查看: 1947|回复: 1
[求助] 菜鸟求助关于添加材料
发表于 2009-4-24 22:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么添加材料里dispersion formula,K值的formula type没有 Cauchy呢?
1
发表于 2009-4-28 02:00:44 | 显示全部楼层
打开tfc软件,在modify菜单中找到并点击materials,会出现已有材料库对话框,在弹出的对话框菜单中选择add material,会出现add material/substrate name 的对话框,在material to  add 中输入你要的材料名(最好是字母),底下的是你n 和k的模型,
  d( X+ a# e, }; A2 x, K( u  这时会出现你刚才命名材料的对话宽,选择这个对话框菜单中的 Read material from file ,选择你要输入材料的光学性质文件,(注释:你的这个文件是txt文件,且文件里面有三列数据,第一列是 波长,波长数字从小到大,第二列是折射率n,第三列是消光系数k, 文件形式可以看附件
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.025199 second(s), 25 queries .
