投影机灯泡
0 ^7 E- P0 Z, d2 v9 F3 Q2008-06-21 17:20
' D5 ^$ G# [& K" \) f投影机灯泡是投影机的重要部件之一,因此其性能好坏直接决定了投影的效果。不同类型的灯泡性能不同,然而性能并不完全由类型决定,投影机灯泡的性能还取决于功率、亮度和有效寿命等。8 t9 ]& {$ ?! w2 g# e/ M, U
8 s* y3 D% V- G
' v& m3 A0 s5 S% I$ W
& b* D, @5 x8 Q0 T0 w 灯泡作为投影机的唯一消耗材料,是选购投影机时必须考虑的重要因素。目前投影机普遍采用的是金属卤素灯泡、UHE灯泡、UHP灯泡这三种光源。/ o/ P1 k: s1 k" c
UHP灯泡的优点是使用寿命长,一般可以正常使用4000小时以上,并且亮度衰减很小。UHP灯泡也是一种理想的冷光源,但由于价格较高,一般应用于高档投影机上。& h8 o6 S# o% P3 u9 b# w
7 M, P0 ]- y. V UHE灯泡的优点是价格适中,在使用4000小时以前亮度几乎不衰减。由于功耗低,习惯上被称为冷光源。UHE灯泡是目前中档投影机中广泛采用的理想光源。
4 X- y9 D8 `# [% @. q3 Z: g. w 建议购买使用UHE、UHP冷光源的投影机,这将非常有效地保障您的投影机的使用效果,同时节省您的投资。, \8 F+ W. b3 \! a
另外特别需要注意的是:不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的,因此购买投影机灯泡应选择厂家的原装灯泡,以免灯泡使用不当引起灯泡爆裂、爆炸,甚至损坏整个投影机。 |
