查看: 2381|回复: 9
真空系统用油使用注意事项 、换油方法、处理方法
发表于 2009-8-9 00:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 V1 i$ ]0 t2 r0 I3 i$ }
7 h5 y# J4 J0 T3 J, w8 s6 F% s% @* R0 m/ e
        真空泵油使用注意事项:& ?: S8 j+ Z, [5 H5 f0 E9 D
        真空设备用油在密封条件下保质期可以达到三年;
$ R+ R4 s1 v* {        油品应存放阴凉干燥处; # b4 P+ s# F; Z, x4 u
        油桶打开使用后,剩余的油应盖好密封盖。同时尽快用完剩余的部分,切勿混入其他粉末和液体杂质;
' X& z# H" u6 P: S        环境工具应保持干净,若用溶剂清洗后应烘干使用; # e% [1 g* _* F3 @, {5 k
        根据真空泵的结构精度和使用环境,应选用相应精度品质的油品。
9 C9 h) y0 I" }6 @& I        真空泵换油方法: ( \& r8 {1 @  @% t  b) [+ O
        将泵从系统上拆下,用干净的方盘接在放油孔下。旋下注油塞和放油塞,放出污油。断续启动电机 4~6 ,使各真空小室内的油全部排出。然后从各抽气管加入干净的真空泵油 200~300CC 。断续启动电动机,再次清洗各真空室。这样经 2~3 次重复清洗,放光清洗用油,旋上放油塞。从注油塞处加入干净的真空泵油到视窗口的中心位置,旋紧注油塞不使漏气。 3 O3 R1 ~0 S* i
        换油最好在油温升高后进行。对泵严禁用煤油、汽油、酒精等作非拆的清洗。平时也要注意保护进气口,检查滤网,防止灰尘、杂质进入泵内,弄污泵油,损坏真空室。
+ v6 ~: E' Q) d& Y/ R" t        真空泵换油后产生问题排除方法:
. ~9 i6 ?$ v" t1 b8 q' S8 ?) b9 ]. |        泵出气口有喷油现象: 1 J8 J; D' {! O+ M
        油加的过多,减少油的加入量; ; y5 ?) ~% I- S' K
        进气口长时间抽大气,应加以避免;
6 C9 H5 B0 I! G5 v+ |0 i        泵出气口有雾现象: 8 D! ?! t. R# r3 u9 ~% R  R
        检查进气口及其他部分是否有漏气 2 N7 }  b6 _1 L$ T# ]
        真空度偏低: 7 k5 }0 D+ C, F6 O
        泵腔内及油中是否混入其他轻质液体,新换油后应适当运转一段时间   i# s5 \; _; N0 M" r) b
        检查泵各密封部分是否有漏气现象 2 `: C) \5 j9 J" z$ \; D
        校对好检测仪表
2 H& a* M8 w1 f        扩散泵 、油增压泵换油注意事项:1 n" {" A$ g7 a0 D8 C7 ^/ J
        选用品质好的油品;
+ U+ q3 L1 V4 v+ J# e9 m        换油时应全部倒出旧油; + R  O% v6 u) Z; l0 H/ b+ A8 f0 |" C! u
        用溶剂汽油或专用清洗剂清洗泵内全部零件,并用丙酮或乙谜擦干,放在烤箱中烘干,也可用吹风机吹干;
! r. p2 r/ W  K  t* I/ E        按原来部位安装好泵内外零件,喷嘴应在泵腔中部; ; }2 \- l6 O& ^9 O+ d+ p
        操作者应手戴白纱脱脂手套装配,按要求量倒入扩散泵油或增压泵油; 0 T% T6 R& J- I  [  |7 o
        扩散泵使用中产生的问题及排除方法:
- {, ?: f# Y9 _+ m        真空度偏低: , g$ _2 l( l- J* z* @% v& b5 j1 Z
        检查前级真空;
% D  ?% g, w9 M- }: g        检查冷却水是否畅通,水温是否偏高; 3 }% f4 n. Q6 p: _7 x* x
        冷却水管有没有部分堵塞; : X" f* x1 j4 ?& C$ S8 J4 J
        电炉丝功率偏大或偏小;
9 J( `( p0 D) _3 ?( S/ k        供电电压是否偏低; ) I# ]1 v  d6 i* [0 I4 L0 o# U4 Z( N
        各喷油嘴装配不正确; ; i) i$ M! I$ e4 w
        规管测量不准确;
$ E; l5 s$ j) y, n% c# t        仪表或导线不正常;
. Q- s* D7 L- o9 E4 q& _1 Y/ D- B        真空系统是否漏气; ) K# K' P% N6 g& u; l1 L4 n  T
        工作室经长期使用残留镀层是否太厚; 0 f9 }; ~( H) b1 ]: D4 a, B; ^8 w
        由操作不当引起的油品很快氧化,即变红或变黑: 0 K) Z3 \, h, e5 X  B' @: g
        检查工作是是否忘记打开冷水; " @/ j5 j+ v  F* o( b
        真空系统存在较严重漏气;
7 j7 q& h' l4 f4 J8 ]9 J7 V; I        扩散泵在工作时大气进入了扩散泵内; ( r7 n6 m( o4 F. a3 @2 b" ~
        工作室内有可挥发气体或灰尘进入泵腔内;
QQ
发表于 2009-8-9 15:41:52 | 显示全部楼层
顶你!超级好。
顶你!超级好。
发表于 2009-8-14 03:06:06 | 显示全部楼层
顶你!超级好。
4
发表于 2009-8-18 14:46:24 | 显示全部楼层
谢谢
是这样啊,谢谢提醒8 \0 F" F5 A; Y( e$ V0 l
8 [+ Q3 ^# ^1 f+ a# E鼎诺进口轴承
发表于 2009-8-21 20:11:39 | 显示全部楼层
非常感谢!!
发表于 2009-9-4 19:12:12 | 显示全部楼层
很详细,谢谢
1
QQ
发表于 2009-12-24 21:42:33 | 显示全部楼层
非常感谢,学习了
4
发表于 2010-8-13 00:06:43 | 显示全部楼层
很好很强大很好很强大
1
QQ
发表于 2010-8-14 19:15:28 | 显示全部楼层
好东西,顶你
1
发表于 2011-6-15 12:55:35 | 显示全部楼层
非常感谢!!!
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.029639 second(s), 24 queries .
