查看: 1349|回复: 2
[讨论] 电子枪加热多穴坩埚和无氧铜水冷套之间有水痕
发表于 2009-8-26 16:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我前些天遇到一个现象,虽然解决了,但不知道原因是什么,大家都来讨论吧。
8 Y$ n9 Y* \0 s0 Z; x0 _) [
1 p0 u; ?. W9 \7 S: W在沉积Ti3O5时,电子枪预熔时没有问题,镀膜运行一会儿,电子枪电流会逐渐减小停止工艺,同时观察到坩埚和底座(无氧铜冷却水套)接触的边缘处有很小的亮斑,就像将灭的灰烬,忽明忽暗,但电子枪和离子源都没有报警,重复工艺任然如此。打开腔体后发现有亮斑的地方有水纹状的东西,但又用酒精擦不掉,后来换了一个位置就ok了。
' b4 v) r3 L6 `: k* ~3 L1 r: H
9 ^, O: l7 r2 Q原因分析:1.冷却水套微漏(可能性不大)
; j; h, H% n% c4 B. D          2.坩埚和底座接触不好,冷却效果差(有问题的位置重新擦拭安装没有改善)
143
QQ
发表于 2009-8-27 02:13:22 | 显示全部楼层
1.真空有無改變& e4 U0 s; d& I3 C
   有變動的話才有漏
: ~1 F, r+ B' T6 Z! _9 d" l# a7 Y
2.坩埚和底座用菜瓜布去除銅鏽
3 I$ ^6 w. w" I4 e% T( m2 L0 o   或者更換新坩埚試同樣位置
46
 楼主| 发表于 2009-8-27 13:07:07 | 显示全部楼层
真空没有什么变化,用酒精无尘布擦拭后没有解决,后来换了一个坩埚位置同时也更换了坩埚就好了,就是不知道原因是什么,所以拿出来讨论一下
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.022718 second(s), 25 queries .
