查看: 2507|回复: 1
显微镜的正确使用方法
发表于 2009-2-9 20:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微镜的正确使用方法- H- W' f4 h. _, S
一、 正确安装的问题
1 f3 s' i* ?: W* ]! q     使用显微镜前,首先要把显微镜的目镜和物镜安装上去。 目镜的安装极为简单,主要的问题在于物镜的安装,由于物镜镜头较贵重,万一学生安装时螺纹没合好,易摔到地上,造成镜头损坏,所以为了保险起见,强调学生安装物镜时用左手食指合中指托住物镜,然后用右手将物镜装上去,这样即使没安装好,也不会摔到地上。
, s0 D- }7 M0 I. j0 K5 H, a二、正确对光的问题
8 ^( B2 }  }  @     对光是使用显微镜时很重要的一步,有些学生在对光时,随便转一个物镜对着通光孔,而不是按要求一定用低倍镜对光。转动反光镜时喜欢用一只手,往往将反光镜扳了下来。所以教师在指导学生时,一定要强调用低倍镜对光,当光线较强时用小光圈,平面镜,而光线较弱时则用大光圈,凹面镜,反光镜要用双手转动,当看到均匀光亮的圆形视野为止。光对好后不要随便的移动显微镜,以免光线不能准确的通过反光镜进入通光孔。  1 u) n/ b' V& Z8 k& Y
三、正确使用准焦螺旋的问题
/ C: [7 Q. A& ]    使用准焦螺旋调节焦距,找到物象可以说是显微镜使用中最重要的一步,也是学生感觉最为困难的一步。 学生在操作中极易出现以下错误:一是在高倍镜下直接调焦 ; 二是不管镜筒上升或下降,眼睛始终在目镜中看视野;三是不了解物距的临界值,物距调到 2 ~ 3 厘米时还在往上调,而且转动准焦螺旋的速度很快。前两种错误结果往往造成物镜镜头抵触到装片,损伤装片或镜头,而第三种错误则是学生使用显微镜时最常见的一种现象。针对以上错误,教师一定要向学生强调,调节焦距一定要在低倍镜下调,先转动粗准焦螺旋,使镜筒慢慢下降,物镜靠近载玻片,但注意不要让物镜碰到载玻片,在这个过程中眼睛要从侧面看物镜,然后用左眼朝目镜内注视,并慢慢反向调节粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升,直到看到物像为止,同时向学生说明一般显微镜的物距在 1 厘米 左右,所以如果物距已远远超过 1 厘米 ,但仍未看到物象,那可能是标本未在视野内或转动粗准焦螺旋过快,此时应调整装片位置,然后再重复上述步骤,当视野中出现模糊的物象时,就要换用细准焦螺旋调节,只有这样,才能缩小寻找范围,提高找到物象的速度。  1 w/ E9 B& p- d, ?6 R6 w
四、物镜转换的问题
$ V. b/ _# Y2 v3 p4 }/ d7 L    使用低倍镜后换用高倍镜,学生往往喜欢用手指直接推转物镜,认为这样比较省力,但这样容易使物镜的光轴发生偏斜,原因是转换器的材料质地较软,精度较高,螺纹受力不均匀很容易松脱。一旦螺纹破坏,整个转换器就会报废。教师应指导学生手握转换器的下层转动扳转换物镜。 + ]) f, [7 p& K7 u: J
五、光学玻璃清洗的问题    k- b2 o- U/ r
    光学玻璃用于仪器的镜头、棱镜、镜片等。   在制造和使用中容易沾上油污、水湿性污物、指纹等,影响成像及透光率。清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构,选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具,选用不同的清洗方法。清洗镀有增透膜的镜头,如照相机、幻灯机、显微镜的镜头,可用 20% 左右的酒精和 80% 左右的乙醚配置清洗剂进行清洗。清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外做圆运动。切忌把这类镜头浸泡在清洗剂中清洗,清洗镜头时不要用力擦拭,否则会损伤增透膜,损坏镜头。  ! {& Y- Y' L4 n9 h8 b
    清洗棱镜、平面镜的方法,可依照清洗镜头的方法进行。
, g7 l0 U: \/ {$ @8 `    光学玻璃表面发霉,是一种常见现象。当光学玻璃生霉后,光线在其表面发生散射,使成像模糊不清,严重者将使仪器报废。光学玻璃生霉的原因多是因其表面附有微生物孢子,在温度、湿度适宜,又有所需“营养物”时,便会快速生长,形成霉斑。对光学玻璃做好防霉防污尤为重要,一旦产生霉斑应立即清洗。  1 o8 m/ E+ g- O8 r% W( X
     使用上述清洗剂也能清洗光学玻璃上的油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾,其清洗方法和清洗镜头的方法相似。
4
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:50:50 | 显示全部楼层
好消息,各种显微镜以旧换新活动开始了
" W- ]$ X) C5 ^5 U" y! {" O
1 d0 X3 U( I2 \- A( S    瑞思光学仪器有限公司致力于高档光学显微镜的研发及生产。利用德国严谨的高科技制造技术,配合完善的质量控制体系,使得产品畅销整个国际市场。6 x0 S& Z. ?8 N" O
  瑞思人坚信提高光学加工技术是公司领先的根本。我们永无止境的创新技术,不断提高的产品科技含量,满足用户日益更新的产品要求。/ V% h- O& ]4 Q$ b! s; I: g% W
  公司拥有一批长期从事光电仪器设计、制造的高级工程技术人员和一支熟练的技术员工队伍,并与各高等院校、科研院所有广泛的协作。
# ~, @& d. \& @: T' Y) \  我们将竭诚为用户提供全球最好的产品和最佳的服务!6 \+ [) Y! w0 ~% l; E0 W0 U
$ P9 L' k  ~& r, c/ t5 h5 `公司网址:http://www.cnrise.cn4 O0 d8 ]; |$ _8 u; x% x6 I* ~# I
& J7 [2 s; y& y为答谢新老客户一直以来对我们的信任和支持,现在公司开展显微镜以旧换新活动,欢迎广大朋友前来咨询!$ Q' J3 p) k. X. y8 X
8 ^% u9 P+ \# Z; b; k/ C8 W) J详细信息请来电咨询,电话:037163856030  手机:13607667066
GMT, 2025-12-20 , Processed in 0.024937 second(s), 22 queries .
