查看: 2423|回复: 8
[讨论] 电子枪蒸发率曲线不稳
发表于 2009-8-17 14:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:  L7 v8 X' w4 ]: F
    本人在做膜系时,遇到问题,我那出来,大家共同讨论
/ Q# M+ Y7 E3 c! a* k) C  南光1300,双电子枪,原料题Ti3O5,SiO2.本地真空3.0E-3Pa,工作真空9.0E-3Pa/ G! A% e) O6 y
   问题1:在熔料时,晶振的蒸发率监控曲线有小峰(换不同厂家的晶振片,电子枪清理任然如此),但有时侯就没有
/ }  y; S  }. Y' k( i1 b8 b         这种现象. Q+ r7 P7 }% e0 B( l
问题2:在镀膜时,蒸发率曲线有时也会上下起伏,特别是刚打开挡板时,曲线会有一小峰  v* U3 q" ?4 y& a$ H: I0 E
5 ^) J$ W' q  l; G# G% P8 o6 P! d3 f/ _( P
我这里也有一些想法,先不说出来,以免误导大家
发表于 2009-8-18 16:25:16 | 显示全部楼层
问题1  膜料有分解 真空室内气体流动
5 {& u% h# t& B$ }( l7 Q8 E/ X  N问题2  挡板轴那里漏气不
1 C9 j1 p1 E+ i0 K) r仅供参考 欢迎拍砖
143
QQ
发表于 2009-8-18 18:45:10 | 显示全部楼层
聽你述# @3 g/ q/ p+ @0 \. H
貴機在融藥時晶振已啟動
  c8 m) g% z) L' W8 R$ S  ^6 n- Z% n且因融藥會放氣2 }! [3 E+ G) ]5 h1 S
尤其以高折射率材料更會放氣* }4 V. u1 ~6 b6 Y* v& Q8 N% }
這應該是可能造成有小峰的原因% C0 X! U9 O3 T  d% {; V
至於在镀膜时可能有下列原因造成
3 q- ?8 G' j/ m6 O+ P' [* ? 1 融藥過程中還有氣體未完全放出
( i4 i/ f; N' i  k% o  N2 pid控制參數需要再重新調整
4 r" q. J0 Z: @. N8 l) e' n- W: b3 晶振的冷卻水溫差過大; W! F, h/ n' C
上述幾點為個人意見* j) \4 _9 H* r! X9 g# m; S
請參考- D* l9 X: Z, B% k( a1 E1 R
' f: ^( d% I  @8 V3 ~  o
46
 楼主| 发表于 2009-8-18 19:44:45 | 显示全部楼层
楼上您好,对于熔料过程中气体未放完我比较赞同,因为我曾经观察到沉积膜料时,坩埚内有象水沸腾的现象,我估计膜料中的气体或潮气没有放干净;对于晶振冷却水温差异,我不太理解,因为如果晶振系统冷却水温的超过其承受能力,那么系统会报警并且会严重影响蒸发率曲线和膜系设计,并不应该只是随机现象。问题2,挡板处漏气,我倒是可以检漏查看5 M' Y" A4 T5 p9 T! @3 q; S* ?
$ V5 ~2 s0 v% g
致谢楼上各位
1
QQ
发表于 2009-8-19 21:50:53 | 显示全部楼层
问题1:1.膜料预熔时间不够气体没有放完,2.电子枪蒸发膜料时功率不稳定3.沉积速率太快
: f4 E' ^  S! K, B: o* ^问题2:1.pid控制參數需要再重新調整,2.sio2在镀时一般都会有波动有时很大和晶振关系不大  上面仅是个人意见宫,仅供参考。
QQ
发表于 2009-8-19 23:35:19 | 显示全部楼层
可能是电子枪灯丝有问题,你可以检查一下先!
1
发表于 2013-12-4 03:27:24 | 显示全部楼层
看看
3
发表于 2014-2-19 03:59:49 | 显示全部楼层
有没有使用离子源辅助,离子源的状态是否稳定?设置是否有所变化,真空度呢?
1
发表于 2014-6-10 17:40:34 | 显示全部楼层
sio2 压得平实 不呢 @
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.083228 second(s), 25 queries .
