常见问题与解答
+ _' X2 D4 u5 D7 U3 n- ~6 T a- D; a% G4 `7 t* \ X
9 V( g' T1 ]# {1 u2 P
7 J' d$ J7 D- t- J8 A5 |8 b4 r) Q, e* a7 O" I7 t9 _! {
6 f; L0 z g& o5 W1 X8 J
& C* O' d1 A! c8 W# K2 Z8 A1 E
问题* N% S6 t# t* O# R
+ M8 P+ |4 w* d. B6 z
, |# W0 Y8 d7 J% Q
原因+ r* A1 a3 A6 Y S
! h2 G z8 z, i, R0 e
4 g! \6 ?4 q; O* F解决方法- W5 ]' l- r3 z
+ u( `! C+ h# {3 a
1 I2 D0 M% u+ _, v7 ~3 G
真空管路或系统内返油
( q3 ]( x' s1 x4 J9 `- K3 m4 w4 v3 {# n4 S* f
2 w+ J2 u* a! D/ P& {+ \& r2 b7 C# G$ `5 X
1.油蒸汽返流至真空管路或系统中( _! v9 Z, a7 G
2.油蒸汽压不对 l: e- m& V2 C2 R! b
3.停泵时,油返流
1 [& V+ |9 X0 `& G* l4.截流阀板上的密封件损坏
s d2 H" {$ B( E5.抽气管路底部密封件腐蚀或损坏! I5 S6 _0 @1 ]
1.清洗泵后换符合要求的油
7 D; ]9 J3 G% }' H3 g9 w2.清洗泵后换符合要求的油8 z# f+ h$ j% x# D
3.检查并更换截流阀
' b/ h& `6 h2 G8 W4.更换截流阀板
: l" k% m3 X2 D" ?1 _! w5.更换抽气管路,修理密封件) z: X; |+ K/ V
8 G( A( K8 y& C" l' r/ G
Q' @' m. R, B1 L9 u# C3 f系统工作时温度过高
, V5 k' a- R% J0 Y# ?1.缺油
: C8 r0 B O. u' {6 `$ R) [2.抽气口与排气口错误连接
9 \8 T. A9 }4 ]" s' }* z3.供油管线堵塞+ u7 N5 h% ^$ R1 i- F
4.油泵出现问题* M! o) L" ]; M I% {& f9 d3 w
5.油泵中外来物堵塞
3 t- J" N" w6 `* L3 A6.环境温度达到或超过油蒸汽压
~' Q+ @2 \( K) a, G- d7.油蒸汽压低于指标
8 b0 [ [/ c- k4 `$ \8.工作气体温度过高6 e# M% }& y, B0 B4 l. l' ^
1.加油8 F' n7 c# r6 m8 i$ i
2.抽气管线与抽气口连接
9 I M. C/ c! c1 k3.断开泵连接,清洗并更换符合要求的油$ I0 \$ W3 j4 h$ I( o
4.修理或更换油泵
) c+ `' I0 m0 ~9 N5.清理油泵
: V! ^7 ~( S/ v0 I6.降低环境温度并注意空气流通; C/ s3 w. h0 c6 N' e2 h9 h
7.更换符合要求的泵油4 l) l/ r7 c& q% ~# n2 e; }
8.更改工艺或加冷却系统
6 ~6 p7 k9 \6 [& Y }" M3 N
7 M- G% P9 C! ]- I- B3 X% b7 _2 U( N3 u; j1 D) b
排出废气在泵附近泄漏
% e! P. K% h: L3 v1.排气口O型密封圈损坏+ l$ n/ Y4 z# E4 Y6 h* n) A
2.油箱表面密封垫损坏" z1 d3 f4 o: l8 c" ~. _
3.泵体表面密封垫损坏
6 c* z+ \+ [' ^4 D1.更换新型密封圈& O# q* T4 o( l3 v
2.更换油箱表面密封垫, P6 L4 y6 _4 ]" z8 x6 S
3.更换泵体表面密封垫
' a- R( I6 e4 }
8 e, ^5 I0 E* h1 }- b9 |* o9 r
$ m) l5 I) W, Q, l4 M5 n4 v烟尘或油雾过重: ]* y$ \* C L3 a0 y1 U& v# g4 M( {
1.油量过多! ]* M5 g; H( Z; L+ L8 W
2.气镇阀开启/ Y% I" x* G; J+ \! m
3.滤油网损坏# ` T' @- m0 K8 p$ k! `" r' Y
1.减少油量
3 g# Q! R' w1 }( M4 T: o2.关闭气镇阀
6 ~! e3 @$ O6 k& w$ n3.更换滤油网' \" Q) d* Q1 }0 c4 x. I
~: m+ k2 M2 ?7 H7 L/ }
. a. h/ N: T/ s Y ~
油颜色变深
* T3 L n8 r5 o, m4 J. J或浑浊. E0 E' N2 Q2 j+ a5 }, V) b r& Q
1.油在肮脏工艺过程中受到污染$ D9 Z- ~: T0 A7 D- G# E, @
2.油不合适$ x5 ^5 G3 J% A6 H( w, I1 |2 ^! O
3.油不足0 Z7 e5 x, D7 Y% P
4.真空漏率过大! o" E$ x1 h% ^
5.惰性保护气体不足
/ |- B4 j# g6 x$ u1.更换泵油或清洗9 D' @! R$ G9 k0 K% p/ q
2.清洗后用规定的泵油/ r8 J' U( \6 I/ V1 [
3.加注足量泵油
* {) X' K8 }: `3 i4.修理泄漏处,或更换泵油
, \& x/ V- x' O8 p7 W1 B5.工艺过程中含有腐蚀性、危险性或放射性气体时必须加足量保护气体
5 S8 B, D7 P5 P$ c/ z
7 `+ t4 H6 s6 e. O* P% e
9 P6 r, ?5 R1 Z+ ^停泵时系统中出现空气 5 o% E# y1 y9 V; i
1.系统泄漏 2.密封阀损坏 * J( g1 v6 W3 c# k1 w \
1.修理部件 2.修理密封阀
/ P, n$ p8 N3 B2 S: h. Q9 S
+ a8 ~# { `% I* q/ V- z# n: P* K6 ?) w) Q8 L- U. v
异常噪音
. X8 F/ Y0 C7 g$ t1.连接件损坏& b6 Z2 s" S5 O' m& `3 n
2.缺油
! p2 v) a5 Q- Q3.油泵磨损或损坏3 V, x7 ^ \& G6 S, V% U
4.叶片损坏
/ j! R; D7 s5 \# [6 q6 k `5.排气阀板上无滤网
1 s9 E/ y9 ?. I# O. p6.电机轴承出现问题
5 ]0 l% ~4 p& k' Y) x1.更换连接件! e& M3 N7 w& v
2.加油
) g8 ?! ?9 o- }3.修理或更换油泵
, G4 Y) H1 y+ F" C$ {4.拆下油泵,更换叶片( @" e9 R. T3 K c& y, \# J
5.加滤网
i0 p; w, k: c7 u6.修理电机 @) `) U2 Y, J) a
) O7 `* Y* p, s( |. f" J1 l3 ]0 I
3 J6 K' Q7 C {$ n泵油消耗过多
" y/ @: |& }$ [ s1.出油口密封圈磨损* D. o) Y* L, S- I
2.油封损坏或安装错误& |1 R' D/ G6 J
3.油套损坏或腐蚀" r; E: |0 |+ n+ D
4.进油口或出油口泄漏
3 O# i, `. U$ f/ V; |& E5.泵体与油封间垫片泄漏 ' Z, I# S. z) R8 r5 s* Y/ S
) V0 Z4 G7 r6 {2 i( h9 c& p( x
` D8 @ E. L8 Y: y& F' B1.更换密封圈, \6 N8 f9 {* f9 J6 c% \" {
2.更换新油封,检查进油管线$ Q1 B' _* f- Z+ z% d' X
3.更换油套% r% @2 i- B2 S
4.更换新O型圈/ o3 N4 S2 Q% _& q! |& O' c f/ I' P
5.更换垫片' K' v% e+ V! L& K* H; s y
- I2 g1 p6 v" B0 Z# x
2 [! g. h- |; I# ^, d7 h. x泵不能启动 6 b$ @! [+ V/ J
: ]. a# T0 |7 {$ H
# v: j5 {# ?2 V- n" f6 \# V1.泵粘死
6 S4 d8 H/ z) }2 i; {2.泵油粘度过高+ X6 j. l6 x7 a: q
3.油泵磨损或外来物集聚
, v- F1 B) y& T/ T4.电机电压不符" i: O/ N e: V/ h
5.连线错误4 i5 T- B1 Q' d7 `- N! l
6.电机出错$ \! R% s3 F6 m
1.拆泵修理$ ^7 |; Y9 [) j2 T# m; \" n' l
2.保持室温高于12℃或换油& [' r" q5 V* z* t9 a2 E- @
3.更换损坏件或清理1 T5 z, E" e/ X& g
4.更换电机
4 L0 P" g5 X* Z1 O5.检查并修理线路. R9 ~- Y* ~/ E$ }4 u# ^
6.更换电机
/ v) Q" p# ^0 h: c7 }, p- X7 M/ Z6 f' @
2 i! d0 g' e, L
泵达不到
$ {# |6 A8 J- z4 U" f3 u! |( ^极限真空度5 z4 f1 U/ }5 G& O* q9 a1 @9 ^
1.气镇阀开启& S$ N* r0 e4 l* N& P" V
2.抽气管太细
; Z& K+ E2 C# N. ^1 b. b3.排气管直径小于排气口直径
" E* n: L' x0 v% }' P4.真空系统有泄漏处
" q- k+ ~+ h) g) P4 o3 r5.系统主阀问题
# N- c$ }6 a S! C: t; c6.油不合适9 G- @4 u# U+ G* W
7.油被污染或油量太少2 _/ y$ A/ d1 R5 Y3 @- A- B% l
8.供油管堵塞. D8 b' I( d5 r* V5 ?! D K
9.轴上油封损坏; T( y" V% _( p) g
10.挡板安装错误9 z$ v3 U# ?5 A, T# @; {
11.排气阀破损
% m& H; F3 d5 U, `: @+ j# _4 I1 u12.真空计损坏+ @. }' D3 B- r% |2 j' `
1.关闭气镇阀: E, f2 u a- Y
2.更换合适直径的抽气管
% V) g2 j1 I6 h3 V# i3.更换合适直径的排气管- k4 q0 c. n0 Z6 n
4.修理系统漏点$ c+ U+ U0 Z2 Q) {/ Z. c5 f
5.修理主阀; g8 M7 Q) M7 p# V2 t7 {
6.使用符合规定的油$ y5 j- ~+ _. G+ }, y7 W
7.换油或加油9 ^- ^3 T7 l) S. D
8.拆开泵体维修
6 F- Z; ~& W4 R6 y9 C0 L9 O9.更换油封
; k1 `1 j. v3 w) E! k+ k10.拆下正确安装
! q% Q3 m0 x! U' r' U% k( o# H11.更换排气阀
& ], H2 O6 `3 R: x5 O% I6 {/ E$ L8 P12.修理真空计$ S8 \) h$ Z9 z
% ?; @' N2 r0 G0 N' |# A! [
7 `# N$ \' O: M6 |) G
排气速度太低
- I2 ]' N1 A* W5 `) I$ R$ ]% E& S5 P1.抽气与排气管直径太小或管长度太长
5 S/ }) j4 B. v4 S1 F, v& n9 q9 O2.油被污染
$ a+ X) o ~6 a! o* A I) b6 `) Y3.主阀破损
H0 L8 c+ x- I+ Q) Q7 s4.进气口滤网被堵塞/ \# H- L: y, E: \5 F7 L5 g
5.泵油不对
+ `/ n/ t& a0 u; \) z E6.真空系统泄漏! Y/ g4 }: ~' `4 S
7.泵指标低于系统要求
D( i3 M! @- \* M9 t; [6 o1.更换成符合要求管线 x. t* j6 |' m. _" s; a
2.更换泵油! C! G; d" u5 i4 q- K
3.更换主阀1 }0 Z4 v$ L" J# r- o: | q! a
4.清洗滤网4 g: {" j: X1 ^, H2 O
5.更换成要求泵油 c% s: J' j; l! K" g. d; R
6.修理泄漏处
: _) Y; _3 Y7 r1 M9 f9 Q7.更换成满足要求泵 |
