查看: 974|回复: 0
网站安全之十点技巧让你地网站远离危险
发表于 2009-2-21 15:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前很多人都采用动网、LEADBBS、动易系统等程序做网站,由于源码公开,因此程序漏洞暴露明显,很容易被黑,安全专家建议大家参考以下部分安全建议,做好自身安全:
. R) v5 b# s, y+ ~5 n" b(1)仔细查看安装说明,切记修改默认数据库名,并且一定要把扩展名改为asp或者asa,因为不经处理的数据库可以直接下载,根本无安全可言,另外可以把数据库所在目录改名。 % V; w6 M! E* ?0 r) v
(2)尽量不采用无组件上传,使用其他组件上传方式(比如Fileup或LyfUpload),部分无组件上传带有严重漏洞,一般可通过修改upfile.asp文件选择上传方式。
, {( }3 K* J7 ~2 |5 }(3)经常访问相关官方网站,关注程序安全漏洞和更新版本,及时给自己程序升级或打上补丁。
% A8 N, t2 i3 H5 @0 M9 B3 }* F(4)尽量不采用修改版和插件版的程序,因为修改后的程序会使漏洞更多,而且补丁也不一定完全适用。
( A) K- |. }% a# u/ c& f(5)设置相对复杂的FTP密码和网站管理密码并经常修改,同时考虑修改网站后台管理的文件名称。 + U# b3 ?: Q9 q. Z4 W4 G
(6)经常检查网站内文件,发现可疑文件后及时处理,并分析可能的原因。   L# B2 h/ Z" c; b: ?. t+ l9 y& m
(7)对于SQL数据库,您可以用企业管理器连接,然后把重要数据表设置为只读权限,如动网的DV_Admin表修改为只读以后,可以防止任何方式添加管理员。
7 G, K) _# ^. L5 V: J5 P(8)二次开发时切记做好对特殊符号的过虑,防止注入漏洞。
$ N) q$ W. a' c9 `7 ^# }(9)经常备份自己的网站数据,因为网站安全的第一要求就是备份,防止被黑以后数据丢失。 ) q1 |$ }9 w# b$ O  Z4 P  Z0 Y
(10)如果有服务器管理权限建议把论坛上传图片目录设置权限最低。 $ N0 J, j1 F3 U; D3 T; V9 y8 {
在网络攻击成倍增长的今天,网络反黑客保安全已经成为每个计算机用户的必备课程。要成为成功的信息安全专业人士,不仅需要不断更新最尖端的安全知识,还需要对商务过程和风险管理有深刻认识。就现在许多IT公司的现状来看,基本上每一个公司都有一名或多名(部门)专职的人员负责着公司内网、外网、服务器的网络安全维护。而随着网络应用的不断普及与信息安全服务需求市场的不断成熟,逐渐出现了一些专业的以信息安全服务为主要业务的团队、公司。
& n, O  g, t3 h  r% k大多数公司的网管仅仅是程序人员和网页设计人员,对安全涉猎有限。而且,网络是否安全,有时并不是网络所有者自己完全清楚的。所以,许多公司要请第三方评估机构或专家来完成对网络安全的评估。这样做的好处是:能对自己所处的环境有个更加清醒的认识,把未来可能的风险降到最小。目前网络安全评估的中介机构,国外已经开始将网络的安全评估作为一个新的服务项目向社会推出。作为一种新兴的业务,其影响是否能象会计师事务所、审计师事务所之类的中介机构那样重要,尚需拭目以待。但有一点可以肯定,那就是网络上的商机同样也与风险同存。要想获得利润,就必须将安全问题解决。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.020037 second(s), 24 queries .
