查看: 1113|回复: 0
水环式真空泵的工作原理说明
发表于 2009-8-9 00:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
水环式真空泵的工作原理说明
7 A+ E- ~% m6 U/ v0 Y9 j7 r' Z" f1 u- }5 L- C, Y, ?
+ N+ E& T5 p; H3 ~8 U & t; e: _7 d4 `- p% g: Q  K
  水环式真空泵(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限压力,对于单级泵为2.66~9.31kPa;对于双级泵为0.133~0.665kPa。水环泵也可用作压缩机,它属于低压的压缩机,其压力范围为(1~2)X105Pa表压力(在特定的条件下)。水环泵在石油、化工、机械、矿山、轻工、造纸、动力、冶金、医药和食品等工业及市政与农业等部门的许多工艺过程中,如真空过滤、真空送料、真空脱气、真空蒸发、真空浓缩和真空回潮等,得到了广泛的应用,由于水环泵压缩气体的过程是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘,含水的气体,因此,水环泵的应用日益增大。 " S" \( T# H' R/ l
# @2 }! X% R8 y& j* n& G8 q
  Q; z" c1 k9 S  M9 a5 G  i  如图为水环泵的工作原理示意图,水环泵是由叶轮、泵体、吸排气盘、水在泵体内壁形成的水环、吸气口、排气口、辅助排气阀等组成的。
  V8 Q& v, Z4 ^( J) Y. \% s
- H' }( f! Y. X6 a
: B; Q8 U8 b% y$ @  ^$ ]8 [' q叶轮被偏心的安装在泵体中,当叶轮按图示方向旋转时,进入水环泵泵体的水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个与泵腔形状相似的等厚度的封闭的水环。水环的上部内表面恰好与叶轮轮毂相切(如Ⅰ-Ⅰ断面),水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上,叶片在水环内有一定的插入深度)。此时,叶轮轮毂与水环之间形成了一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成与叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时,小腔的容积逐渐由小变大(即从断面Ⅰ-Ⅰ到Ⅱ-Ⅱ),压强不断的降低,且与吸排气盘上的吸气口相通,当小腔空间内的压强低于被抽容器内的压强,根据气体压强平衡的原理,被抽的气体不断地被抽进小腔,此时正处于吸气过程。当吸气完成时与吸气口隔绝,从Ⅱ-Ⅱ到Ⅲ-Ⅲ断面,小腔的容积正逐渐减小,压力不断地增大,此时正处于压缩过程,当压缩的气体提前达到排气压力时,从辅助排气阀提前排气。从断面Ⅲ-Ⅲ到Ⅰ-Ⅰ,而与排气口相通的小腔的容积进一步地减小压强进一步的升高,当气体的压强大于排气压强时,被压缩的气体从排气口被排出,在泵的连续运转过程中,不断地进行着吸气、压缩、排气过程,从而达到连续抽气的目的。* T8 j, Z9 ?+ O$ m" M$ E" A4 z
  A4 Q- a* g: C
9 D% ^7 d9 }/ U  在水环泵中,辅助排气阀是一种特殊结构,一般采用橡皮球阀,它的作用是消除泵在运转过程中产生的过压缩与压缩不足的现象。这两种现象都会引起过多的功率消耗。因为水环泵没有直接的排气阀,而且排气压力始终是固定的,水环泵的压缩比决定于进气口的终止位置和排气口的起始位置,然而这两个位置是固定不变的,因而不适应吸入压力变化的需要。为了解决这个问题,一般在排气口下方设置橡皮球阀,以便当泵腔内过早达到排气压力时,球阀自动开启,气体排出,消除了过压缩现象。一般在设计水环泵时都以最低吸入压力来确定压缩比,以此来确定排气口的起始位置,这样就解决了压缩不足的现象。
5 n1 G& G% v9 o% G  水环真空泵(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限真空为2000~4000Pa,串联大气喷射器可达270~670Pa。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1~2×105Pa表压力。
0 ~2 x# {8 v/ h6 L8 }: ?4 T/ F! `0 k. M7 l# m, i
. c+ p: ~4 I% e  F& e: c  水环泵最初用作自吸水泵,而后逐渐用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中,如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等,水环泵得到广泛的应用。由于真空应用技术的飞跃发展,水环泵在粗真空获得方面一直被人们所重视。由于水环泵中气体压缩是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘、含水的气体,因此,水环泵应用日益增多。+ w$ K" l. z; l+ i9 G1 Q# |* b
& e4 H- A! b6 ]- ]+ R# Q9 k) C4 T  p9 s, d4 E8 f
  如图:在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按图中指示的方向顺时针旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的上部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的下部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的上部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。
4 j% X) x! a1 q+ y/ ]3 |
# I" v. H6 ~$ g( h% y1 A. T
0 i! [( j. K1 g  综上所述,水环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它属于变容式真空泵。
6 i, ]" V1 F6 }4 f9 n( @+ r) {  水环泵和其它类型的机械真空泵相比有如下优点:
- _- T" @) P: I% H( b9 c7 \- Z  结构简单,制造精度要求不高,容易加工。
& Q# u6 S) C( y! g8 ~* V. E( B, D+ i2 I- e0 u: @
/ T1 E: y4 S0 |
  结构紧凑,泵的转数较高,一般可与电动机直联,无须减速装置。故用小的结构尺寸,可以获得大的排气量,占地面积也小。
! J2 h( t, s9 r) z
0 w  m  K  b4 q& s# g2 d7 J3 g& e  l' `! W' X/ p/ l2 J
  压缩气体基本上是等温的,即压缩气体过程温度变化很小。 9 Q, @" x$ K2 E* ~' H+ ~
5 B. ]/ o  `) d+ F& p3 T5 C
$ ^: |! y6 C9 d  由于泵腔内没有金属磨擦表面,无须对泵内进行润滑,而且磨损很小。转动件和固定件之间的密封可直接由水封来完成。 # ]2 I8 H4 B9 |; i  s
. K8 A9 F7 A# W$ N, ?3 N0 F
: l- P! n) }; ^- t, |  吸气均匀,工作平稳可靠,操作简单,维修方便。
# |9 j/ \9 }" H, k4 j2 q3 B: T$ n  水环泵也有其缺点:
6 L9 w3 V: U( j/ N$ l, b- r8 `  效率低,一般在30%左右,较好的可达50%。 9 R9 z+ A! S& _2 ?( ]
  真空度低,这不仅是因为受到结构上的限制,更重要的是受工作液饱和蒸气压的限制。用水作工作液,极限压强只能达到2000~4000Pa。用油作工作液,可达130Pa。
: j! Z. s2 {, G( ?- K  总之,由于水环泵中气体压缩是等温的,故可以抽除易燃、易爆的气体。由于没有排气阀及摩擦表面,故可以抽除带尘埃的气体、可凝性气体和气水混合物。有了这些突出的特点,尽管它效率低,仍然得到了广泛的应用。
: U( |8 @, r* Y$ U3 j& w! `: J# f& e
8 a8 ^6 m! Y- i7 l0 w1 @
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.021098 second(s), 24 queries .
