我自己用电子枪做的ITO膜,发出来大家分享一下,有意见和建议可以提9 U) i) K! |0 |1 A
& ~6 U! ]+ e0 D* T7 E. [ITO导电膜テスト報告書
7 c+ r7 d7 H4 L
" _7 g1 [; @; U: R★目的★ $ c8 v9 H, v5 w/ G6 Z+ s: H
电子枪蒸镀ITO导电膜,确认蒸着条件 ( Y* u- B' R* r9 ?( Z
; t7 e, `8 }/ q; u) w6 K; _2 m: C
★実施日★ ! i4 z, q4 s2 f# f( L
2009年1月5日-1月9日 0 ^8 |9 V, ~# q' H: q6 `& J- k3 X2 R
8 w1 i) \5 J+ T3 z2 s+ h+ ?" j; w$ @
★使用装置★ # W% @( F6 `% j8 n: S- \' j! T
20号機
4 a( H; g) q1 C) k3 M6 p # \2 I) \" J8 {8 B* x5 h% d
★确定テスト条件★ 0 a0 \+ c7 P7 r& x( V) s- P
0 y% s- `4 d; e4 R0 Z% d 1、蒸着温度:设定360°C(参考日本条件) - o j2 A! G2 I; e- [$ m" g
2、蒸着真空度:2.5E-5torr(根据装置实际情况及其生产效率定) ! r0 y: I' W" r8 p9 L2 K8 r
3、蒸着电流:200mA左右(试验确定,对于ITO膜料在该电流下,不会发生剧烈飞溅,并且晶振可以感应到レート)
8 o7 h2 R) g3 h" I1 h3 ^ ITO(氧化锡铟)膜料熔点1450°C,经过多次试验,最终确认蒸着电流200mA左右。电流过高,ITO膜料剧烈飞溅, ; S) I( H% F+ l2 }: ?8 g) o$ Q
并且晶振控制时,晶振感应的蒸着速率太高,出来的膜层太薄,阻抗比较大。
8 p" |3 I. {0 P3 F8 i2 i } 4、APC确认:85sccm,实际蒸着真空度9.0E-5torr左右。(真空度设定82时,膜层偏软,蒸着完成后,用酒精/丙酮 ' D9 _+ T6 P5 A2 X F0 I
等擦拭膜层,表面有白色雾状。当设定APC流量89时,膜层强度试验ok,用酒精等擦拭,表面ok。但阻抗达到1.2MΩ。 9 ? e& N5 u4 L/ G# g) g
5、扫描光斑:Xs=25%,Ys=25%(根据20号装置的实际的情况确定扫描光斑的大小)
, K. ~! y% d5 z; |
/ w, b, ?8 E6 t3 L: x 针对20号装置,最终确定的ITO蒸着条件: ; U+ A, N- W, V5 N9 K' j& X, t3 S; X
設定温度 360℃ レート 1.0Å/s
" Z2 C. [1 U* B/ W7 x 6 j/ }- R% s3 \
EBスキャン Xs 25% Ys 25% 真空度 9.0E-5torr
% _6 `6 _; V; r0 d7 u7 O & ?3 M: y3 s4 e6 }$ F/ J9 ^
酸素流量 85 sccm 開始真空度 2.5E-5torr
* O4 A1 M; l9 A) X' C , h1 P( w ~& Q# n
制御方法 クリスタル制御 7 F" k9 Y9 U% N
' c0 ?3 _- v- y! D/ p
* n* k2 n) O0 p; r \8 F& E 下图是预熔电流和蒸着电流的设定:
! r- J$ j. a1 x' I3 d& I ! `# B" e4 w3 N4 |5 l
( k* \" k( s2 y
. q$ @# L6 {' ]" c2 f% @6 s
. J3 c4 _; z, M
0 i9 g+ d% D0 i; | 9 b$ \: m5 @, A4 M/ {8 [% W( j" M
7 o: m" m) y$ v# J1 r5 J# Z7 q
3 {/ S! \) Y0 m5 l r: r/ l5 A+ a
$ w0 g6 Y- U8 I/ D# a* O ; D2 G+ z! `! x" w+ O. A( S
0 u8 J- A" N4 k0 T6 `7 N: ]! b/ I
下图是实际的蒸着后ハース写真
+ ]# B& V* M2 p9 }) J! O* q6 B . ^" m8 [5 q1 |7 E" {: Y5 j+ w2 s
- ^- H, B& e. s, K
) V1 T0 U! _$ g; n% F" d; o2 j9 z& B
, ^1 \) H9 D1 _
' G5 x0 m5 K4 ^& L0 W. A
' A. |7 I' C0 U( v8 e1 V2 V
9 r; X+ z: Z, ?' T- y
8 j+ F- Q" |1 u2 ?1 l5 j
& d- y1 h/ `8 [/ O2 f0 L5 E" ~$ ~/ X& n! }
0 `! T6 {' d2 W6 j
图三 . N2 s% q; T; X o1 G C
蒸着后写真(一) 蒸着后写真(二)
0 j3 P3 D4 x s 根据实际的写真,200mA的电流是比较合适的电流,蒸着后药品的状态和日本提供的资料情况相似。图三所示,
3 \3 _- ? ^: `) \' x 实际药品只是蒸着了上表面的一层。
" [, p% Q# K6 ^( D. m, ~★结论★
6 B& s# Y6 @% x( |- N 以Camon的要求规格为例,试验结论: 9 i6 U" q s9 e+ {' z
1、同样膜厚,APC高阻抗越高。APC低,阻抗小,但是膜层强度不够,擦拭后膜层有白色雾状。
5 s" J) I' \! H5 P0 c 2、同样APC,膜厚越薄,阻抗越趋近于玻璃本身的导电性,阻抗越大。膜层厚度适中,则透過率适中, " v0 b7 |( ~! Q# |# H
阻抗满足要求。 , L' u6 J" Q! z. i. Q" G6 _
3、APC导氧流量85,药品预熔、蒸着状态稳定,蒸着速率稳定。
0 A" C+ d& m5 @) }* c: Z3 A★备注★ / K2 m) F/ w6 p1 m) H
ITO膜料density:大约7.1g/cm3,z-ratio:大约0.72。但是程序设定的晶振的Tooling factor参数没有,
1 g0 C Y' @# J& R8 ? 所以蒸着时设定的膜厚与实际的蒸着膜厚不相等,经过多次试验,我们最终确定了新规佳能的蒸着参数: " ?) W) s" X: o0 Z, Z2 ^0 O1 C
7 a0 t; o3 I x, L0 b 设定温度 360℃ 开始真空度 2.5E-5torr
$ u; O$ X) e( t. s F( `
* h7 e' v/ _7 t& M" G# ?* x3 J* J; M APC流量 85sccm 蒸着真空度 9.0E-5torr 5 T8 d, p, l6 @+ i" Q0 y" c6 i
4 {) u) J9 M8 l' l) K 蒸着电流 180mA 蒸着レート 1.0Å/s
0 K: ?1 J: P6 s5 ]$ j" c9 ?7 T( D1 H
( \" X+ x0 m3 S: f' \5 y 蒸着膜厚 400Å 制御方法 クリスタル制御
. y: I, w; \/ _" e8 z |
