查看: 986|回复: 0
微型真空泵地基本常识
发表于 2009-8-9 00:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型真空泵的基本常识
4 T! S1 o3 x) U+ M2 E  g% l7 M" |8 L4 q1 y: r# Q
4 i8 s9 Z* i# r  ^3 c3 a" a/ [) k
        所谓真空,是指在给定的空间内,压力低于101325Pa的气体状态。在真空状态下,气体的稀薄程度
/ E& l8 M  n& H5 D: y2 p6 b通常用气体的压力值来表示,显然,该压力值越小则表示气体越稀薄。
4 U) v, ?! l" k' q  P2 }& e' E" [
       工业上有各种各样的真空泵,对于各种泵的性能都有规定的测试方法来检验,主要参数有:
& @; _+ ?( x, H$ T2 J% r; G7 P$ y3 H
    1、极限真空(通常称为真空度):将真空泵与检测容器相连,放入待测的气体后,进行长时间连续抽气,当容器内的气体压力不再下降而维持某一定值时,  e& q  Z# d* J9 H/ C% e$ [
此压力称为泵的极限真空。该值越小则表明越接近理论真空。
( Z9 m4 z3 N9 y8 q
    2、抽气速率:在真空泵的吸气口处,单位时间内流过的气体体积。
  J+ g5 O$ o( L% F/ C
        传统工业用真空泵体积普遍很大,而且泵的工作需要特殊的真空泵油和润滑机油,介质气体内会含有大量油雾。
0 W5 i3 k5 r( p. k1 _. H
       随着仪器仪表工业的发展以及人们对环保的要求,各国的微型无油真空泵应运而生,普遍有以下规律:
1 y' c3 D) ], X0 S
        泵的价格和真空度指标密切相关。真空度指标是各国生产商努力追求的主要指标,它反应了相应的机械加工、密封技术、材料科学等领域的整体实力,
8 E: n8 k- l( W* ]4 C也是生产商获取利润的重要手段。要提高真空度指标,就必须有更高的密封条件,因此就需要采用尺寸更精确、材料性能更优异的零部件,于是生产成本就大幅度提高了。而且价格的增幅远远
; L- C6 @  p+ X# K0 i9 x大于真空度指标的增幅。当然,抽气速率的提高也会引起价格的攀升,但其增幅不大。因此,选择微型真空泵时需要认真制定真空度指标,其次是抽气速率,这样才能最好地兼顾使用性能和成本。
7 J/ R4 m5 A* b$ h0 }1 b; e6 Y
        高真空度的微型泵由于采用了非常精密的密封零件,因此它对工作环境的清洁条件、温度参数、介质成分等均有更高的要求。
1 P2 Z3 K% V. y; |) l. K
    振动和噪音。泵的抽气速率和真空度越高,振动和噪音也越大。
; U0 ~) w# o0 o: l, Z8 G
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.030717 second(s), 24 queries .
