真空设备的维护和维修
* k- t2 D3 {, Z9 b0 K' v$ C, B4 Z$ a, v; f: t3 s& K K9 N/ e
" U" K' ^3 W+ \9 ]* ]. y0 u
§1 维护部分 0 R* E+ p- r9 {# r
1.1、机械真空泵的维护和保养:
0 ~$ i# v6 j! i3 X5 Z(1) 泵及其四周环境应经常保持清洁。 % y- K# C4 \) E/ M( [. B" S
(2) 泵在运转过程中应保持油箱内油量不得低于油标中心。 ( t9 u7 m" v6 w" v7 ]6 r
(3) 不同种类和牌号的真空泵油不可混合使用。
+ e: P8 K( w. |+ c; ?9 N" a! Q(4) 泵在使用中温升不能超过70℃。 ; d' Q: Q+ r3 @, {! E' _) A1 o) B
(5) 新泵在使用100 h左右应换1~2次油,待换下的油内不再发现含黑色金属粉末后,可加长换油期限。根据说明书规定和使用实际情况来确定换油期限。 ! |. P4 n9 i0 g' S" j
(6) 新泵和修理后的泵应现作运转试验4~6 h,检查泵是否符合使用要求。
, G; n9 a5 D$ U! L(7) 泵使用较长时间以后(2~3年不等),极限真空度下降,应进行一次检修。同时也应对系统、管道、阀门和电动机等加以清洗、检修。 1 K- }; [8 a! N+ b) A! ~1 ]7 C
(8) 泵在使用中,因系统损坏等特殊事故,或进气口突然暴露大气时,应尽快停泵,并切断与系统连接的真空管道(关低真空阀或夹真空夹),防止喷油,污染工作场地。 ! C* l6 S2 D, P3 Q1 d# F- P
(9) 泵上所有机件,非绝对必要,切勿自行拆卸。 8 [, S5 B& l7 n- q2 K! }7 |; t
(10)泵不用时,应用橡皮塞(帽)把进气口塞好,以免赃物和硬质东西落入泵内。 " A2 F1 c2 a8 \' l( |) ~
(11)经常注意真空技术发展动向,尽量及早地引入新技术、新材料(如新泵油等),以改进原有系统的性能。
' I! w/ L0 Z& w: {5 V3 h, L( u- T以上数点,可按具体情况,订出相应操作规程,严格施行。 9 n0 v/ k$ z0 t
1.2、整套设备的日常维护:
' Q% ~# g* Y3 H, M9 x( U5 o(1) 操作人员要熟悉各种仪表、泵,设备的各部分。阅读并理解各种说明书。
, Q2 L9 ?1 | n+ T; h(2) 冷却水水压应保持0.1~0.2 Mpa之间,出水温度≤45℃。 9 t$ A. O$ c& c
(3) 压缩空气压力在0.4~0.5 Mpa之间。
6 N5 v* k: o2 \* [5 D(4) 每炉开机前,要检查保护气的气瓶容量,以免气体充不足,更换气瓶。
: q. [8 q3 e9 a* k( |5 |% c$ p(5) 开机后如有异常情况,应立即排除或停机查找原因。
' q, p% N* M1 P(6) 经常检查各部分的回水量,工作时应保证各部分有充足的冷却水。
& y+ g4 P' d. W& U' o3 q(7) 设备停止使用时,应将炉内气体抽空,长时间不用,要充入保护性气体,并把设备水冷套内的循环水放掉。
6 V( m- P2 I; R2 V8 C: i(8) 机械泵、罗茨泵应定期换油加油,罗茨泵的油杯中要保持一直有油。换油时一定要把废油放干净。 + L& J6 k% W2 q3 B2 A/ h3 m
(9) 扩散泵换油时,内部如有氧化,要把扩散泵内部的氧化层处理干净,然后再换上新油。
0 o) |* t6 F) R6 i' X(10)充入的保护性气体,纯度不应小于99.99%。 5 F' R) i! W8 T. w' r
(11)本设备不允许使用易燃易爆和具有腐蚀性气体作为保护气氛。
/ M$ X; U* u' r( U(12)设备表面及仪表表面要保持清洁,擦拭炉体内壁不允许有带有水份及沾有非真空类用油的抹布擦拭。
" E, l$ W* Y- W4 \6 }( u(13)气动系统的气动三连件上的油水分离器要经常放水,油雾器内应注入真空扩散泵油。 % w+ M+ \8 S, P* A: t! _
(14)设备的整机电压要保证在350~420 V范围内。三相要平衡。
9 u! U7 h; E# P4 F! f(15)规管、电接点压力表、热偶等处要经常涂上扩散泵油,使之与座之间形成一层油膜,防止漏气。以上各部分及法兰连接处不允许长期使用真空封泥密封。
0 F1 I; i6 W0 @8 W7 }! T* r+ w(16)各部分的螺栓定期检查,如发现松动,及时拧紧。
, O/ ^: m0 J3 A E% N6 i! ?; u: a(17)设备工作时,注意观察各仪表的显示情况,及各泵的声音,以便及时发现异常,找出问题。 0 c' n* g+ Q+ v7 r
(18) 设备的使用环境,在相对湿度85%以下,温度在10~40℃。在拆修设备时,各部分不许用重锤敲击,密封面、密封槽不许划伤。 ' j8 j- A+ _) c9 U. K$ P. e; h2 W
(19) 设备在工作时,操作人员不得长时间离岗 |
