真空技术对焊缝的要求
9 V$ P* A! g, r0 p! x
% A! D: e: q8 Y- i5 d
* M9 N Z: r/ G' x
$ }! u5 a* h5 d% L+ U8 \! a; O5 x3 [8 s 真空技术对焊缝有如下几点要求,在设计和焊接时应予以注意。- \# O6 k0 {) r$ M2 T Y+ `
①设计焊缝结构时,接头必须焊透,应避免产生聚集污物的有害空间。真空技术中常见的焊接结构如图4所示。从图中可以看出,正确的焊接总是将焊缝放在真空一侧并且进行深度熔焊。错误的焊接多数都会形成死空间(气囊),即两焊缝之间堵住一些空间,里面储有气体。
I9 b( C; s# W) ~7 q# V' l
( o. y- p$ ` E+ U; ~
. \; L; M- S( @ ②焊缝应一次焊好,以避免两次焊接时造成有害空间而无法检漏。
& E8 v7 X+ q1 Y! A& {. J ③焊缝因强度需进行两面焊接时,内部焊缝应不漏气,为检漏起见,在进行外焊时应设置钻孔和塞孔。3 E. a- y; l8 @' I+ @# T) ^$ |
④如容器内需要进行结构焊接时,内部焊缝不应连续,以便让来自任何沟槽的气体容易放出,而且结构焊缝不应与密封焊缝相交叉。
7 J) o& m; p5 p6 p ⑤焊接的组件应设计得使最大数量的焊缝能在制造阶段分别测试,并且能在进行最终装配以前矫正。
1 ^; A& z# Y8 w% [ ⑥焊接密封的允许最大漏率(对于空气),在焊缝长度上约为10-7Pa·m3/s·m。如果漏率较高,应当将焊缝磨掉,直到露出母材,然后重新焊接。切不要在原来产生漏气的地方进行二次焊接,因为补焊不但不易堵住漏孔,反而容易产生应力使焊缝产生新的裂缝。
+ r' E; c1 i$ s7 z" R, N |
