查看: 1520|回复: 2
供应无线模块
发表于 2009-3-27 16:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Overall:内置TCP协议栈的433MHz无线局域网
- [; y& r7 ~0 M9 l3 i/ Z% t1)传输距离高达200+米,穿透4层实心的水泥墙后仍然稳定通讯4 a- }3 Y: }5 b$ ?- h% L( i
2)接收电流26mA,发射电流140mA,休眠电流<1uA。可动态控制功耗! E8 e8 U$ q2 O" K2 T0 O  O
3)提供子无线节点,无线基站(网桥)和高增益全向或定向天线等组网元素
* U6 T" C( n6 i7 j  m. X- a4)内置TCP协议,保证数据正确有序到达。实现点对点,点对多点的TCP连接
' F. S, T  J, O/ g5)免费提供Windows的虚拟串口,对远程节点实现的映射,动态刷新流控信息
- Z6 }! A: ^5 y  q  R  t6 f% |5 W) F( x% z9 P1 t3 i2 w! ~% Z! N. H9 I
       可扩展的主从式架构无线网络
; t# o+ }3 U" p1 g6)433M Hz载波频率,GFSK调制,38.4K bps无线速率,穿透力强,绕射和抗衰能力好7 y  e, v1 J# y$ n% u7 ^# j2 h
7)16个无线工作频点,通讯模型采用TDMA方式,频带利用率高,网络规模扩展性好$ N/ a! Y2 C* e8 F* C+ Y/ ?
8)主从架构无线通讯协议栈,主站点调度无线网络,子站点申请/使用/释放无线资源
: F& X6 I. h: \9)无线网络节点统一编址,单个基站可管理255个子节点,可组建微型无线网络: O7 H% z# a: S$ o! @5 O& U5 O6 M
10)自动处理所有的联机请求/收发转换/无线资源分配/报文拆包与封包/和主机的数据交换( k  _2 _! L# f* i: ?. ]/ w0 |
11)可动态调整的射频信号功率,便于用户在办公室模拟远距离情况下的无线传输性能
4 `% T8 o% K6 q1 |; K/ [3 a9 m- _/ k6 M/ m" p' h8 y! a
        安全可靠的TCP无线传输网络
& ]8 h0 {2 ^  Y% q! h+ C1)硬件CRC,FEC/BEC,数据白化,子包聚合与反聚合等技术延长无线传输距离' P4 K' B! j8 F+ v: E; v8 x
2)可扩展的星型网络模型,支持多基站混合组网,可以组建任意规模的无线数字通讯网络! Q: C* L- @* O6 [3 m/ h1 g
3)物理层/链路层/传输层有数据校验,TCP协议保证数据传输可靠,会话状态可以随意查询
! x6 H: i# E6 ~( F4)多点对一点的排队TCP传输模型,方便组建移动的分布式数据采集系统。
5 O; N6 `1 l8 Y5 ~" _* R5)一点对多点的并发TCP传输模型,方便用户批量下载数据文件,节省等候时间' C. R+ I9 _, b  Q
5 h9 |0 h/ \4 S; d" ]3 W( j( ]  o        多种多样的无线数据业务支持
6 s+ c0 n( t; j4 e# ^8 o1)独立的功率控制管脚DTR/DSR实时休眠唤醒无线模块,支持电池供电的移动应用& z4 o+ S  s& D: I' A; k1 k
2)丰富的报文模式(命令/数据)既可以传送数据,也可以远程下达指令,控制对端无线节点3 @1 o( S/ W& v! A# u
3)丰富的报文属性(首包/尾包/主体) 便于传送交易业务信息,跟踪用户层数据通讯流程( G9 f" V$ q+ ^: L
4)智能的数字 RSSI/LQI输出(可选关闭),方便用户评估无线网络的信号强度和质量
3 k& q% ?# A  M  i8 p4 A4 d5)子节点可以跨基站无线漫游,自动锁定信号最优的空闲基站,以最快速度提交业务# V' `4 d7 r, q0 z# L# z* \; }
6)主节点(基站)可以通过搜索发现所有的活动节点,方便无线网络的管理和部署2 S( p( h( N  n; i/ A+ z) u
& H/ x6 K( f* K1 j/ u
        灵活的二进制流格式主机接口
- @" X* j$ d2 a0 R* e& r: L6 P/ M$ F1)二进制流接口带有起始标识和CRC16验证,解码统一,无需命令模式切换0 j: x. T' L- i# T$ p# M- G/ X
2)TTL电平UART,8N1, 串口速率9600/14400/19200/38400/57600/115200
4 v* n; F6 w' b; V3)支持SPI从设备接口,最高带宽高达500K Hz,便于和单片机无缝集成
) ~! E& c! u+ Z, o# j# O4)异步串口传输,提高CPU利用率;同步串口(SPI)传输,简化通讯流程
9 {* C0 Q2 }1 a. b1 {7 V. W5)自适应扫描技术,可以通过以太网和串口搜索发现当前连接的无线设备
1 ]) T& i* {3 c+ G
' u$ I, j: {8 Y( ?8 j6 E! F        成熟完整的商业应用案例展示# U4 f6 u# j5 x. w# c
1)提供全套的接口技术文档和评估软件工具,方便用户了解无线网络的性能和特点
* A2 k8 W. B+ T' ~" {5 p+ w2)端到端的完整解决方案,成熟的商业应用,减少用户产品的上市周期和开发风险
; r) _' g" @* Q& {' r  i  ~( l' Y, A: g
2、应用领域:
5 B& Y& p% s- A7 o7 [! D●   温湿度采集的无线传感器(WSN)网络$ r: M* S9 b. I2 \% h# w
●   一氧化碳等有毒气体远程监控网络3 A& g* ?# w1 n+ c0 f, e
●   分布式工业数据采集系统5 D4 n. Y+ }; n0 k% _) H
●   无线打印系统,特别是POS机和LED显示屏- h% c* K+ P! ^: G9 Y7 o
●   餐饮行业的移动式无线点菜机( x* e, `! U$ ?* K
! G4 H6 a8 E' r" K
  H; l- C5 E' C' j. I0 m公司名称:微网高通(北京)无线技术有限公司9 C6 d, y$ W5 [4 E) l2 W
联系电话:010-82222103 / 13911821802  g( L  t7 N% k$ h) t
联系人:丁先生
3
 楼主| 发表于 2009-4-11 20:15:25 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2009-4-30 18:03:42 | 显示全部楼层
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.023577 second(s), 24 queries .
