:10:44 | 显示全部楼层
具体什么指标?例如中心波长?带宽要求?具体数值要求,,,,,,,
2
 楼主| 发表于 2009-9-11 19:28:27 | 显示全部楼层
具体要求是在可见光范围内实现,波带宽度在400nm~700nm,中心波长在510nm,还请楼上指点,万分感谢!
发表于 2009-9-11 22:07:45 | 显示全部楼层
一个方向?另一个方向?指的是入射方向还是。。。
* i( f1 I% |) i# m3 z/ d是不是基底的上下两面入射?2 c" h' t8 A0 F- r" ]9 j* V+ B
还是一面不同的入射角度?* `8 v, o9 ]% n! J
你的意思是基底的一面400-700nm镀高反膜,基底另一面镀增透膜吗?
2
 楼主| 发表于 2009-9-12 15:55:42 | 显示全部楼层
没有了,就是说一个方向指由基底入射,另一个方向指由空气介质入射,在基底与空气间是膜层,反射率和透射率当然是越高越好了,有没有什么思路和设计方案,多谢指教!
发表于 2009-9-12 21:11:44 | 显示全部楼层
这样不难,一般传统的3层增透膜就差不多了,一层MgF2可以达到98%了,高反膜2个反射板叠加就可以了
2
 楼主| 发表于 2009-9-12 21:35:33 | 显示全部楼层
请问一下H(高折射率)和L(低折射率)的依次顺序是什么,但如果是增透膜的话那不应该是双面增透的吗?上两张图是经过一个reverse来的吗?
2
 楼主| 发表于 2009-9-14 15:27:39 | 显示全部楼层
楼上,我的要求是要同时实现高反与高透,也就是两面入射光是在同一过程中发生的
2
 楼主| 发表于 2009-9-15 21:11:40 | 显示全部楼层
老大给点回音啊
发表于 2009-9-15 22:13:50 | 显示全部楼层
引用第8楼yzhengpeng于2009-09-15 13:11发表的  :
0 W5 S+ s' s; g, o: c' E( z老大给点回音啊
在基底的一面镀高反膜,另一面镀增透膜,这样不行吗?
GMT, 2026-5-2 , Processed in 0.025560 second(s), 24 queries .
