查看: 2502|回复: 4
[原创] 新规可类比H4的药品试验
发表于 2009-4-7 14:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
FH-01真空蒸着材料和H4的对比
' S7 T  V2 R, k. t                                                8 ^9 M2 E) K, [, [
       膜 料性 质                          H4                         FH-01                    3 M0 f3 L) i; A
物理性质    外观:黑色颗粒状 ;密度:5.9g/cm3 ;纯度:99.99﹪ ;透光范围:0.4-7μm;折射率2.13/550nm (温度300℃);消光系数1×10-4;熔点:1800℃蒸发温度:2300℃                        外观:黑色颗粒状;密度约6g/cm3:纯度:99.9%:从近紫外到红外高透过,可见光波段的屈这绿为1.84-2.08                    5 r& ~& p1 l; ]$ f
使用特性    1、熔融晶质化材料,不需要预熔融时间                        1、蒸着时不需要预熔融
$ }# D) s; E- A" Z$ b) a    2、晶质化材料在高真空成膜制备时几乎无水和气体,蒸镀过程中不会产生飞溅                        2、蒸着时也H4一样,点状光斑并且没有飞溅                    8 r9 B+ Q2 v$ U+ O- [
    3、在蒸发温度时,形成较厚的液面,蒸发分子发射角不会变化                        3、熔融的液体膜料类似与Tio2
7 c4 Q: z7 \1 {3 {# P4 e7 F    4、能重复加料,多次蒸镀,光学折射率差不多不变化                        4、蒸着前后的对比写真如下图所示
- e7 {' d( D8 u5 r! Z5 F    5、材料具有“弹簧”性质的机械特性,它不但可以在玻璃或晶体基板上蒸镀,而且还可以蒸镀在塑料基板上,不会龟裂,具有好的结合力                                            3 o9 z6 c& {+ t) `+ G- B" c
蒸着工艺    蒸着装置:昭和900                        蒸着装置:昭和900
, C! t" x8 s0 q    1、真空度2.0E-3;2、温度280℃;3、蒸着速率:4.0A/s; 4、APC设定1.1E-2                        1、真空度2.0E-3;2、温度280℃;3、蒸着速率:4.0A/s; 4、设定1.1E-2                    1 b/ ]* Y8 u6 q5 X2 J0 p9 i  u: S
# J/ z( {  l  }1 m
2 D3 X0 x* x: ^7 s. g2 ]蒸着程序    两种材料选择一样的蒸着程序,中心波长、光学膜厚和滤光片等都一样。(见表2 )
& n; t$ t8 z& Y# \7 w7 I
! E# s, D/ R; v( x' o分光特性    表3列出了H4和FH-01的分光特性:在保持基本一样的条件下,两种膜料的分光特性基本上一样,H4在波峰的位置比FH-01略高点,反映在屈这率上就是FH-01的屈这率略低一点。                                            & Y% D4 F9 b. p
所用药量    蒸着前        蒸着后        实际用量    费用(¥)    蒸着前        蒸着后        实际用量    费用(¥)2 Q$ c6 [( X8 W
    126.4g        122.7g        3.7g    29.6    125.4g        121.2g        4.2g    29.45 M: P2 [$ C7 ]" U& m
表4列出了FH-01的三段目的分光特性和Monitor的分光特性的对比图并附带数据。                                                ( O' m; }, m3 _, p9 S* q; j
表5是根据表4的数据计算的FH-01大气屈折率,这个屈折率和H4的屈折率基本一样。
, d6 V  C) B6 ?, \+ f0 Z结论:经过实验,H4和FH-01有相近的屈折率,密度也基本一样。若蒸着相同的厚度,它们耗费的药量相差不大。根据实验的结果,光学厚度是3时,H4用药量4.2g,FH-01用药3.7g。按照现在目前H4的8000RMB价格和FH-01的7000RMB的价格计算的话,二者基本没有什么区别。如果真的有区别的话,应该是屈折率略微有差异,并且FH-01的屈折率可以达到1.84,这对于三层AR来说,可以适当的增加带宽。在成本上,FH-01并没有降低成本。                                                2 {- ]1 o" \4 W
                                                / Q* i: O" u! A0 V
2 I1 I( n( m. B
  h# P- v. j8 G: x. B                                                ; n2 C+ G+ V% [% G% o. w/ E
: R# ^6 B# e% F7 R5 ~2 Q
' v1 |6 L% \: @' g6 `, l' a5 k2 S  c8 Z3 v
$ ?) F  ~% s7 k& {& a5 \" T0 ~
FH-01真空蒸着材料和H4的对比
+ @$ A4 K$ }! n1 t" s  e" H0 F+ Q
& M2 B$ q2 N8 f; W0 v       膜 料性 质                          H4                         FH-01
" N, h' @. y9 C( t4 k物理性质    外观:黑色颗粒状 ;密度:5.9g/cm3 ;纯度:99.99﹪ ;透光范围:0.4-7μm;折射率2.13/550nm (温度300℃);消光系数1×10-4;熔点:1800℃蒸发温度:2300℃                        外观:黑色颗粒状;密度约6g/cm3:纯度:99.9%:从近紫外到红外高透过,可见光波段的屈这绿为1.84-2.08                    6 n. _2 T4 ^* Z- x
使用特性    1、熔融晶质化材料,不需要预熔融时间                        1、蒸着时不需要预熔融                    1 |7 ~9 `% v: \, u( m1 O5 x, r
    2、晶质化材料在高真空成膜制备时几乎无水和气体,蒸镀过程中不会产生飞溅                        2、蒸着时也H4一样,点状光斑并且没有飞溅                    5 n  m/ Q$ X7 q3 I0 m6 ^, z3 X
7 U3 X, ~; l8 y& ~* v# A    4、能重复加料,多次蒸镀,光学折射率差不多不变化                        4、蒸着前后的对比写真如下图所示
4 @, C1 j1 L/ w    5、材料具有“弹簧”性质的机械特性,它不但可以在玻璃或晶体基板上蒸镀,而且还可以蒸镀在塑料基板上,不会龟裂,具有好的结合力
% K! w# g  ?- G' n" d* H蒸着工艺    蒸着装置:昭和900                        蒸着装置:昭和900                    / R  J/ ]+ `  B  D( z: G0 z7 \0 G
! ]0 k& u# R, j- d. l                                                / V; D, ]6 K* n$ [- p5 X+ b
                                                + H$ U& p) F  v- M0 u
2 l4 M# T/ f. ^) x4 {
! B% q+ l' Q* [  @- |5 C分光特性    表3列出了H4和FH-01的分光特性:在保持基本一样的条件下,两种膜料的分光特性基本上一样,H4在波峰的位置比FH-01略高点,反映在屈这率上就是FH-01的屈这率略低一点。                                            # \: }( a3 J/ D! n/ B+ X/ d5 e
所用药量    蒸着前        蒸着后        实际用量    费用(¥)    蒸着前        蒸着后        实际用量    费用(¥)+ k7 T7 z4 |4 A0 v. y
# i* h* |* \# |1 w表4列出了FH-01的三段目的分光特性和Monitor的分光特性的对比图并附带数据。
: e1 J* p6 R) K& C2 A表5是根据表4的数据计算的FH-01大气屈折率,这个屈折率和H4的屈折率基本一样。
  [( i2 F. H, V. J8 Y- u/ p结论:经过实验,H4和FH-01有相近的屈折率,密度也基本一样。若蒸着相同的厚度,它们耗费的药量相差不大。根据实验的结果,光学厚度是3时,H4用药量4.2g,FH-01用药3.7g。按照现在目前H4的8000RMB价格和FH-01的7000RMB的价格计算的话,二者基本没有什么区别。如果真的有区别的话,应该是屈折率略微有差异,并且FH-01的屈折率可以达到1.84,这对于三层AR来说,可以适当的增加带宽。在成本上,FH-01并没有降低成本。                                                8 F; P6 h) o7 n5 o& I
                                                , {9 P' S/ _; v$ _0 g4 `
7 b, f; [9 K4 \
1 o: r% ]) O' \$ g5 e# j                                                / g% k! H7 Z! I7 s- H+ f) a
8 ]6 A) C" r# t$ s
$ v3 r0 V* S3 B( \8 Z
& w5 R: Z3 v; l4 R& D' z, k( W4 p' m: \" `. u2 e' w+ l# d
8 _$ |, D; h1 H# ]9 j
6 W* V# P8 V  M* x8 F; q: d
7 D; B4 k! M8 U7 f$ S. _( E4 J9 q! k+ }. i, O
) b$ N# x5 m0 o+ B% m2 V
1 k6 }# D2 u' q0 Y+ y' ^6 J" ]- d. _% S( i! \7 J
2 w: C5 ?- Q# u; |1 D. _: O9 D
. h  P0 P, ]+ l8 n$ Y, K
8 A* t1 t, N* l- Q
. f  o  T- L5 R. o; p
" ]4 o6 }" W# a: O8 h# S  ^) Z* S7 H
, _$ ]) l% o: @( [
& O* Z$ Z( n, W
* _' g' X0 Q5 `$ z8 A0 m: C: W5 Y4 A8 {' l5 G, u9 v
  |, L* y2 ^" ]9 ]* y" j
' i2 U" C- s* U! ?5 W1 e! i6 d" C: k0 H8 v8 t8 h/ \: S# `+ o
+ `& {( y) f" s2 P* U: g, ], q0 l& ]! P7 W+ \
; L( R& M9 W& x5 x9 t/ |5 G
( p' R2 ~& ^7 @# h9 g# T, d9 _; n/ A( ~: @1 U
- D/ R6 z% G, Z! d$ m) ^
* e' m: G1 P! n
0 K: ~7 N; Q) i+ Z
5 x1 \) p! @; C" k* t
4 Q8 {0 y* S/ N; `: J8 `3 g5 W+ V) p1 A, d$ o% ^& G
    H4蒸着后的情况写真                            FH-01蒸着后的写真
1
发表于 2009-4-25 01:49:58 | 显示全部楼层
了解 学习一下!
发表于 2010-3-10 16:16:23 | 显示全部楼层
学习了,不错
1
发表于 2013-9-4 14:22:27 | 显示全部楼层
1
发表于 2013-9-4 14:23:07 | 显示全部楼层
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.461851 second(s), 23 queries .
