查看: 1276|回复: 1
光学定位台,微调架,光学调整架
QQ
发表于 2009-6-9 03:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
      长行程微调架" }8 T+ ]8 M. y" h6 k. E6 X
% w( U& W0 ~. |# G) q  E+ M最大行程可达270mm
9 K' c" X/ a% R, U+ s# F 4 [/ ~7 C. v! ^, G) j
精度一般
$ T/ e- e% s' l9 }0 q: Q - S- V9 O9 i. S; r+ H% d
无自锁丝杆,移动很轻松,适合于长距离快速移动。
9 Q4 K/ ?. }0 O/ z: g6 l  }6 E! n: z
3 I8 a* s4 ?4 c* f
1 W2 l- {0 u; [1 S4 z
& j7 G5 l+ \+ N8 A电动调整架
/ Y8 u+ @2 y9 V/ x0 r$ h4 H  p+ s7 b# X1 \: F
- v& |* O" w& b) |! l 线性微调架     1 B( [2 x4 e$ w5 i; e8 I
/ H& u+ z; I: w0 h0 p" v1 {
$ B7 u; f5 ?. W0 WPG 系列    行程    13mm,  15mm,  30mm,  50mm6 S* b; @& {$ K) u+ `& _# E- p% w
台面尺寸(mm)    40x40,  50x50,  60x60,  70x70,  40x60,  50x70,  60x100,  70x1103 }( C" O; t0 O# N: l# X: R7 q
导轨    线性滚珠导轨: R7 _- p/ d. X1 K; B% [3 U$ z
分辨率    1um / 脉冲6 [" [6 x) Z* k6 Z; z- I- F
定位精度     6um' A& g9 t3 |) {4 {& h
重复精度     5um
1 y& [5 Z  s5 r+ f承重    10kgf- V- E2 c/ @. E+ ~
材料    不锈钢
: O" u+ ]& t- L$ @) i
9 h6 a- R# L5 V' h3 o9 p" x
: ~" a7 D+ N5 X3 c 2 A! J2 [7 T8 ]% B
KS101,102,103系列    行程    15mm,  20mm,  30mm,  50mm,  70mm,  100mm
1 p$ Y, x* f! C) n% X台面尺寸(mm)    40x40,  60x60,  60x70,  80x80,  80x130,  80x160,  120x120,  120x160
2 d2 q# j' \" L$ U2 t导轨    十字交叉滚柱导轨) T& R9 A+ D2 G5 j/ \0 ~) ?( Y5 S
分辨率    0.05um / 脉冲( 细分)3 d) t6 m7 f6 I9 ~( S7 f
定位精度     5um
8 }8 U) ?' X! ]0 ~+ Y0 s重复精度     0.3um
- i) a6 v9 c. T6 P承重    5kgf, 20kgf8 c. Y0 J# S0 ^5 o; Z; m0 l
材料    铝9 C9 G: O) e. m! m
2 E2 a- Q- I7 ^* ^; V
      4 A3 r1 S& C2 ?7 F- B
9 h1 F. K( y& l  r+ w% ]
KX 系列    行程    25mm,  30mm,  30mm,  40mm,  50mm& Z3 @. r& D; _: M& E: G" O
台面尺寸(mm)    70x70,  80x90,  100x100,  120x120
1 q0 q; x& b/ W& Y8 Y0 M( `0 Q导轨    十字交叉滚柱导轨
, c  w6 W# a* W% }分辨率    0.05um / 脉冲( 细分)
2 Q9 X/ `3 F& g, Y4 e定位精度     5um! I2 C7 `7 i; \; Y
重复精度     0.3um/ l7 L$ O( j( X' d: F$ O. h/ J6 M- Q8 O
承重    10kgf,  15kgf,   20kgf,   25kgf
5 q0 E) v  m, B材料    铝, z( k8 N, f7 }6 m" L! Z, o
6 r5 D3 L2 b; t: u' K' b& |0 o
      " R& ?9 r3 u0 K4 h
2 ~" s3 F" K4 Q3 Q; f
KS161, 162 系列    行程    35mm,   50mm,   85mm,   100mm,   200mm! E7 p6 G8 L" a  a$ U- b; ~3 B
台面尺寸(mm)    40x40,  60x605 h, N4 E/ L& x
导轨    Outer-rail8 U* o# |2 i) C: }. c9 Q$ x
分辨率    1um / 脉冲
2 ~2 l' c# y4 u, @; J定位精度     30um  U6 Y5 b* c+ B+ a9 E) q
重复精度     3um
3 C$ p+ u$ y, u8 S. L承重    10kgf
$ P! M* d1 a1 H; n  k* _9 |; ~4 V材料    铁# Y' S7 T0 c) a. Z
! p, b1 h; ?; u: _) J! }: y
( p. m+ m% C- D. `& ^; m
+ d' x/ v1 ^- k8 |KS121, 122系列    行程    30mm,  60mm,  100mm,  200mm,  300mm( n1 ~! l# `0 @% C4 l
台面尺寸(mm)    80x80,  120x1205 s+ |& T6 U1 ?1 V& M
导轨    线性刷导轨9 i6 Q/ _: l. T( o
分辨率    1um / 脉冲" s# g+ l: a) u* e/ ^
定位精度     50um
. [1 S$ V% p/ k% A# {重复精度     5um
1 V4 p6 ~3 m" b" _承重    20kgf+ c* B. y- e8 d$ H
材料    铝
: ~. j" q9 V, u' i! [% x* h
7 w+ l' G2 x, q      7 U: c) ]# f5 Y4 V& v8 K; h; v
9 U/ ^$ I" D6 H; }4 x2 Q; o3 x6 I
KS111,  112 系列    行程    100mm,  150mm,  200mm,  300mm,  400mm,  600mm8 z5 V- u" }8 S# K
台面尺寸(mm)    120x120,  180x1808 C) \" {, M( w0 g/ \. J, K
导轨    滑动导轨
8 D  L: e# m2 l% `# P+ |$ M分辨率    2um / 脉冲$ X8 b7 w. U; L' P; |( d+ z/ T# @
定位精度     15~50um; j+ f" r1 J, k/ u
重复精度     1um
+ z! i- Z  G$ v$ ?; }7 q承重    20kgf,  30kgf
4 y" L' d  A4 j6 z! @( w材料    铝' j. F" k; l6 x& A  m' g; ~# ^
7 M; V, F7 f. Z* N- R. ]6 U
      " b5 W. L: [* }& q- U  A9 x" ?
5 y! l1 l) G+ u, _
PE 系列    行程    100mm,  200mm,  300mm
- c& x0 p5 ^6 v% i" X- x+ ?台面尺寸(mm)    150x150,  250x250
& _  d& w1 {- a" C导轨    滑动导轨
, w' P, E8 S" I1 d分辨率    5um / 脉冲- k8 z7 L: F$ q* T
定位精度     15um2 w' K0 T+ X" ]5 M0 @
重复精度     2um$ v3 h5 e6 w1 B" Z% V" v
承重    30kgf,   100kgf
' D$ f2 E3 _9 ~$ e/ l4 T+ [材料    铁9 `% }& F( ^, V
/ Y3 Q4 W: U8 l* Y% Y" n•   ]
& M* m1 Z% A# B# f$ Y•    技术支持:13917846211+ @' U% p* I& `1 q$ w! }3 u
QQ
发表于 2009-6-20 20:02:22 | 显示全部楼层
我很少说话
我很少说话。不说话就没人会怀疑我,因为我从来没刷过牙!
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.027135 second(s), 24 queries .
