查看: 1619|回复: 1
[转贴] LCD(液晶显示)投影机原理与维护
发表于 2008-12-14 23:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD(液晶显示)投影机原理与维护
4 \8 j6 E; |+ j3 [目前,多媒体大屏幕投影机主要有4类:CRT(阴极射线管)投影机、LCD(液晶显示)投影机、液晶光阀投影机和DLP(数字光处理)投影机。本文介绍LCD(液晶显示)投影机。
# }- i5 _6 t/ [( n4 H* n9 x' x  S" X, q' Y% y1 E
1 液晶显示投影机概述- O; }4 s) N; t9 N- x. {2 V
( x; I; A6 w0 _( H" w液晶显示投影机主要由液晶板(包括驱动电路)、投影光路系统、投影光源、开关电源及信号处理电路组成。
1 E6 ?3 G% l; _" v9 ]' p" R- l- W- ?5 q: P
1.1 LCD与LCD板7 D3 H: I# |- ?7 C0 Z0 N* q
. a& `9 b, U1 @+ _LCD是Liquid Crystal Display(液晶显示)的缩写。液晶既有液体的流动性,又有晶体的光学各向异性,常称为"液态晶体"。液晶材料工作温度为一55一十77℃。液晶分子间作用力小,在电场作用下,分子排列变化,导致液晶对光的透射率和反射率变化,称为液晶的电光效应。液晶显示板就是基于这种效应而工作,其结构如图1所示。两玻璃基片之间充人扭曲向列相液晶材料,玻璃基片表面贴线偏振片。当某一象素的行电极加上扫描电压,薄膜晶体管(TFT)导通,该液晶象素透光。玻璃基片之间的液晶单元类似于一个个光开关,控制着透过液晶象素光线的通、断。用输入信号顺序选通各个行电极并同步选通列电极,就可改变各个象素的明、暗,从而控制象素的灰度等阶,显示图像。
6 d! G' Q5 T: p( R5 z- s( {/ _! O' r6 {# e0 i% L8 [) ], ?
: L4 i/ e& e( d0 i* ?  m( ~
1.2 液晶投影机光路的基本结构! n- f% }: D, \3 _# I
- {0 c) e% W% ]* w8 g6 ^  z1 U3片液晶显示投影机的光路原理如图2所示,由高亮度、高色温金属卤化物灯(UHE)发出的光经抛物线型灯碗反射形成平行光线,射人第一透镜阵列(单元聚光透镜组),经第二透镜阵列(偏振光转换透镜组)提高偏振光的利用率,再由反射镜1反射到分色镜1、分色镜2,以及反射镜2,3,4;分别射人R,G,B三个液晶板,然后由一体化棱镜汇聚3色光;投影镜头将3色合成图像投影在屏幕上。
+ D4 N( q1 P5 v' r( a" b: {( K2 \3 L* y8 b
) Y, h8 h0 V9 @  F7 t5 R9 A光路中主要部件说明:
4 D2 d" c( `/ w( [$ E5 H, v7 {- E# v( y( S$ z
分色镜1 透射蓝光,反射红光和绿光。
) K! x9 Z* s0 t; e' Z. E& i
- n; u: d* n; ^9 {' x分色镜2 透射红光,反射绿光。
! Z0 J7 d" E. v0 e# K% @. `
; [1 n# y" A2 [  o$ Z# O- c, h! e0 O聚光镜3 光路中红光反射次数多,光损失加大装聚光镜3,提高红光的亮度。
5 ?7 x) J' M5 _# [
6 J( x( s; ^2 W聚光单元透镜组 第一透镜阵列由一个个光轴相互平行的单元透镜组成,他们将光源出射光切割成许多子光束。并在第二透镜阵列的单元透镜上形成同样数量的二次光源像。这些二次光源像的光线,以相互平行的方式入射到偏振光转换棱镜,如图3所示。
8 P0 h/ F! ]' U1 N" u$ m+ X& X! M/ ~; _5 |
偏振光转换透镜组 液晶板表面贴有线偏振片,只允许特定振动方向的偏振光射人液晶层,第二透镜振列所形成二次光源像的各个子光束却是自然光。偏振光分离膜将自然光分离为2个正交的偏振光。其中垂直偏振光S的入射角满足"布儒斯特"条件,经两次反射,仍为垂直偏振光S。水平偏振光P无阻挡地透过分离膜射人"半波片",振动方向旋转90°,变换为垂直偏振光S。则出射光都是同一振动方向的垂直偏振光S,再由重叠透镜将2束S偏光重叠射出。偏光转换系统就使入射自然光中2种偏光成分都用于照亮液晶板,提高了光源的利用率。2 [0 a7 m$ J# t
9 }6 S; j& y3 ~: F9 {" K- e4 F1.3 液晶显示投影机的光源$ C: W3 B8 f4 W9 [$ I2 H( I
  h# G1 t# @$ ]) _目前,液晶显示投影机普遍采用金属卤素灯、UHP(Ultra-High Performance,超高性能)灯和UHE灯。金屑卤素灯成本低、价格便宜;缺陷是发热量很大、半衰期很短。半衰期是指灯的亮度下降到设计亮度一半时所用的时间。金属卤素灯一般使用1kh,亮度就下降到设计亮度的一半左右。为克服金属卤素灯发热量大、半衰期短的缺陷,冷光源应运而生,出现了UHP,UHE金属卤化物灯。UHP,UHE灯比起金属卤素灯发热量小得多。其保证亮度的寿命是2kh。使用4kh以前,亮度几乎不衰减。金属卤化物灯是在高压水银(汞)灯基础上发展起来的。是一种阴、阳两极,极间距离很小(1~1.3mm)的短弧气体放电灯。汞灯发光光谱中红光成分偏少,不是标准白光。为保证投影光源彩色再现性良好,在其灯管中封入金属卤化物(金属溴化物或金属碘化物),故称金属卤化物灯。金属卤化物极易蒸发分解,其饱和蒸汽压也比较高,而且他的发光光谱中有足够的红光成分。金属卤化物灯点燃时,灯管内高温、高压环境下,金属卤化物的离子态在管壁与两极间循环,使饱和蒸汽压得以持续,防止阴极金属的溅射和蒸发。如果溅射和蒸发物沉积在灯管壁(主要是球型泡),会使灯管壁发黑,光源的发光效率降低。7 c3 A. c% x9 k8 J9 Q0 F: d3 C
. ^4 b9 B; c. [2 液晶显示投影机的使用
1 O9 r) p; j' m) y5 ]( W. B0 y% y) O
(1)使用环境 环境光线对液晶投影机影响较大,室外阳光与室内照明会使投影效果变差。安装窗帘,为减弱室外光线对投影图像暗部细节的影响。在投影厅或多媒体教室,屏幕正上方尽可能使用小功率筒灯,墙壁和天花板不要使用反光材料。随着投影机亮度、分辨率和对比度指标的提高,明亮环境下使用的投影机日益增多,这种限制会相应减少。! i( l9 u7 s. w, O  _* p! H
1 v* N) r' C/ C1 g1 A/ d(2)投影机的安装 桌面放置和吊顶安装。桌面放置要求投影距离应在2m以外,避免电源线、信号线拌倒观众或被观众踩着。吊装时,根据屏幕大小,确定投影机与屏幕之间的距离(各厂家的安装距离有所不同,说明书中有详尽的计算方法和示意图)。屏幕的上边沿应与投影机的镜头中心在同一水平线上,投影机镜头的中垂线与屏幕的中垂线在同一垂直面内。吊架要坚固、轻便并具有俯仰、左右少许调节的装置。吊架周围不应有阻挡通风的装饰物件。3 y- k3 ?9 B& A3 a
5 ?9 l6 R: r, i8 b' v5 Q( J
投影机的连接,按照投影机机身上信号连接端的颜色和标记,连接电源、计算机及其他AV设备。投影机与计算机等设备要使用同一路共地电源。信号线不要超过允许长度,传输距离确实很长时,应加装可靠的放大器,保证投影机输入端得到符合标准的信号幅度。 (3)开机与调试 首先按下投影机电源开关,然后按下投影机身操作板或遥控器上"power"按钮,投影灯泡点亮,机身上"standby/on"(待机/开)指示灯闪烁,表示投影机处于预热阶段。当指示灯常亮时,各厂家的公司标志或晶牌标识图形显现,表明投影机可以使用了。这时再接通其他设备的电源,用机身操作板或遥控器上的信号切换键选择一路信号(计算机或视频),观看屏幕上的图像,进行聚焦和变焦调节;聚焦使图像清晰,变焦使图像充满整个屏幕。投影图像有"梯形失真"时,用遥控器上的"梯形校正"键,调整水平、垂直方向的梯形失真,保证投影画面为标准矩形,最后用"菜单"键,逐项调节亮度、对比度、色彩平衡等多项指标。投影机设有"智能键"或"单键设定"时,按下这一个键,就可将图像调整到最佳状态(包括梯形校正)。
* _3 m) v4 w, `- b! U  [2 H" `1 D- C, _
(4)关机 这是要特别注意的。关投影灯后,缓关投影机总电源!投影机灯泡点亮时要散发热量,采用排风扇强制冷却。当灯泡熄灭后,风扇还要持续运转大约1~2rain,排出灯泡散发的余热,故不能马上切断电源。! [* C& f* }1 u
, B  i) g9 f+ @3 液晶投影机的维护
) L& {3 f/ d6 m. B1 ~% f% h8 S3 {) Y) p7 v* x
3.1 通风与散热
. d# E, Z, L: s% u! y0 v3 J
* U, }( o9 q! u8 l' b3.1.1 投影机中的热量来源& B& D" A; J' z' q5 j
) ^8 F' h6 B; [(1)光源 投影光线透射诸多透镜,光损失很大。为补偿光损失,提高亮度,就要加大光源的功率。其结果是光热同生;亮度增高了,热量也增大了;光熄灭了,余热还存在。 (2)关电源 开关管和变压器在较高频率下工作,频繁的开关动作,产生开关损耗,都会转换成热量发散出来。4 f( W. |; |+ N& {5 e
/ @% R0 w( h6 [; @; D
(3)光路中的热量 红外线滤镜不可能完全滤除红外线,红外线携带着热量。可见光也带有少量热量,他通过诸多的透镜,会使透镜发热,这部分热量会积聚在相对狭小的灯箱和光路中。
9 a( s$ J+ t2 c* ^  d" {3 H5 \$ R7 h& a1 J
3.1.2 高热对投影机的损害
- a( d6 b' Q+ P; A: t! ^4 g' l! x, J! j. b* t# X, H4 A
尽管光源灯泡是用耐热的高纯度石英玻璃制作,但非正常的高温,也会使灯泡壁上烧灼白色斑点,产生失透现象,高热的光线透不出来,失透现象加剧,使石英玻璃的强度下降,可能在这些薄弱的地方爆裂。诸多透镜和镜片上的反射膜、分色膜、增透膜在非正常高热光线照射下,可能脱落,产生魔点,影响各自的性能。液晶板中的液晶对温度最为敏感,其最高工作温度是77℃,高于此温度会使液晶的相态变化,失去液晶固有的特性,导致永久性损坏。液晶板上的偏振片是有机高分子膜,高温会使他变形或失效。高温会使开关电源板上的电容干涸、电阻变质、开关管过热损坏。7 I* Y6 S2 J# f' L, u+ i! q3 j
/ _- {4 }& E- c, |综上所述,热量是投影机各部件的大忌。为防止机内温度急剧升高,保证正常运转,投影机均装有冷却风扇为灯泡散热,在机身上开有风槽和风道,为液晶板、开关电源散热。有了冷却风扇的散热作用,投影机内部处于一种热平衡的状态,机内温度始终保持在允许温度之内。这种热平衡与使用环境有很大关系,某种原因使空气滤清网、风道、风槽堵塞,冷却风扇就不能吸人冷空气为其冷却。为保证投影机安全运转,机内装有温度传感器,当温度达到临界温度时,自动切断灯泡的电源,以免投影机继续在高温下工作。如今市场上还有一种外置降温设施,清洁空气、降低空气温度以后,再送人投影机减缓投影机内部温度升高。这种设施体积较大、结构复杂,其确切效果还有待实践检验。要使投影机安全运行,除投影机本身减少发热量外,重要的还是减少空气中的尘埃、降低环境温度。有条件的可配装空调机,条件不具备的,也应开窗透气,降低室内温度,适当减少投影机的连续运转时间。
2 d- y& I! L9 I+ B; D
% p( y: @0 K" @9 y; R2 p3.2 防尘与清洁
6 U! b$ N5 J1 r' p/ X, z! R( q2 H6 V0 C" J
灰尘直接影响液晶投影机的正常使用。由于液晶板的尺寸仅有1.3〞(宽度),随着集成技术的发展,液晶板的尺寸已缩小至0.9〞,0.7〞。在如此小的面积上要安排1024X768个象素,每个象素仅有0.02mm大小,灰尘颗粒足以将象素遮挡。如果在液晶板上有一些灰尘,会被投影镜头放大很多倍,表现在屏幕上是不规则排列的斑点(一般为红色)。当镜头焦点调虚时,更为显著。清洁液晶板比较困难,由于液晶板表面的偏振片是有机高分子膜,不宜用有机溶剂清洁。用麂皮和丝织品清洁,容易造成划伤。用棉签清洁时,会使棉纤维滞留在液晶板上,形成比灰尘还要大的斑点,棉签杆也容易划伤液晶板。日本维修人员采用洁净压缩空气强力吹拂灰尘,在清洗技术中称为"气刀除尘"效果较好。浮尘均可清除,而且不拆卸,不破坏液晶板部件的相对位置。这种洁净压缩空气喷简,国内尚无生产,确是一个商机。
9 o. k9 R. D" e0 w0 b# F' x& v% z  p( p
液晶投影机的光学部分也忌讳灰尘。他的光学系统安装在上下两部分牙嵌式扣装的壳体内,拆开上盖板,破坏了原始密封程度,灰尘更易侵入。光学部件的维护应由销售商保修部进行。维修人员对光学部件采用溶液浸泡清洁。投影机吸入的空气中含有大量的CO2、少量的SO2以及水蒸汽,他们与灰尘形成很弱酸性的微粒,粘附在光学部件上。因此采用含有表面活性剂的水溶性清洗液浸泡,使污垢溶于清洗液,然后用蒸馏水冲洗。使用蒸馏水,是为避免普通清水干燥后滞留"水渍",晾干后再装配调整到原始位置。这就需要溶液、夹具、洁净环境、技术人员,不是一般用户所能做到的。用户要做的清洁主要是空气滤清器、吸排风扇和投影镜头。 (1)空气滤清器清洁 投影机工作时,吸风扇要吸入空气为其散热。空气流量大约每分钟几十升,高速气流通过滤清网,气流中的灰尘颗粒相互摩擦,产生静电,静电的吸附作用使灰尘滞留在滤清网和风扇叶片上;灰尘大量堆积以致堵住滤清网,风扇再也不能吸人冷空气。因此,要定期对滤清网除尘。地处黄土高原的地区尤为重要,清洁周期要相应缩短。建议50h清洁滤清网,80~100h对滤清网和风扇叶轮同时清洁。打扫地面卫生时,宜用吸尘器、拖把,不宜用笤帚扫地,以防灰尘上扬。0 z9 R- h) e" |! b2 @
8 o; X& Y- j( k: d0 D4 ?
(2)镜头的清洁 镜头上粘有灰尘用镜头纸或麂皮清洁时,灰尘微粒就成了摩擦剂,使镜头的敷膜划伤;灰尘的硬度较高时,其划痕肉眼即可发现。很微小的、硬度不高的微粒也会造成镜头表面的潜伤。建议先用气囊刷吹拂灰尘,再用洁净的镜头纸或麂皮擦拭。洁净环境,少擦为妙。) I6 p/ g; T2 F
( M' g' G( z0 B$ p* \4 液晶显示投影机的发展9 j4 {* Q- [0 n$ \% c
% i' p; O0 ]! Q
液晶显示投影机发展的3个方面:一是趋向高指标、智能化;二是趋向轻薄化、简便化;三是趋向家庭消费。多媒体大屏幕投影机已经改进了显示器件结构和投影光路,提高了灯泡的使用寿命。他可连接几乎所有的家用AV设备。其投影图像是大画面、高亮度、高画质的电影院感觉,是笨重的43"以上电视机所不能比拟的,他是真正意义上的直角平面。多媒体大屏幕投影机进人家庭消费已可望也可及,各厂家的技术指标均有不同程度适应家庭消费要求的改进和优化。
QQ
发表于 2008-12-26 05:20:16 | 显示全部楼层
一定有回报的
理解万岁啊/ ]3 R5 V, v6 _( T
; A1 ]. S5 V4 v& d0 `
不知道你们说什么呢
5 O2 Y/ ~2 C, V0 r
9 X% m( a0 F2 r- \* Z6 _  Y! W但是努力了,一定有回报的
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.034043 second(s), 25 queries .
