查看: 1244|回复: 0
直板一族 玩转三星x708完全攻略(中)
发表于 2006-3-23 21:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>       【IT168 使用技巧】上篇文章《<A class=10 href="http://publish&#46;it168&#46;com/2006/0313/20060313008601&#46;shtml" target=_blank>直板一族 玩转三星x708完全攻略(上)</A>》我给朋友们介绍了如何通过官方传输软件来备份X708的电话本以及GPRS设置等内容,其中电话本等内容的备份可以让电话记录不在丢失成为可能,但似乎还有问题存在,就是系统如果损坏了怎么办呢?那么今天我们就来谈一下如何来备份X708的手机系统。</P>9 E6 O( r9 i" A$ X* O' X. W
<><STRONG>一、 将安全进行到底  X708系统备份和还原篇</STRONG></P>) T1 a, K5 ]# P* u
<><STRONG>1、 备份</STRONG></P>1 O* S) g# U- I% ?6 @+ ^' l& G2 v
<>  有仁兄问了,为什么要备份手机的系统呢?这样做有什么意义呢?这里您可以理解成手机和电脑一样,同样安装着类似WINDOWS的操作系统,而电脑上的GHOST相信很多朋友都不陌生,我们可以在系统出现问题的时候用GHOST恢复电脑到备份前的状态,而我们要做的就是来备份X708的手机操作系统,当手机出现问题时可以将备份文件还原到手机里,这样就实现了真正的万无一失。下面进入正题。</P>
# q/ d7 D" W% A8 r2 C. z3 B<><FONT color=#0000ff>准备工作:软件X700_Downloader&#46;exe 硬件 X708 用数据线(连接手机端全触点式)</FONT></P>
7 W9 i# u& `4 I% P# D$ W' T<>第一步:连接电脑和手机</P>! p8 _, k7 ^2 S3 W; |5 X- q
<>  关掉手机后连接好电脑数据线和手机,打开软件X700_Downloader,根据实际COM口使用情况填写相关端口和速度,如果使用COM口数据线,这里需要设置速度为115200,选择型号为512M后,出现如下界面。</P>
- T7 l, `( f% E4 U* ^) g$ [<>
7 ]/ S. I/ M7 n0 N<TABLE align=center>
. j1 N3 t' ^5 E& x0 s% ~- ^9 C<TBODY>
0 w/ z  h# k4 r. w8 G0 ~<TR>
8 y( e7 r) i  I; s) u<TD><A class=10  target=_blank onclick=java script:if(str3!="no"){this&#46;href+="&cchannel="+str3}else{this&#46;href+="&cchannel="+str4}  href="http://publish&#46;it168&#46;com/shouji/showBigPic&#46;asp?cDocid=20060322024601&amp;picid=632220&#46;BMP"><IMG src="http://publish&#46;it168&#46;com/2006/0322/images/632224&#46;jpg" border=1></A></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
+ ^2 ~' V& L1 m" ^<>  设置完成后选择“开始”按钮,这时屏幕提示按下手机开机键。</P>
4 g4 @$ u4 a" }, J! z- [< align=center><A class=10  target=_blank onclick=java script:if(str3!="no"){this&#46;href+="&cchannel="+str3}else{this&#46;href+="&cchannel="+str4}  href="http://publish&#46;it168&#46;com/shouji/showBigPic&#46;asp?cDocid=20060322024601&amp;picid=632238&#46;BMP"><IMG src="http://publish&#46;it168&#46;com/2006/0322/images/632251&#46;jpg" border=1></A></P>
" s7 B" a) i2 K9 K& U<P><BR> </P>
, f# L$ U: O. M' w6 A+ }' w6 S, \
* y7 g/ \6 b% ]' F4 X7 H0 l  z
8 V  {; Q/ n* K( m/ S$ e
0 e% Y9 H! b% T" C9 n6 b1 b. S& m
* f9 f$ r( {% P; _, A0 A+ R
<font color=red><b>转自:  技巧常识</b></font>
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.020192 second(s), 25 queries .
