查看: 2758|回复: 2
显微镜基础知识和原理
发表于 2009-2-9 20:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
显微镜基础知识和原理: A1 M4 A2 I% p2 }* U
" j% S$ r2 z" ?- f第一章: 显微镜简史
0 i0 Z7 c9 Y8 Q7 s# k7 c% S' ~随着科学技术的进步,人们越来越需要观察微观世界,显微镜正是这样的设备,它突破了人类的视觉极限,使之延伸到肉眼无法看清的细微结构。1 b2 V0 P5 P  ]# Q5 ^0 u
显微镜是从十五世纪开始发展起来。从简单的放大镜的基础上设计出来的单透镜显微镜,到1847年德国蔡司研制的结构复杂的复式显微镜,以及相差,荧光,偏光,显微观察方式的出现,使之更广范地应用于金属材料,生物学,化工等领域。* f, V) C: x2 c2 j
( i, L8 }0 o" T$ h
第二章 显微镜的基本光学原理, H$ w3 [5 k) R3 P6 i% o( W! e
一. 折射和折射率. p/ y- W1 k* Y) q3 R: T
光线在均匀的各向同性介质中,两点之间以直线传播,当通过不同密度介质的透明物体时,则发生折射现像,这是由于光在不同介质的传播速度不同造成的。当与透明物面不垂直的光线由空气射入透明物体(如玻璃)时,光线在其介面改变了方向,并和法线构成折射角。( W: z) G/ l/ @* I' Z
二. 透镜的性能
1 O# p' K6 T; l9 Z透镜是组成显微镜光学系统的最基本的光学元件,物镜、目镜及聚光镜等部件均由单个和多个透镜组成。依其外形的不同,可分为凸透镜(正透镜)和凹透镜(负透镜)两大类。. T( \! _4 C1 G4 q! T9 K+ R  `
当一束平行于光轴的光线通过凸透镜后相交于一点,这个点称“焦点”,通过交点并垂直光轴的平面,称“焦平面”。焦点有两个,在物方空间的焦点,称“物方焦点”,该处的焦平面,称“物方焦平面”;反之,在像方空间的焦点,称“像方焦点”,该处的焦平面,称“像方焦平面”。
. S; y, S( J: z# V1 R光线通过凹透镜后,成正立虚像,而凸透镜则成正立实像。实像可在屏幕上显现出来,而虚像不能。
' F% y7 n4 @9 \# V三. 影响成像的关键因素—像差
, Q$ G" @  ^* d0 {9 R由于客观条件,任何光学系统都不能生成理论上理想的像,各种像差的存在影响了成像质量。下面分别简要介绍各种像差。# O1 L$ w( i% n5 }
1. 色差(Chromatic aberration). Q. i) l9 L  ]7 E5 y
色差是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。白光由红 橙 黄 绿 青 蓝 紫 七种组成,各种光的波长不同 ,所以在通过透镜时的折射率也不同,这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。光学系统最主要的功能就是消色差。
, K1 W  T- M% u* k& a* m色差一般有位置色差,放大率色差。位置色差使像在任何位置观察都带有色斑或晕环,使像模糊不清。而放大率色差使像带有彩色边缘。) d) O8 Q4 t7 |  U
2. 球差(Spherical aberration)
5 s& Q1 L4 Z/ j球差是轴上点的单色相差,是由于透镜的球形表面造成的。球差造成的结果是,一个点成像后,不在是个亮点,而是一个中间亮边缘逐渐模糊的亮斑,从而影响成像质量。, A1 k& y, b! ?! i5 a4 u
球差的矫正常利用透镜组合来消除,由于凸、凹透镜的球差是相反的,可选配不同材料的凸凹透镜胶合起来给予消除。旧型号显微镜,物镜的球差没有完全矫正,应与相应的补偿目镜配合,才能达到纠正效果。一般新型显微镜的球差完全由物镜消除。' d4 o6 \/ h6 u
3. 慧差(Coma)
" q1 l% ^' V8 v0 U! P8 d$ z) l慧差属轴外点的单色像差。轴外物点以大孔径光束成像时,发出的光束通过透镜后,不再相交一点,则一光点的像便会得到一逗点状,型如慧星,故称“慧差”。
& T! l5 d) l- a! F% c4. 像散(Astigmatism), _5 a) E, A- h2 i
像散也是影响清晰度的轴外点单色像差。当视场很大时,边缘上的物点离光轴远,光束倾斜大,经透镜后则引起像散。像散使原来的物点在成像后变成两个分离并且相互垂直的短线,在理想像平面上综合后,形成一个椭圆形的斑点。像散是通过复杂的透镜组合来消除。
4 K8 d+ ~* v) L8 H. f5. 场曲(Curvature of field)
; D' M/ Z$ Q+ V& c场曲又称“像场弯曲”。当透镜存在场曲时,整个光束的交点不与理想像点重合,虽然在每个特定点都能得到清晰的像点,但整个像平面则是一个曲面。这样在镜检时不能同时看清整个像面,给观察和照相造成困难。因此研究用显微镜的物镜一般都是平场物镜,这种物镜已经矫正了场曲。
1 E& [7 g, I3 P: j6. 畸变(Distortion)
* A' W$ X$ e; W2 f5 ^前面所说各种像差除场曲外,都影响像的清晰度。畸变是另一种性质的像差,光束的同心性不受到破坏。因此,不影响像的清晰度,但使像与原物体比,在形状上造成失真。
& u. `* I" b" S& ~/ Y四. 显微镜的成像(几何成像)原理9 _1 G7 j; S% \% V" d  D. J
显微镜之所以能将被检物体进行放大,是通过透镜来实现的。单透镜成像具有像差,严重影响成像质量。因此显微镜的主要光学部件都由透镜组合而成。从透镜的性能可知,只有凸透镜才能起放大作用,而凹透镜不行。显微镜的物镜与目镜虽都由透镜组合而成,但相当于一个凸透镜。为便于了解显微镜的放大原理,简要说明一下凸透镜的5种成像规律:
  K+ n& _+ p, n, a0 j(1) 当物体位于透镜物方二倍焦距以外时,则在像方二倍焦距以内、焦点以外形成缩小的倒立实像;7 L5 y8 p9 O9 S% v
(2) 当物体位于透镜物方二倍焦距上时,则在像方二倍焦距上形成同样大小的倒立实像;7 R# r( U. |( [6 Q. F
(3) 当物体位于透镜物方二倍焦距以内,焦点以外时,则在像方二倍焦距以外形成放大的倒立实像;0 w" W7 k, k3 d8 N+ R0 Z. `, N, }7 d+ g
(4) 当物体位于透镜物方焦点上时,则像方不能成像;9 J3 H! o* b" y. E( |
(5) 当物体位于透镜物方焦点以内时,则像方也无像的形成,而在透镜物方的同侧比物体远的位置形成放大的直立虚像。: N# G1 `% j( E( d$ N
显微镜的成像原理就是利用上述(3)和(5)的规律把物体放大的。当物体处在物镜前F-2F(F为物方焦距)之间,则在物镜像方的二倍焦距以外形成放大的倒立实像。在显微镜的设计上,将此像落在目镜的一倍焦距F1之内,使物镜所放大的第一次像(中间像),又被目镜再一次放大,最终在目镜的物方(中间像的同侧)、人眼的明视距离(250mm)处形成放大的直立(相对中间像而言)虚像。因此,当我们在镜检时,通过目镜(不另加转换棱镜)看到的像于原物体的像,方向相反。& O, u+ m$ W* e  p4 ]6 m0 g
五.显微镜光学系统简介% e9 w: {  N( M6 I8 T' x0 d) c
显微镜光学系统的设计有三种光学系统。9 T5 i- E% C; ?, ^6 d, |9 `$ O! r
1 . 长筒光学系统
5 N* A7 G. G( F- q1 l3 K2 . 万能无限远校正光学系统:是较先进的光路设计,它体现了无限远校正方式的优越性。光线通过物镜后成为平行光束通过镜筒,并在结像透镜处折射或完成无像差的中间像。物镜与观察筒内结像透镜之间可添加光学附件,而不影响总放大倍数。另外这种光学系统不需要安装附加校正透镜,都能得到最佳的显微图像。6 m$ D2 l( D* b1 U) G+ d* f
3. 万能无限远双重色差校正光学系统:是目前最先进的光路设计,不但能矫正位置色差,同时还能矫正倍率色差可提高水平分辨率12%,提供最高反差、最高衬度、最高分辨率的最锐利图象。
* H) R! t; ~7 s3 G: U3 n: \
8 K# h" p/ u  P0 ~" S第三章 显微镜的重要光学技术参数
' s2 l1 }( }% p. I$ q, |- b% O在镜检时,人们总是希望能得到清晰而明亮的理想图像,这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时,必须根据镜检的目的和实际情况来协调各参数的关系。只有这样,才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果。
2 o6 C4 _, n* B- f: r$ |% ?8 f显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、工作距离等等。这些参数并不都是越高越好,它们之间是相互联系又相互制约的,在使用时,应根据镜检的目的和实际情况来协调参数间的关系。
6 u5 R6 o0 U$ M% s2 C: ]$ ~一. 数值孔径# x9 o5 Y* w& g7 O- A. f, ?& t
数值孔径简写NA(蔡司公司的数值孔径简写CF),数值孔径是物镜和聚光镜的主要技术参数,是判断两者(尤其对物镜而言)性能高低(即消位置色差的能力,蔡司公司的数值孔是代表消位置色差和倍率色差的能力),的重要标志。其数值的大小,分别标科在物镜和聚光镜的外壳上。* E" c$ B$ K: [( k/ r
数值孔径(NA)是物镜前透镜与被检物体之间介质的折射率(η)和孔径角(u)半数的正玄之乘积。用公式表示如下:NA=ηsinu/2 孔径角又称“镜口角”,是物镜光轴上的物体点与物镜前透镜的有效直径所形成的角度。孔径角越大,进入物镜的光通亮就越大,它与物镜的有效直径成正比,与焦点的距离成反比。* V5 b# y3 }8 `3 ~9 r
显微镜观察时,若想增大NA值,孔径角是无法增大的,唯一的办法是增大介质的折射率η值。基于这一原理,就产生了水浸系物镜和油浸物镜,因介质的折射率η值大于一,NA值就能大于一。数值孔径最大值为1.4,这个数值在理论上和技术上都达到了极限。目前,有用折射率高的溴萘作介质,溴萘的折射率为1.66,所以NA值可大于1.4。这里必须指出,为了充分发挥物镜数值孔径的作用,在观察时,聚光镜的NA值应等于或略大于物镜的NA值,数值孔径与其它技术参数有着密切的关系,它几乎决定和影响着其它各项技术参数。它与分辨率成正比,与放大率成正比,与焦深成反比,NA值增大,视场宽度与工作距离都会相应地变小。 ) s! V) f' _6 K& F! Q5 O' h4 e$ {
二. 分辨率
' b5 z4 E$ q. d分辨率又称“鉴别率”,“解像力”。是衡量显微镜性能的又一个重要技术参数。显微镜的分辨率用公式表示为:d=0.61λ/NA 式中d为最小分辨距离;λ为光线的波长;NA为物镜的数值孔径。可见物镜的分辨率是由物镜的NA值与照明光源的波长两个因素决定。NA值越大,照明光线波长越短,则d值越小,分辨率就越高。
8 G8 G0 s( Y8 ]$ a" f1. 要提高分辨率,即减小d值,可采取以下措施。 降低波长λ值,使用短波长光源。
0 i* c* o. z( G2.曾大介质η值和提高NA值(NA=ηsinu/2)。
# t4 P8 p/ [$ s; Y3.消色差。, q" k- r! L* b# ^
4.增加明暗反差。; u% [4 c' Q3 ~  ^' n1 y
三. 放大率( N, ^  T/ T& {! M9 c
放大率就是放大倍数,是指被检验物体经物镜放大再经目镜放大后,人眼所看到的最终图像的大小对原物体大小的比值,是物镜和目镜放大倍数的乘积。放大率也是显微镜的重要参数,但也不能盲目相信放大率越高越好,在选择时应首先考虑物镜的数值孔径。
+ A+ v; k( F5 W四. 焦深5 n  }0 H& D7 B  e+ V
焦深为焦点深度的简称,即在使用显微镜时,当焦点对准某一物体时,不仅位于该点平面上的各点都可以看清楚,而且在此平面的上下一定厚度内,也能看得清楚,这个清楚部分的厚度就是焦深。焦深大, 可以看到被检物体的全层,而焦深小,则只能看到被检物体的一薄层,焦深与其它技术参数有以下关系:
5 J3 g; W1 y/ `; U( F0 n- x1 {2 [+ @1.焦深与总放大倍数及物镜的数值孔镜成反比。
0 D$ {5 _. X- l4 F( |  `2.焦深大,分辨率降低。
6 T, ?) `7 _9 e# m由于低倍物镜的景深较大,所以在低倍物镜照相时造成困难。在显微照相时将详细介绍。
! w; c: o' p5 V" U% h, x五. 视场直径(Field of view)- [) Y. q/ R7 s4 y. f
观察显微镜时,所看到的明亮的原形范围叫视场,它的大小,是由目镜里的视场光阑决定的。视场直径也称视场宽度,是指在显微镜下看到的圆形视场内所能容纳被检物体的实际范围。视场直径23最为科学,大视场容易引起场曲。 F=FN/Mob F: 视场直径,FN:视场数,Mob:物镜放大率。视场数(Field Number, 简写为FN),标刻在目镜的镜筒外侧。- @0 I6 ]( O; U! v
由公式可看出:. i' Q; s" e3 ?" s- M) F
1. 视场直径与视场数成正比。0 d" f! J. g! b# Z* z
2. 增大物镜的倍数,则视场直径减小。因此,若在低倍镜下可以看到被检物体的全貌,而换成高倍物镜,就只能看到被检物体的很小一部份。
3 z% q" E8 m; ?5 @0 d5 h" z六. 覆盖差
2 h% S2 |# f8 v" I  U1 C显微镜的光学系统也包括盖玻片在内。由于盖玻片的厚度不标准,光线从盖玻片进入空气产生折射后的光路发生了改变,从而产生了像差,这就是覆盖差。覆盖差的产生影响了显微镜的成像质量。国际上规定,盖玻片的标准厚度为0.17mm, 许可范围在0.16—0.18mm.,在物镜的制造上已将此厚度范围的像差计算在内。物镜外壳上标记0.17,即表明该物镜要求盖玻片的厚度。$ T% s& y0 y( P1 f5 x6 S
七. 工作距离
% z  C7 ~- P! w* A工作距离也叫物距,即指物镜前透镜的表面到被检物体之间的距离。镜检时,被检物体应处在物镜的一倍至二倍焦距之间。因此,它与焦距是两个概念,平时习惯所说的调焦,实际上是调节工作距离。在物镜数值孔径一定的情况下,工作距离短孔径角则大。数值孔径大的高倍物镜,其工作距离小。
$ J" f7 R: L) a9 f! w% L2 e! h% B& }0 Z5 f$ n7 K
第四章 显微镜的光学附件
" W9 k# m5 |( x* R显微镜的光学部件包括物镜,目镜,聚光镜及照明装置几个部分。各光学部件都直接决定和影响光学性能的优劣,现分述如下:
1 ~. s* m8 R9 I8 a一.物镜
* d- U+ B1 @( ?物镜是显微镜最重要的光学部件,利用光线使被检物体第一次成像,因而直接关系和影响成像的质量和各项光学技术参数,是衡量一台显微镜质量的首要标准。国际物镜的检测标准是以蔡司物镜为基准的。物镜的结构复杂,制作精密,由于对像差的校正,金属的物镜筒内由相隔一定距离并被固定的透镜组组合而成。物镜有许多具体的要求,如合轴,齐焦。齐焦既是在镜检时,当用某一倍率的物镜观察图像清晰后,在转换另一倍率的物镜时,其成像亦应基本清晰,而且像的中心偏离也应该在一定的范围内,也就是合轴程度。齐焦性能的优劣和合轴程度的高低是显微镜质量的一个重要标志,它是与物镜的本身质量和物镜转换器的精度有关。
6 @! g" w% C+ V( y, [传统物镜的种类很多,可从不同的角度分类,现分类介绍。. h9 r) u8 S) ]" ^- t/ C: Z% e, }* Q( v
根据物镜位置色差校正的程度进行分类,可分为:, }8 M6 \% l* a, e8 m
1.消色差物镜(Achromatic objective): 这是常见的物镜,外壳上常有“Ach”字样。这类物镜仅能校正轴上点的位置色差(红,蓝二色)和球差(黄绿光)以及消除近轴点慧差。不能校正其它色光的色差和球差,且场曲很大。最早的消色差物镜是由蔡司制造的。* h0 z- e) o' b7 F: G
2.复消色差物镜(Apochromatic objective): 复消色差物镜的结构复杂,透镜采用了特种玻璃或萤石等材料制作而成,物镜的外壳上标有“Apo” 字样 ,这种物镜不仅能校正红绿蓝三色光的色差,同时能校正红,蓝二色光的球差。由于对各种像差的校正极为完善,比响应倍率的消色差物镜有更大的数值孔径,这样不仅分辨率高,像质量优而且也有更高的有效放大率。因此,复消色差物镜的性能很高,适用于高级研究镜检和显微照相. 完善的复消色差物镜由蔡司制造的. 2004年蔡司推出了研究级ICCS物镜是在传统的平场复消色差物镜的基础上进一步校正倍率色差和无应变,增强短波长的透过率,并且增强反差,明显提高分辨率。
7 ?7 i8 r/ n' [' n+ f* h3.半复消色差物镜( Semi apochromatic objedtive): 半复消色差物镜又称氟石物镜,物镜的外壳上标有“FL”字样,在结构上透镜的数目比消色差物镜多,比复消色差物镜少,成像质量上,远较消色差物镜为好,接近于复消色差物镜。平场物镜是在物镜的透镜系统中增加一快半月形的厚透镜,以达到校正场曲的缺陷。平场物镜的视场平坦,更适用于镜检和显微照相。
# v! V) d+ i* y6 }) |4.特种物镜:所谓“特种物镜”是在上述物镜的基础上,专门为达到某些特定的观察效果而设计制造的。主要有以下几种:
; Q- s9 u. [5 q9 B+ j/ s(1) 带校正环物镜(Correction collar objective):
3 r6 @) Z- E, I. {6 g. J在物镜的中部装有环装的调节环,当转动调节环时,可调节物镜内透镜组之间的距离,从而校正由盖玻片厚度不标准引起的覆盖差。调节环上的刻度可从0 .11--.023,在物镜的外壳上也标有此数字,表明可校正盖玻片从0.11—0.23mm厚度之间的误差。
0 Q: y- \% q- u5 y$ p  H. H(2) 带虹彩光阑的物镜(Iris diaphragm objective ): ' j6 `9 L3 @( b! [& K6 Z
在物镜镜筒内的上部装有虹彩光阑,外方也可以旋转的调节环,转动时可调节光阑孔径的大小,这种结构的物镜是高级的油浸物镜,它的作用是在暗视场镜检时,往往由于某些原因而使照明光线进入物镜,使视场背景不够黑暗,造成镜检质量的下降。这时调节光阑的大小,使背景变黑,使被检物体更明亮,增强镜检效果。
( R+ [" ~2 i% `5 n(3)相衬物镜(Phase contrast objective ):) w( G" \) R% f5 ^% {% ~) ]& I
这种物镜是由于相衬镜检术的专用物镜,其特点是在物镜的后焦平面处装有相板。: \1 K# P/ x# k
(4)无罩物镜(No cover objective ):有些被检物体,如涂抹制片等,上面不能加用盖玻片,这样在镜检时应使用无罩物镜,否则图像质量将明显下降,特别是在高倍镜检时更为明显。这种物镜的外壳上常标刻NC,同时在盖玻片厚度的位置上没有0.17的字样,而标刻着“0”。! C& }: l* p8 L% s+ Z
(5)长工作距离物镜:这种物镜的焦距大于普通物镜,它是为了满足液态材料(高温金相)、液晶、组织培养、悬浮液等材料的镜检而设计。 " X* T2 \- d# P, w9 Y
二. 目镜( J0 `! ]. T  k; w# R" v
目镜的作用是把物镜放大的实像(中间像)再放大一便,并把物像映入观察者的眼中,实质上目镜就是一个放大镜。已知显微镜的分辨率能力是由物镜的数值孔径所决定的,而目镜只是起放大作用。因此,对于物镜不能分辨出的结构,目镜放的再大,也仍然不能分辨出。由于不同系列目镜光学设计不同,所以不能混用。
  _6 G  h9 I! a三. 聚光镜
) ?5 S# R/ d0 w( r) h+ W/ O9 q聚光镜又名聚光器,装在载物台的下方。小型的显微镜往往无聚光镜,在使用数值孔径0.40以上的物镜时,则必须具有聚光镜。聚光镜不仅可以弥补光量的不足和适当改变从光源射来的光的性质,而且将光线聚焦于被检物体上,以得到最好的照明效果。
% ?1 X6 g8 C" ?/ G& j4 b+ v3 i) P( c聚光镜的的结构有多种,同时根据物镜数值孔径的大小 ,相应地对聚光镜的要求也不同 。0 E4 f% M& }, S% @# @
1. 阿贝聚光镜(Abbe condenser)' I  Y6 ?6 T/ @6 D
这是由德国光学大学大师恩斯特。阿贝.(Ernst Abbe 蔡司公司的创始人之一)设计。阿贝聚光镜由两片透镜组成,有较好的聚光能力,但是在物镜数值孔径高于0.60时,则色差,球差就显示出来。因此,多用于普通显微镜上。/ F$ Q/ a  y/ q/ S
2. 消色差聚光镜(Achromatic aplanatic condenser )
, X' f" N3 F; s$ @/ `- ~, N这种聚光镜又名“消色差消球差聚光镜”和“齐明聚光镜”它由一系列透镜组成,它对色差球差的校正程度很高,能得到理想的图像,是明场镜检中质量最高的一种聚光镜,其NA值达1.4 。因此,在高级研究显微镜常配有此种聚光镜。它不适用于4 X以下的低倍物镜,否则照明光源不能充满整个视场。 / M9 h8 q: e$ h  U, p- g6 E7 R
3. 摇出式聚光镜( Swing out condenser)
/ H) C4 [- I( ^5 p4 ^) E3 h在使用低倍物镜时(如4X),由于视场大,光源所形成的光锥不能充满真整个视场,造成视场边缘部分黑暗,只中央部分被照亮。要使视场充满照明,就需将聚光镜的上透镜从光路中摇出。
7 f( m1 E  \4 Z8 k% ?( f! l4. 其它聚光镜:
5 \( ]' b3 C5 P# \" f9 U聚光镜除上述明场使用的类型外,还有作特殊用途的聚光镜。如暗视野聚光镜,相衬聚光镜,偏光聚光镜,微分干涉聚光镜等,以上聚光镜分别适用于相应的观察方式。
! x. f, k- _9 s" X四.显微镜的照明装置
% F9 T7 X, w% C  r显微镜的照明方法按其照明光束的形成,可分为“透射式照明”,和“落射式照明”两大类。前者适用于透明或半透明的被检物体,绝大数生物显微镜属于此类照明法;后者则适用于非透明的被检物体,光源来自上方,又称“反射式或落射式照明”。主要应用与金相显微镜或荧光镜检法。3 q; u/ q8 f, P' D  Y- _' V' X  X! T
1. 透射式照明+ S. F. o; |' n# h! G8 S2 H
透射式照明法分中心照明和斜射照明两种形式:  k& C) G5 n1 t6 L
(1) 中心照明:这是最常用的透射式照明法,其特点是照明光束的中轴与显微镜的光轴同在一条直线上。它又分为“临界照明”和“柯勒照明”两种。1 O$ X8 g* C0 ^- M, j
A. 临界照明(Critical illumination):这是普通的照明法。这种照明的特点是光源经聚光镜后成像在被检物体上,光束狭而强,这是它的优点。但是光源的灯丝像与被检物体的平面重合,这样就造成被检物体的照明呈现出不均匀性,在有灯丝的部分则明亮;无灯丝的部分则暗淡,不仅影响成像的质量,更不适合显微照相,这是临界照明的主要缺陷。其补救的方法是在光源的前方放置乳白和吸热滤色片,使照明变得较为均匀和避免光源的长时间的照射而损伤被检物体。
+ G, y8 h6 n) FB. 柯勒照明:柯勒是十九世纪末蔡司厂的工程师,为了纪念他在光学领域的突出贡献,后人把他发明的二次成像叫做柯勒照明. 柯勒照明克服了临界照明的缺点,是研究用显微镜中的理想照明法。这中照明法不仅观察效果佳,而且是成功地进行显微照相所必须的一种照明法。光源的灯丝经聚光镜及可变视场光阑后,灯丝像第一次落在聚光镜孔径的平面处,聚光镜又将该处的后焦点平面处形成第二次的灯丝像。这样在被检物体的平面处没有灯丝像的形成,不影响观察。此外照明变得均匀。观察时,可改变聚光镜孔径光阑的大小,使光源充满不同物镜的入射光瞳,而使聚光镜的数值孔径与物镜的数值孔径匹配。同时聚光镜又将视场光阑成像在被检物体的平面处,改变视场光阑的大小可控制照明范围。此外,这种照明的热焦点不在被检物体的平面处,即使长时间的照明,也不致损伤被检物体。2004年蔡司公司又在传统柯勒式照明基础上推出了带有反光碗的全系统复消色差照明技术,消除照明色差,增强光的还原性,进而提高分辨率,同时照明均匀而光效高。% Z! s7 g4 r& f* s
(2) 斜射照明:这种照明光束的中轴与显微镜的光轴不在一直线上,而是与光轴形成一定的角度斜照在物体上,因此成斜射照明。相衬显微术和暗视野显微术就是斜射照明。
5 q/ L3 m+ a7 w; e9 Z0 i0 P9 W2. 反射式照明4 n- F2 j& _2 J; w+ [( Q
这种照明的光束来自物体的上方通过物镜后射到被检物体上,这样物镜又起着聚光镜的作用。这种照明法是适用于非透明物体,如金属,矿物等。$ D9 {# l1 e5 }# J: w  u2 w8 Y
五. 显微镜的光轴调节
% ]1 D4 ]0 H6 b# W$ O8 ~" K在显微镜的光学系统中,光源、聚光镜、物镜和目镜的光轴以及光阑的中心必须与显微镜的光轴同在一直线上,所以在镜检前必须进行显微镜光轴的调节,否则不能达到最佳观察效果。$ R3 t# b/ B. r
1. 光源灯丝调节:旧式显微镜需要调节灯泡的位置。目前的新型显微镜的光源已经进行了预定心设置,所以不需要调整。' ~0 B2 ~: |0 S6 u
2. 聚光镜的中心调整:实际上显微镜光轴调整的重点即是聚光镜的位置调整。
8 ^. B+ s$ h7 }9 x- b首先将视场光阑缩小,用10X物镜观察,在视场内可见到视场光阑的轮廓,如果不在中央,则利用聚光镜外侧的两个调整螺钉将其调至中央部分,当缓慢地增大视场光阑时,能看到光束向视场周缘均匀展开直至视场光阑的轮廓像完全与视场边缘内接,说明已经和轴。和轴后再略为增大视场光阑,使轮廓像刚好处于视场外切或略大。
" \2 Z: h) H6 p4 L9 O9 Y6 `) ]7 E* q  _4 O3. 孔径光阑的调节:孔径光阑安装在聚光镜内,研究用显微镜的聚光镜的外侧边缘上都有刻度数及定位记号,这样便于调节聚光镜与物镜的数值孔径相匹配,原则上说更换物镜时需调整聚光镜的数值孔径,一般物镜的数值孔径乘0.6或0.8就是聚光镜的数值孔径。
( [; {4 i! d6 |% w: V. ~0 _: F( H/ S
0 S  g8 M: Y- N% u; \第五章 各种显微镜检术介绍
$ c1 ]  c8 L) R* Y/ B# s* ]第一节 金相显微镜
6 v" N, C: U9 x9 a+ W9 P; V前面讲述了显微镜的光学原理以及附件,下面将分类介绍一下各类研究用镜检术。在材料研究领域,反射式明场显微镜得到广泛应用,在此基础上各种特殊的镜检方法也得到应用,如暗场,偏光,相衬,干涉,荧光,这些镜检方法在高档显微镜上均能同时实现。0 t; k* K5 W$ s' H) Q
一. 明视野观察(Bright field)
* r; [. p, i' Q% E 明视野镜检是大家比较熟悉的一种镜检方式,广泛应用于病理、检验,用于观察被染色的切    片,所有显微镜均能完成此功能。在此不再赘述。1 Z, l& D/ m3 _& X" u
二. 暗视野观察(Dark field)
% v( l$ R) Z: t7 ^5 }) ?3 s) g. k暗视野实际是暗场照明。它的特点和明视野不同,不直接观察到照明的光线,而观察到的是被检物体反射或衍射的光线。因此,视场成为黑暗的背景,而被检物体则呈现明亮的像。暗视野的原理是根据光学上的丁道尔现像,微尘在强光直射通过的情况下,人眼不能观察,这是因为强光绕射造成的。若把光线斜射它,由于光的反射,微粒似乎增大了体积,为人眼可见。暗视野观察所需要的特殊附件是暗视野聚光镜。它的特点是不让光束由下至上的通过被检物体,而是将光线改变途径,使其斜射向被检物体,使照明光线不直接进入物镜,利用被检物体表面反射或衍射的光形成明亮图像。暗视野观察的分辨率远高于明视野观察,最高达0.02—0.004mm。
$ X/ F- o7 ^$ v, ~6 {1 H三.相衬镜检法(Phase contrast)
0 I( d; K3 ]" L: W% K* S1 \) G9 S在光学显微镜的发展过程中,相衬镜检术的发明成功,是近代显微镜技术中的重要成就。我们知道,人眼只能区分光波的波长(颜色)和振幅(亮度),对于无色通明的生物标本,当光线通过时,波长和振幅变化不大,在明场观察时很难观察到标本。- s, L3 W1 \3 e; e7 Q
相衬显微镜利用被检物体的光程之差进行镜检,也就是有效地利用光的干涉现像,将人眼不可分辨的相位差变为可分辨的振幅差,即使是无色透明的物质也可成为清晰可见。这大大便利了活体细胞的观察,因此相衬镜检法广泛应用于倒置显微镜。
7 Y7 o2 i$ n8 T/ d% t/ g1. 相衬镜检法在装置上与明场不同,有一些特殊要求:6 _3 `- i. o6 f  _& T  {7 ?$ X
( 1 ). 环状光阑(Ring slit): 装在聚光镜的下方,而与聚光镜组合为一体——相衬聚光镜。它是由大小不同的环形光阑装在一圆盘内,外面标有10X、20X、40X、100X等字样,与相对应倍数的物镜配合使用。
6 _' Z% X' c$ v/ w1 r: D1 v( 2 ). 相板(Phase plate): 装在物镜的后焦平面处,它分为两部分,一是通过直射光的部分,为半透明的环状,叫共轭面;另一是通过衍射光的部分,叫“补偿面”。有相板的物镜称“相衬物镜”,外壳上常有“Ph”字样。
( H6 x, e/ B$ i  g# L1 z2. 相衬镜检法是一种比较复杂的镜检方法,想要得到好的观察效果,显微镜的调试非常重要。除此之外还应注意以下几个方面。+ n! Q7 H% ^9 \+ a
( 1 ). 光源要强,全部开启孔径光阑;
  H5 w3 Q* h+ x" q. r& Y0 L$ N( S5 i( 2 ). 使用滤色片,使光波近于单色;5 z3 @. R5 R* p& @
四.微分干涉相衬镜检术(Differential interference contrast DIC)# a# `: q* M! G, P: Q0 b7 i
微分干涉相衬镜检术出现于60年代,它不仅能观察无色透明的物体,而且图像呈现出浮雕壮的立体感,并具有相衬镜检术所不能达到的某些优点,观察效果更为逼真。1 Y5 }7 V5 |# b) R- o. k$ D
1. 原理, a( _1 D3 W/ t/ j* f7 L) }" H
微分干涉相衬镜检术是利用特制的渥拉斯顿棱镜来分解光束。分裂出来的光束的振动方向相互垂直且强度相等,光束分别在距离很近的两点上通过被检物体,在相位上略有差别。由于两光束的裂距极小,而不出现重影现像,使图像呈现出立体的三维感觉。
; U' M( a+ t5 @! n( r2. 微分干涉相衬镜检术所需的特殊部件:5 a$ C1 u3 X# p8 m! I1 K7 S
(1) 起偏镜
: u, V. s5 x# z# l& ~5 Z5 }6 F(2) 检偏镜) T6 Z/ s7 G4 |
(3) 渥拉斯顿棱镜2 块5 I$ u2 F+ F4 V* p: g4 c& g3 ]/ M( k. c
3. 微分干涉镜检时的注意事项
, `$ }4 Q& P$ W, B" {1 j(1)因微分干涉相衬灵敏度高,制片表面不能有污物和灰尘。% f% p5 M" [) v
(2)具有双折射性的物质,不能达到微分干涉相衬镜检的效果。- U' V5 o; E' t1 B5 x! F3 n% ?
(3)倒置显微镜应用微分干涉相衬时,不能用塑料培养皿。
/ ~6 m& n5 C2 u: J! X( D五 . 荧光镜检术
& P- D8 H9 C8 G0 E" g荧光镜检术是用短波长的光线照射用荧光素染色过的被检物体,使之受激发后而产生长波长的荧光,然后观察。荧光镜检术广泛应用于生物,医学等领域。7 Q5 t9 Z- n6 P8 E  }7 S9 g& d
1.荧光镜检术一般分为透射和落射式两种类型。* n6 t% ?# K8 A: g/ @$ q! `" v
(1)透射式:激发光来自被检物体的下方,聚光镜为暗视野聚光镜,使激发光不进入物镜,而使荧光进入物镜。它在低倍情况下明亮,而高倍则暗,在油浸物镜下较难操作,尤以低倍的照明范围难于确定,但能得到很暗的视野背景。透射式不适用于非透明的被检物体。
( Q1 G* j6 D& ^9 D5 t(2)落射式:透射式目前几乎被淘汰,新型的荧光显微镜多为落射式,光源来自被检物体的上方,在光路中具有分光镜,所以对透明和不透明的被检物体都适用。由于物镜起了聚光镜的作用,不仅便于操作,而且从低倍到高倍,可以实现整个视场的均匀照明。5 T" b: V0 n. U- Y
2.荧光镜检术的注意事项
1 s: T8 c* i$ a(1) 激发光长时间的照射,会发生荧光的衰减和淬灭现像,因此尽可能缩短观察时间,暂时不观察时,应用挡板遮盖激发光。
- v/ Z; S' \3 ?) _2 x(2)作油镜观察时,应用“无荧光油”。
0 g3 x2 J* k1 Q(3)荧光几乎都较弱,应在较暗的室内进行。
- D" v& m' p0 J+ R/ L% \' k$ F  X( s(4)电源最好装稳压器,否则电压不稳不仅会降低汞灯的寿命,也会影响镜检的效果。4 X6 V" L" I6 Z' G3 d
目前许多新兴生物研究领域应用到荧光显微镜,如基因原位杂交(FISH)等等。. V' _8 C6 I3 e/ q8 B, j5 `& R
  0 L4 h6 A' L# k8 h% f
  第二节 偏光显微镜(Polarizing microscope )
. k7 k7 G) N3 T4 v$ @一.偏光显微镜的特点
7 p: v" J# o- Q偏光显微镜是鉴定物质细微结构光学性质的一种显微镜。凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨清楚,当然这些物质也可用染色发来进行观察,但有些则不可能,而必须利用偏光显微镜。偏光显微镜的特点,就是将普通光改变为偏光进行镜检的方法,以鉴别某一物质是单折射(各向同行)或双折射性(各向异性)。双折射性是晶体的基本特性。因此,偏光显微镜被广泛地应用在矿物,化学等领域。在生物学和植物学也有应用。
- j5 b% P5 R  N4 Y$ n% N+ o  {二.偏光显微镜的基本原理
* t" R# G1 J: U2 h+ a3 y偏光显微镜的原理比较复杂,在此不作过多介绍,偏光显微镜必须具备以下附件(a)起偏镜 (b)检偏镜 (c)专用无应力物镜 (d)旋转载物台。% O' r9 n& B, R# n' X5 ^& z$ _
三. 偏光镜检术的方式$ X& H. t& m3 k8 M3 [; `. n- N
(一) 正相镜检(Orthscope):又称无畸变镜检,其特点是使用低倍物镜,不用伯特兰透镜(Bertrand Lens),同时为使照明孔径变小,推开聚光镜的上透镜。正相镜检用于检查物体的双折射性。% |4 Q, M& Y2 @) U/ D
(二) 锥光镜检(Conoscope):又称干涉镜检,这种方法用于观察物体的单轴或双轴性。9 ^# a" }! }+ ]
四. 偏光显微镜在装置上的要求
. [8 T' Q8 Z& c* \! c$ b, h# o(一) 光源:最好采用单色光,因为光的速度,折射率,和干涉现像因波长的不同而有差异。一般镜检可使用普通光。' R9 Q9 m1 S, p# F3 E+ {
(二) 目镜:要带有十字线的目镜。
: @' q& E% T6 J. C( e5 q3 T(三) 聚光镜:为了取得平行偏光,应使用能推出上透镜的摇出式聚光镜。) q0 j9 t4 g2 t$ G+ L. O8 r
(四) 伯特兰透镜:这是把物体所有造成的初级相放大为次级相的辅助透镜。
/ G- q0 {7 G% r" t五. 偏光镜检术的要求
+ ?  g( ?$ {/ P, c" B( @" S; G(一) 载物台的中心与光轴同轴。2 D; b: m6 D3 B$ |, C' j; }; i5 B" _
(二) 起偏镜和检偏镜应处于正交位置。
7 h! [( i+ \1 V( W/ ]4 Q5 S(三) 制片不宜过薄。
8 a' @( o7 ^4 ^7 g* n7 T: c) v
7 t- }9 D* g, P第三节 体视显微镜(Stereo microscope)" |& E( H* T" W1 l+ C9 I2 r
体视显微镜又称“实体显微镜”或“解剖镜”,是一种具有正像立体感地目视仪器,被广泛地应用于生物学、医学、农林、工业及海洋生物各部门。它具有如下地特点:
/ }! W' \" |8 R( p1. 双目镜筒中的左右两光束不是平行,而是具有一定的夹角——体视角(一般为12度---15度),因此成像具有三维立体感;6 J* `! Z1 s' t2 {$ c1 c# V+ V
2. 像是直立的,便于操作和解剖,这是由于在目镜下方的棱镜把像倒转过来的缘故;, k0 u- ~& u" j5 r5 J
3. 虽然放大率不如常规显微镜,但其工作距离很长& W1 q  q3 j$ s) J
4. 焦深大,便于观察被检物体的全层。, J# E4 A2 H5 P: z2 L$ |
5. 视场直径大。6 `) L3 Y) I) j+ k
目前体视镜的光学结构是:由一个共用的初级物镜,对物体成像后的两光束被两组中间物镜——变焦镜分开,并成一体视角再经各自的目镜成像,它的倍率变化是由改变中间镜组之间的距离而获得的,因此又称为“连续变倍体视显微镜”(Zoom—stereo microscope)。随着应用的要求,目前体视镜可选配丰富的选购附件,如荧光,照相,摄像,冷光源等等
4
 楼主| 发表于 2009-2-19 15:49:43 | 显示全部楼层
各种显微镜以旧换新活动开始了
( U9 O4 r/ L# D; S! P
8 D/ G" h9 ]; ~5 g# t
! I: G; @( f9 `: h/ v    瑞思光学仪器有限公司致力于高档光学显微镜的研发及生产。利用德国严谨的高科技制造技术,配合完善的质量控制体系,使得产品畅销整个国际市场。7 F& R- r4 l: Y6 t2 ~5 Z. C* r1 t
  瑞思人坚信提高光学加工技术是公司领先的根本。我们永无止境的创新技术,不断提高的产品科技含量,满足用户日益更新的产品要求。. f# D: @! d: P* r& m
  公司拥有一批长期从事光电仪器设计、制造的高级工程技术人员和一支熟练的技术员工队伍,并与各高等院校、科研院所有广泛的协作。1 S2 H! [  @3 D0 b& ~0 c2 r, s3 ]
  我们将竭诚为用户提供全球最好的产品和最佳的服务!3 ]" Y, h' a- ]2 p4 [8 c
+ Z  ]3 ^$ F. Y- Z( @  M) B
公司网址:http://www.cnrise.cn
& Q0 K  \' @! F# H
9 a2 z3 S0 G8 T& r3 o为答谢新老客户一直以来对我们的信任和支持,现在公司开展显微镜以旧换新活动,欢迎广大朋友前来咨询!
- Q* T8 p- S  \
, k# N0 ?; o6 m, H; B详细信息请来电咨询,电话:037163856030  手机:13607667066
发表于 2010-7-16 16:05:23 | 显示全部楼层
回家路过, 帮忙顶起!!RR
" b* }/ R5 \% Q- J3 e8 ?4 c6 \/ Y( u: @4 Y+ a( v: c0 O
--------------------------------------------------------------------------------------------------5 Q$ T4 b2 j$ v; T
ugg cardy2 C2 q" v8 Q1 ?4 n0 B
ugg Classic cardy
# s; ^7 J9 Z5 f2 Iugg Classic cardy boots3 b( J: B( B6 O
ugg Classic short
' d/ V" A" U9 |8 O. t8 vugg Classic tall
. U7 R0 R' ]; g4 Jugg Classic mini
GMT, 2026-4-16 , Processed in 0.040957 second(s), 24 queries .
