查看: 1307|回复: 0
手动修复被篡改地浏览器主页
发表于 2009-7-20 22:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
流氓网站,顾名思义就是那些使用不正当手段修改你主页的网站,它们是在臭名昭著的流氓软件衰败后冒出的。部分流氓网站还与病毒勾肩搭背,借助一些木马下载器推广一起暗算你的电脑。 $ W. \2 j. O- [+ e9 i  A- P( R. F
  设定默认主页是一种用户的正常行为。修改浏览器主页到底是用户自己设定的还是被窜改的,杀毒软件是无法判断的,所以杀毒软件对修复主页的行为基本上是听之任之,不会进行拦截,你就不用指望杀毒软件清除流氓网站了。4 S; |2 V1 w5 g$ |: Z
  当然,修复主页有不少方法,例如在Internet属性里面点击“使用默认页”(图1)、使用一些安全辅助工具等,但你会发现这些以前很灵的方法,现在不怎么灵了。用安全修复工具修复主页后,没多久主页又被窜改了,无法将主页彻底修复。那应该怎么做才可以彻底修复主页呢?
' ^! l; c5 C7 u  ?. j* q1 K0 w6 H; }+ H  L; f5 I& o8 _
  基本需求:彻底清除流氓网站
8 W1 ]* A7 A8 E2 T; S" K  面对霸占浏览器主页的流氓网站,你光抓狂是没有用的,要怎么做才能清除流氓网站呢?
( F! I4 |5 J2 e5 x0 f3 i  首先需要考虑一次就可以彻底修复的情况。在以前我们介绍的系统修复工具SREng【下载 】在这里大有作为。启动SREng,在“启动项目”中看看有没有红色标明的注册表项,有就删除。也可以直接点击“系统修复”,再点击“高级修复”,选择“自动修复”即可修复系统。
; o1 H- I, S' y6 x3 c: ~& `% l  再运行360安全卫士,点击“高级”(图2),在“修复IE”标签页中默认设置,再点击“立即修复”即可。这样操作后,你再打开浏览器就会发现主页是默认的空白页了,流氓网站被“弹开”了。
) ~/ `2 h$ T4 g+ H; f) I9 V
& p  I) R6 h# w# ?* u% r7 H1 @  如果重启后,浏览器主页又被窜改,就要考虑流氓网站跟某个程序有瓜葛的情况。由于流氓网站包含在程序内,不容易清除掉,所以最好直接卸载程序。那如何确定哪个程序有问题呢?2 M5 L+ s3 V& G4 t
  想想浏览器在出问题之前,你下载了什么程序,运行过什么程序,可以采取排除的方法来解决,一个一个地测试,最后锁定问题程序卸载即可。这个过程需要一定的时间,要有一定的耐心。
, S! g$ n1 W1 ]3 I- v' J  进阶分析:为什么主页会被窜改
: B9 N4 g' g+ s# r. N# Z* P; M& t  原因1:用Rootkit窜改主页
1 D* l- u6 x+ d; Z0 J  用上面的方法清除了流氓网站,现在可以舒心了。不过你可能非常好奇,为什么我们要用这么复杂的方法来清除流氓网站?为什么简单地修复Internet属性会失败?这就不得不说到流氓网站用到的Rootkit技术了。- S( f5 t  L) ~, [5 t5 T) c
  小知识:操作系统是由内核和外壳两部分组成的,内核运行于Ring 0级别,拥有最完全最底层的管理功能,位于Ring 0层的是系统核心模块和各种驱动程序模块。几乎所有指令都传递给内核,由它来决定是否执行,一旦发现有可能对系统造成破坏的指令,内核便返回一个“非法越权”标志,发送这个指令的程序就有可能被终止运行。7 ]- \6 \( l0 Q( W; E
  运用了Rootkit技术,流氓网站就可以拥有跟内核一样的运行级别,就能进入内核空间,这样它就拥有了和内核一样的访问权限,能对内核指令进行修改。所以你用单一的修复工具修复浏览器主页时,该指令在进入系统内核时会被运用了Rootkit技术的流氓网站拦截并窜改,这样指令就失去了作用,修复工具就不起作用了。9348和kuku530就是使用这种技术的代表。
, o" i* q9 o: n* J  a! ]- j2 |  原因2:走捆绑路线0 K7 Y, |) s; z0 N$ o
  为什么有的流氓网站频繁窜改主页,清除过后不久又会出现,老是清除不干净呢?这是因为,流氓网站除了使用Rootkit技术保护自己外,还有一种霸占浏览器主页的方式,就是捆绑方式。当某个程序运行时就激活了它们,它们就窜改了主页。这种方式的缺点是容易被修复,优点是无法彻底修复。
# `6 Z$ t/ f9 h6 |% \, k  捆绑流氓网站的程序大多是经常要用到的,比如各种外挂、破解补丁、游戏客户端等。举一个例子,你在某个软件下载站下载了一个游戏外挂,当你运行游戏外挂时,嵌入游戏外挂里面的流氓网站就会对浏览器主页进行判断,如果主页不是自己就进行窜改,如果是自己则跳过。
2 p- c! U, r' f* ]  除了常用程序,流氓网站还会与其他东西捆绑,例如操作系统(114la、tomatolei)、优化软件(930930),更搞笑的是一些所谓的IE保护工具本身也会窜改主页(图3)。
! ^$ l3 h% s7 y
* p3 H' k& a2 B' T% g, ^
, r: S6 Z7 z) j+ ~ : T8 @" h& W5 I! \; u
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.025333 second(s), 23 queries .
