查看: 2402|回复: 9
罗茨真空泵地维修保养和常见故障原因及其消除方法
发表于 2009-8-9 00:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗茨真空泵的维修保养和常见故障原因及其消除方法 * J3 Y8 C/ b3 {' \" C0 y# F
, V9 t" ?9 [- ^# U2 w* Z( z8 W! @
& D7 S, [' Y/ G" d! D8 S1 |4 x0 L4 w        一、维护保养
, y, z/ s3 h- F4 S: T        (一)定期检查:
; F! }) O2 e) O) O0 H2 D        1.每日检查:5 I2 B1 `# E$ P! x
        (1),油位检查:油位过多,使温度升高,油位过低,造成润滑不良。) h4 C3 @; b  U- \' P
        (2),温度检查:用温度计检查各部位温度。2 t* u/ s; S8 A) d1 G1 z- m8 w5 J5 D
        (3),电动机负荷检查:用功率表或电流、电压表测量电动机负荷。3 s& ?* F% C9 c& `6 V8 u
        2.每月检查:联轴器弹性体或三角胶带的张力。
4 f. N1 h5 U  M. J+ }        3.每季检查;齿轮箱内润滑油是否变质。
/ b" O- \/ o6 u; O5 c        4.每半年检查:# {4 O+ {% @* L" c' \
        (1),前盖轴承箱内润滑油是否变质。' S' v! U  Q0 N, b0 A
        (2),密封是否损坏。
! k/ k9 w" f( s0 c        5.每一年检查:
& V% c1 |1 i8 |* k* m        (1),轴承是否磨损。. Z' `& Q4 @* b, V* x8 x0 B/ X& ?
        (2),活塞环及活塞环衬套是否磨损。! q8 g  \' p( `
        (3),齿轮微量程度的磨损对转子正常工作是否产生影响,是否需要调整。
) t: c3 Z9 ~  T        二、故障原因及其消除方法
+ X* U$ y7 E6 i) ]0 D
: Z( u' N! f, _" }1 l, r3 S3 r4 K8 y, Q9 e4 G  E2 c: X
故障
/ V0 T  B0 c6 i# V8 |
. ?1 j3 J& S* J1 i7 m% \
; G1 c$ o2 c$ X! v: H1 W1 h
原因
- v, @2 Y8 C, C  W
; m$ N) m( S* [) x1 y* I
) p; W& O$ ^% P" A
消除方法
; m7 \+ v# I, N! ]
- Z* d' R: a; }' A' _
+ R+ w- }8 x& b2 u
极限压力达不到
5 v( Y" w' ~" S2 m0 T/ J! h8 _1 P+ Y) h) N) s, J
% U) U* k" e) J; [4 Y  p/ j
?  管道、系统漏气
& {, _4 s3 B' x4 P5 U" }
?  泵部分漏气
2 a' p, V6 u+ X$ j* q3 X( b" F
?  前级泵极限压力下降
" n& p; b& ~2 c* E% w
?  润滑油太脏或牌号不对
: f5 n% n+ v3 y
?  油封磨损
, S* \# ^8 Y/ H8 \
$ c2 f4 a# T- b9 I8 p
9 U0 y! y: u" x3 H% A
?  系统检漏
, v  P) N# D8 o( y
?  对泵检漏
% ]7 s$ k4 ^2 Y$ ?* y; C; Q
?  修理或更换前级泵
1 B" a3 n- T0 P3 b) N+ A6 i; Z9 D9 ^
?  调换润滑油
5 k6 y4 p2 w6 `/ O( \
?  调换油封
& w+ }5 l0 y& l2 y5 H
4 @. }% t+ _9 w8 H
$ X. ?; P! e; H+ U  P  Y
抽速不足
" j$ v, {7 r  _0 P* R$ j, P% L# H
2 a2 @; f" ~* k3 r0 }; Q' d; C5 p6 R- j4 |9 A# V
?  管道通道能力不够
( I- ^, ^7 C5 \3 o
?  前级泵抽速下降
* [" K5 M) v' [" \% |
7 A. V7 A$ x2 }7 _. L1 W$ N
" S8 @& i7 q# B9 j& [! q8 u7 A& ^
?  增大管道通道能力
& \! o( b' o5 `% k
?  修理或更换前级泵
- V: g* l/ {' V# E3 v
( s1 X+ ?7 l% v8 R7 M' H( m% f9 y: j8 N8 k
电动机过载
# y4 y  V' N" A4 W) n8 q/ l
2 n1 _! u' T2 a4 h
3 r+ D( m$ o* v" ^  e
?  入口压力过高
8 @: \& ^' d) ?4 v" K
?  转子端面与端盖单面接触
5 {2 v0 p% y. t' \( Z9 r
?  前级泵返油进罗茨真空泵泵腔
0 y7 j/ p% v. D- V8 Y0 \2 p; V4 |( F
/ P8 _4 }' }' c( I  R. P
- d  ?+ d) Y6 O
?  调整、控制入口压力
! }' r% Q3 r/ a8 J' H
?  调整转子端面间隙
: S( b0 l/ q( K; \" A. D$ \
?  装置防返油设备
& q4 }7 \; D& ?
; W& w: \# Q, J; w0 ~0 z
% \# s2 W  `6 N# D0 [) b
过热
& r! i6 d) y& ^" v! n" D
% r, x' k. K' W' Y! w9 S
+ s4 H' d8 d) n' w. ?9 C/ S
?  选择的前级泵抽速不够,造成压缩比过大
* I* U- k% Z- J7 w2 R: c
?  入口压力过高
8 R1 p& Q( g/ E& m
?  冷却不良
6 N0 p  E$ v1 Z
?  齿轮箱润滑油过多
. B3 g) |0 m9 k, R* [. R! y
?  转子与泵壳接触
$ ]" ^  D0 y( M+ k4 c: G  N
?  齿轮、轴承、油封润滑不良
4 A( @) c: }  J5 d0 q5 M+ B. w4 w+ D6 K. F( J/ Q& n
  h! x# P4 G4 q5 I$ l7 o1 F1 |4 N, F
?  重新选用前级泵
% c* d6 Y, {9 |1 O
* c, g' j( D4 K
?  调整、控制入口压力
# S% W" d" ]. O
?  畅通、加大冷却水
7 G8 N! M/ @' G- V2 O  {+ ]( E
?  调整油量
4 x- V7 E! a& s# y6 f
?  修整
; v  B  L9 |4 w* t# _
?  保证油量适当,润滑良好
5 v" x0 G7 h3 b2 h" N! A
( [3 a# L5 Z9 h2 Z4 \! L2 c* _
3 d; M9 w" k6 j6 i
声音异常
- f* S  d& f/ B% H7 F* t1 R- ], t+ V5 c. O+ n
& H( Q5 [9 |& |9 t+ H% r- E4 W
?  装配不良
# ?) ]8 p  x9 L6 P. z0 n/ V1 E
?  导向齿轮与转子位置偏移,使转子相碰
. A9 W1 p: ]. x- {
?  入口压力过高
: w2 Q: b4 E$ }5 U/ \
?  过载或润滑不良造成对齿轮的损伤
- w- l( C2 h- m! c* O' d
?  轴承磨损
6 O6 y- ~0 ^& k! H0 Y% P3 K$ x" [' b1 p$ {2 N2 o
' o  r: J- D5 I) W
?  重装
/ @+ w- n5 O6 u
?  调整位置、保证间隙
0 p! i1 U& n' m: `7 H$ z" c
- e& W; [$ e$ R
?  调整、控制入口压力
- h7 ~# U; Z( d1 I9 T! [! w
?  调换齿轮
$ V0 P) T# F3 c& W
& C. Q; l1 Y- w8 ^' c9 a
5 ,调换轴承
: q" a. E8 U& X  V# F; \- q- \9 n$ m& R$ ~# @1 A2 Y! M8 _# {
' O' Q' V2 D; ^& g/ u! S( ?1 J
轴承、齿轮早期磨损严重
  O4 S, p6 P) R9 P( {4 B& M% \6 r  ]) m2 M
: [  u# l$ k* b" x
?  润滑油不良
+ P* f: v7 \% ^' Y4 e
?  润滑油不足
: ?3 {% \) k1 ^+ q
& D( |' h  h: ~4 f6 F: d6 T0 ~7 K' s: E% ?
?  调换润滑油
; h# y* {/ {  k) x: s$ l6 M
?  补充润滑油
发表于 2009-8-21 20:42:50 | 显示全部楼层
非常感谢!
17
发表于 2009-8-29 23:34:21 | 显示全部楼层
很乱啊爱爱爱!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-4 18:10:48 | 显示全部楼层
有点乱
2 ~+ G$ [& Z, ?% b. O% n' d问题是一般机修无法拆卸罗茨泵
发表于 2009-10-6 19:35:56 | 显示全部楼层
归纳的不错,不过如果再注意一下排版就好了
2
QQ
发表于 2009-10-12 12:43:30 | 显示全部楼层
这个是很实用的呢
3
发表于 2010-6-3 08:35:16 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2010-6-17 22:00:52 | 显示全部楼层
是的,归纳的不错,不过如果再注意一下排版就好了!!!
发表于 2011-4-22 02:08:54 | 显示全部楼层
非常感谢
1
发表于 2011-6-15 12:21:44 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
GMT, 2026-3-27 , Processed in 0.034816 second(s), 25 queries .
