请教--gds指导一下吧,看了你的帖子- 龙飞 % U( H# n$ p6 Q' @; X9 X" q4 R' L
描述:显示结果
& l* |% Y5 T% R/ v; t/ v0 Q
, q+ c2 [ U$ P. {6 q9 o; d gds是好人,我想很多有志于薄膜设计的同仁都是他的受益者,现在我想请教一下,你不是发了一个帖子————“一个截至率光片的设计实例TFC 的设计步骤”
/ |" G- F2 z) K1 |! a- z9 ]* ]9 S* c- X$ C: i2 e+ Y" j0 K
- G7 ?6 \. b5 t# L1 j
# Z9 C% L$ n- m# s& E& H. T
# R8 P0 {8 ^& {* S" F
* p! b9 {/ \$ v3 v, d膜系材料与公式- 龙飞 / p) j9 T1 O, q' N4 e7 e
描述:膜系材料与公式4 X; X( T8 f0 V# |: t0 l
图片:
* j" n/ o- C+ V. M
* K8 y! I0 z8 [: V) U
8 k0 q9 v+ g8 J8 s# C3 U$ n0 Z- E5 x3 @0 P3 `! }
根据结果我算出透射光控曲线- 龙飞 p( T4 p8 N3 L
6 E& H7 I; C0 p0 h1 A1 p* h; G3 d % A6 L0 C- f" m& d& b( ?/ @
, _3 h3 P7 D2 D! f1 m% A2 f) F( v, E( Y. H, Z0 k- p. l
3 u9 R% u) l8 @* z* P* w透射光控曲线参数设置- 龙飞
- y z" o6 A$ U# L2 n) v1 O 6 j S+ ^/ [; p' w3 ]3 g+ r* S) n
* M u9 D6 L* ?
1 ^6 g% D7 |" U* B6 r
6 ]1 h0 B4 l) L5 |8 `1 u" N
5 d I: g0 d* X" U; K, b反射光控曲线怎么会这样呢?- 龙飞
9 I$ z% h. g" |% V
+ @# u& ^5 W g* f9 L; X) `- |: w+ { p3 n) d; ~
+ H: S8 h4 Z: |3 m
5 r) D. h7 J8 N1 l4 _9 Q ^现在不懂了
+ H! O5 n1 @% ~, A 我听说层数多的膜要用透射监控,层数少的膜要用反射监控,不知道为什么?
) q" }0 _/ Y. f5 y7 b: W 我该如何把计算出来的透射光控曲线运用到实际生产当中去?就是说如何让镀膜机按照这个曲线进行光控镀膜,我这边用北仪机(镀不了很多层的膜),optorun1300镀膜机(可以镀比较复杂的膜)
Z4 z, m) N' C( ` 还有一个就是如何找到机台的光控Tooling,我是这样理解的,不知道对不对: $ m; m3 D" l8 Y- C
根据计算出来的理论光控曲线进行镀膜,镀出来陪镀片拿去测出的光谱曲线,把光谱曲线代入TFC,与设计出来的理论指标曲线放在一起看看,看看差异在哪里,设置膜料TIO2和SIO2分别为组1和组2,再分别优化组1和组2, 这样就可以判定是哪几层多镀了还是少镀了,再把两个物理厚度相除一下,就得出了该机台的光控Tooling,再怎么把光控Tooling代入,来修正光控曲线呢? ' U1 ~% W% k5 q8 J; G
我描述得可能不完整,TFC说明书我都看晕了,哈| 4 b% }: x& U5 p- F
gds,帮帮忙吧,最好附图,我知道这有些麻烦, 也恳求其他各位老师给予多多指导, 谢谢大家,祝大家生活愉快! - 龙飞
1 Y6 X; `/ y2 |* {' W6 }; W1 U3 t" ~; r/ P o! h7 \ \
引用第4楼龙飞于2008-03-03 10:30发表的 反射光控曲线怎么会这样呢? -gds 1 l2 J+ D$ e8 r5 S
* v1 M6 ?( ?2 v6 h2 F
反射光控曲线怎么会这样呢?! a6 r6 l4 i8 B+ Y9 b
6 b1 {* O4 N; i2 s; ^$ x& L
# z; E2 D# y T5 |& A
7 x3 U6 H1 B& X& ^" @6 A- W2 \
. T# s; X8 T2 {' |" c, x* j3 N& ~
Re:现在不懂了
' K! ~- \) K$ f6 j# i& S8 l6 QQuote:
9 F/ ]! F8 L1 S$ m引用第5楼龙飞于2008-03-03 11:00发表的 现在不懂了 :
, A3 e0 X) j! U5 S7 d" D 我听说层数多的膜要用透射监控,层数少的膜要用反射监控,不知道为什么? ; b1 y- A Q1 R! `8 j4 r. T
# R, x/ p+ B: ] 还有一个就是如何找到机台的光控Tooling,我是这样理解的,不知道对不对:
( \3 J% l. _0 Y' H! Q# n! y根据计算出来的理论光控曲线进行镀膜,镀出来陪镀片拿去测出的光谱曲线,把光谱曲线代入TFC,与设计出来的理论指标曲线放在一起看看,看看差异在哪里,设置膜料TIO2和SIO2分别为组1和组2,再分别优化组1和组2, # b3 x! t/ W" u$ @; K1 Y
这样就可以判定是哪几层多镀了还是少镀了,再把两个物理厚度相除一下,就得出了该机台的光控Tooling,再怎么把光控Tooling代入,来修正光控曲线呢? N- F8 I' l4 g- q& S/ v+ c
1 c [$ m: h0 k$ L+ M$ Z/ U. E w反射与透射监控与层数关系不是很大吧,只要你机器比较片足够多,这个我不太懂,计算Tooling值有很多方法,可以利用光谱曲线计算实际膜厚,或着直接测量膜厚,如椭偏仪,与理论厚度相比即是Tooling值,大家一起学习,还请其他大虾指正.-gds |
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
