查看: 870|回复: 0
内网遭遇ARP攻击查找妙招
发表于 2009-2-21 15:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中碰到过几次内网ARP。现就其中的查找方法作如下分析:; D4 u4 y. I9 q4 u- z* A
当一个网段有好几台服务器无法上网报障时,有可能是内网ARP,马上telnet 到三层交换机上(二层的不行)用show arp(华为设备用dis arp)可以查看到有几个IP地址的MAC地址相同;记下这几个IP后马上用show logging 命令(华为设备用dis logbuffer)查看日志你会发现其中有一个IP没有日志报错;这个IP就是内网ARP发起者;马上对它采取措施(交换机上shutdown连接此IP的端口或者直接关闭此IP的服务器查杀ARP后才插网线开机)。
0 r* n' J) P% d3 r2 ~如果某台服务器经常有内网ARP时可以考虑为此服务器单独划分一个VLAN以阻断它对整个网段的影响;然后对它彻底处理。
( A4 E6 |2 [# p) [& x也可做端口镜像后在PC机上抓包分析;但笔者认为没有上面的方法来行快。如果没有三层交换设备的网络环境可以直接在PC机上抓包分析后做处理。
GMT, 2026-6-10 , Processed in 0.019348 second(s), 24 queries .
