查看: 967|回复: 0
[转贴] 光学材料水晶玻璃的相关知识
发表于 2008-12-14 23:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学材料水晶玻璃的相关知识$ m% ~4 w& [! F" J5 v+ n
水晶玻璃的发展历程
/ t4 T8 u# L$ p& P9 }                      ) p: W0 B- W7 }* E1 G
水晶玻璃已有悠久历史,远古时代由于玻璃原料杂质多,熔化温度不高,玻璃没有熔化好,有大量未熔砂粒、气泡等缺陷,同时原料中铁、锰、钛等着色金属离子很多,玻璃往往是不透明或半透明的。到了13世纪,威尼斯人采用含杂质较少的石英岩和Levant的含钠的草木灰,熔化成无色透明的玻璃。15世纪时,原料质量更有了进一步改进,用Ticino河下游纯粹的石英砂和草木灰沸水溶液中再结晶的纯碱,得到的玻璃透明度比过去明显提高,与水晶相似,故命名为Cristallo,是一种钠钙水晶,其成分范围(质量分数)为[1]SiO2 70.0%~71.5%、Al2O3 0.8%~1.31%、CaO 4.07%~4.72%、MgO 1.47%~1.66%、K2O 2.84%~4.55%、Na2O 15.2%~16.8%、Fe2O3 0.25%~0.51%、MnO 0.26%~0.51%、SO3 0.19%~0.31%、Cl 0.62%~0.92%、P2O5 0.15%~0.24%,此成分中Fe2O3 、MnO为矿物原料中的杂质, Cl、P2O5均为草木灰纯碱中杂质。钠钙水晶玻璃成分与现代器皿玻璃成分有些相似,K2O+Na2O含量比较高,CaO+MgO含量比较低,玻璃易熔,适合于手工操作。13世纪以后,波希米亚人(Bohemian)在波希米亚(Bohemia,今属捷克)和西里西亚(Silsia)地区建立了十几个玻璃厂,除了要优质的石英砂为原料外,还用含碳酸钾的森林木材灰,如山毛榉林(beeth forests)的木材灰为引入碱性氧化物的原料,于是制成折射率较高的透明玻璃,也称水晶玻璃(crystalex),文献上为了与威尼斯水晶玻璃相区别,称为波希米亚水晶玻璃(Bohemia Crystalex),由于用森林的木材灰为原料,故又称森林玻璃(Forext Glass)。波希米亚水晶玻璃为钾钙成分,含SiO2 75%~77%、CaO 5%~6%、K2O 15%~17%,玻璃的折射率nD为1.48~1.49,此系统称为钾钙水晶玻璃。后来为了改进性能,在成分中加入Na2O和少许B2O3,改称为钾钠钙水晶玻璃,目前捷克生产的此类型水晶玻璃成分(质量分数)为SiO2 75.5%、B2O3 0.2%、CaO 6%、K2O 4.8%、Na2O 12.8%。钾钙和钾钠水晶玻璃主要产地为离布拉格90km的诺维波尔(Nov? Bor)小镇,产品的技术指标为:密度2.444g/cm3,折射率nD(20℃)为1.50002,平均色散(20℃)为830×10-5,线膨胀系数为89.1×10-7℃-1,耐酸性(按ISO 719标准,0.01mol/L的HCl在98℃侵蚀后玻璃表面单位面积失重)为1.98mg/dm2,液相线温度950℃[2]。, x7 C' L8 A) k
8 T% q4 j6 K, k4 z  I4 H
中世纪时波希米亚的水晶玻璃制造技术逐渐传到中欧和西欧,英、法等玻璃厂大都采用波希米亚钾钙和钾钠钙玻璃成分,熔化温度比较高,需要优良木材作燃料,砍伐了大量森林,1615年英国皇室下令禁止用优质木材作为玻璃厂燃料,影响了玻璃厂生产。1670年英国人Ravenscroft发现在玻璃成分中加PbO后,不仅降低了玻璃的黏度和熔化温度,玻璃易于熔化,料性长,成形方便,而且玻璃光泽度增加,更显晶莹剔透,并容易刻磨,就将铅玻璃投入生产,称为lead crystal。铅水晶的折射率、色散、密度均比钠钙水晶(Cristallo)、钾钙水晶(crystalex)为高,熔化、成形、刻磨性能均优于钠钙和钾钙水晶,因而得到推广。
3 X+ i. P/ u7 W' l
+ n* I! r/ R# M4 F9 W世界上一些著名的水晶玻璃厂大都建立在18世纪左右。1764年Ranaut在法国巴卡拉(Baccarat)的一个小村庄建立了玻璃厂,当时仅是一个家庭小作坊,生产平板玻璃、镜子以及仿波希米亚的水晶玻璃,当Ravenscroft发明铅玻璃后,巴卡拉也制造了铅水晶,含PbO 24%,称为全铅水晶。1830年开始生产彩色的水晶玻璃,以后又生产乳浊水晶玻璃和半透明仿蛋白石玻璃、仿玛瑙玻璃,后来又推出了绿色的乳浊水晶玻璃,彩色和乳浊水晶玻璃成为巴卡拉的特色。1855年在巴黎博览会上,巴卡拉展出了5.182m(17英尺)高的水晶玻璃烛台和7.010m(23英尺)水晶玻璃喷泉底座;1972年在里斯本的国际博览会上,巴卡拉又展出了重达90.72kg(200磅)的地球与月球的水晶玻璃主体雕塑。150多年来,虽然产权多次易手,厂名几度变更,但巴卡拉的名牌始终深入人心,在法国甚至在欧洲,提到铅水晶,就会想到巴卡拉。
7 ^" U. M, X3 j( b, n3 D
! v( ^3 [+ S* m+ F0 z: m( V1783年乔治和威廉叔侄两人在英国沃特福德(Waterford)建立玻璃厂,生产含PbO30%的全铅水晶玻璃。1851年英国第一个世界博览会在伦敦举行,设计师Paxton以生铁预制梁、柱、屋架,用沃特福德的玻璃来做墙面、屋顶,建成通体透明的水晶宫,建筑物长度563m,宽度124.4m,外形是阶梯形的长方体,上面加一个顶,建筑总面积74000m2,玻璃总面积接近9300 m2,称为水晶宫展览会(Crystal Palace Exhibition),开创了玻璃建筑的新纪元,在世界建筑史占了一席重要的地位。! N6 n' {) j& F4 s! ?; p
                      , ^& H" Y5 C+ @! r6 V7 I, V7 a' |
比起历史悠久的威尼斯和波希米亚玻璃来,施华洛世奇(Swarovski)水晶玻璃,只有一百多年历史。施华洛世奇公司是由捷克人丹尼尔•施华洛世奇(Daniel Swarovski)从波希米亚移民到奥地利的Wattens镇于1895年建立。施华洛世奇制造含PbO32%的高铅水晶玻璃,特别著名的是用高铅水晶作仿钻石(水钻)、红宝石、蓝宝石、紫晶、钛蓝宝石、印度红宝石以及半透明和不透明乳浊玻璃制造的如白色蛋白石、紫罗兰蛋白石、海蓝蛋白石、橄榄石、电气石、黄玉等。施华洛世奇开创了将水晶应用到时装、鞋帽、钟表上的先例,扩大高铅玻璃的应用范围。1 L* R* R  Q+ I1 T3 U. J& m
. r) F& V# l; l2 X/ K19世纪20年代俄国圣彼德堡皇家玻璃厂生产了大体积的花瓶、水罐、瓮以及家具,1828年为波斯国王制造了水晶玻璃蓝色沙发。$ }0 |  L+ H' B& s! r
                      + p' p) M* r9 y) p! m% W
虽然我国战国时代楚国人已用石英砂、方铅矿、重晶石为原料制造了铅钡硅酸盐成分玻璃的剑首、剑珥、玉璧等装饰玻璃,但这些玻璃为半透明或不透明的深色玻璃,与近代的铅水晶玻璃有明显的区别。西汉以后,我国制造的玻璃成分由铅钡硅酸盐成分转向铅玻璃成分,制造了透光度较好的玻璃,古代文献上认为此时玻璃外观与水晶或玉石相似,起了代替玉的效果,但从实物来看,这些玻璃不能称为铅水晶玻璃。
$ g! l1 |( q1 D, J( e7 R20世纪50年代我国研制的铅玻璃,主要是光学玻璃的火石玻璃,用作光学材料,60年代研制了防辐射用的铅玻璃。到了70年代大连、上海等器皿厂才研制了真正意义上的中铅(PbO>24%)和高铅(PbO>30%)水晶玻璃。
' x6 F+ z  F7 e1 l: P
0 z  _2 N4 S- m; b近年来,国内某些知名的传统器皿玻璃厂由于种种原因,基本已不生产铅水晶玻璃,目前有两种类型的企业在生产水晶玻璃,一类是生产光学玻璃和特种玻璃的大型企业,利用其光学玻璃生产设备和技术优势,生产铅水晶玻璃;另一类是合资或民营企业,利用进口连熔电炉生产高铅或中铅水晶玻璃。( {9 N5 u# Z' C9 o  x" r0 C/ T
* J1 v% o* O4 W水晶玻璃的内涵及外延
' ^# ]! u$ F- K" m0 R9 M: _/ ^, m- M) ~
按照美国ASTM C162-89对水晶玻璃(crystal glass)的定义为一种高透明度,常用于制造艺术品或餐具的无色玻璃。按此定义范围很广泛,威尼斯的钠钙水晶(Cristallo)、波希米亚的钾钙水晶和钾钠钙水晶玻璃(Crystalex)和铅水晶均应包括在内。但目前很少有人将威尼斯的crystallo看成水晶玻璃,基本上已成为一个历史名词。
; Z: E& @5 }: |2 L( k0 j! _# A; q* J$ a" k1 b+ ?, B
欧洲共同体(EEC)于1972年以312/1972文件形式公布指导原则,规定铅水晶玻璃分为[3]:
; {* T: J+ P7 e- ^. r& {! c: h7 y
  I: [2 z7 h' L- i8 a0 A(1)全铅水晶(Full lead crystal) 含PbO≥30%,密度d≥3.0g/cm3,折射率nD≥1.545;
9 t4 L: f3 Y3 |, @                  5 D. N. ?2 A8 i% K0 n( s5 U/ f
(2)铅水晶(lead crystal)? 含PbO≥24%;0 z+ s: z* E0 D2 w
5 I# ~/ f" h0 F& p9 e(3)水晶玻璃(crystal glass)未明确规定PbO含量,但指出德国市场对含PbO18%、d≥2.7的玻璃,可称PRESSB LEL KRISTALL或BLEIKRISTALL GEPRESST。
4 C7 e" E2 F& k$ q0 F" I1 K3 B                                        $ F: h- Q& l( Y; ?3 @
EEC 312/1972文件虽已公布30多年,但仍在执行,此文件明确地区铅水晶与水晶玻璃,全铅水晶与铅水晶不加玻璃两字。欧洲一些国家,对此文件有所修改和补充,如欧洲九国标准BHSL 326与EEC 312/1972指导文件相似。分为:
5 u/ J1 m8 Z0 P" [5 L! d                                        1 Y% b+ u  Y8 Q0 i3 _7 t) s5 y* n* ^
(1)高铅水晶 PbO≥30%,折射率nD≥1.56;
+ W; w  d6 H5 I( V, s& R1 i9 T
! ]: {8 \1 ]5 [, k(2)铅水晶 PbO≥24%,折射率nD≥1.545。5 F4 z& X& T* n
: A* g8 \, P* `5 X4 e/ l英国 BS 3828-73中水晶玻璃规范中加以补充为:
& r- u6 M1 r2 F" J) O* q$ V7 R5 ?4 }; s# W. k3 ]
(1)全铅水晶 含PbO≥30%,密度d≥3.0g/cm3,折射率nD≥1.560;
8 U" E4 |/ i, Y* o4 z! i% i+ y, P3 Y6 R7 v2 Q9 @+ j& F# j$ P
(2)铅水晶 含PbO≥24%;密度d≥2.90g/cm3,折射率nD≥1.545;
( r; o1 M. ^* _$ a2 E' @: \
8 f* k/ R4 Y9 H% c, Q(3)水晶玻璃
: E; {( g, e( j
8 J. M7 b% m. D& q, Z8 ~ZnO、BaO、PbO、K2O中单一组分或总组分≥10%,密度d≥2.45g/cm3,折射率nD≥1.52;
; a* ]0 c" V7 H. i; _% w8 u! l
% j* x, f, X$ B; Z" i' n* @8 U(4)BaO、PbO、K2O中单一组分或总组分≥10%,密度≥2.4 g/cm3。                                   : D$ Z+ X$ T  W; L9 j
法国NF B 30-004也是按EEC的指导原则,将铅水晶玻璃分为:, l8 D4 W6 Y- S
' d/ o  C( J+ _# |(1)30%高水晶玻璃 含PbO≥30%,密度d≥3.0g/cm3,折射率nD≥1.560;
1 k1 P7 ]. B: p6 J+ f5 p. q: V- R* w(2)24%水晶玻璃 含PbO≥24%,密度d≥2.90g/cm3,折射率nD≥1.545。
) N1 N0 z" y0 a
0 m) W2 O2 j3 g2 D2 ^奥地利则将水晶玻璃分为:
0 \1 ^* @( x4 I) [; \
: A+ [% g4 y- w; f(1)全水晶(Full Crystal) PbO≥24%;                                  7 @! ]6 x. Z# H: m& q
0 K4 Z) Z  f' u: ?1 p  f! j
(2)水晶(Crystal) PbO 10%~24%;
* t6 S9 @$ g) ?$ c/ M  j
& ?3 {, L' Y) K* K(3)精细水晶(Fine Crystal) PbO6%~10%。
; \& X; ?& `8 _8 \- i. H7 U5 L7 I" G9 K0 S; x! M
捷克则将铅水晶玻璃分为:
6 k& v# }  m- j9 h+ d; x) S
3 {; W+ A- o. o8 B0 g' ~(1)全铅水晶玻璃 PbO≥30%;) `$ B- B7 @% y
% ~: Y6 J' Y! Q% W. ]# ~% E4 a( z(2)中铅水晶玻璃 PbO≥24%;$ W+ V; ]% B' f0 L
                                        3 `) \/ Q0 t$ a2 c+ J
(3)低铅水晶玻璃 PbO≥7%。
; B3 T- ?6 x% r, ~# M% L
$ P, C7 E* M3 K我国尚无国家和行业标准,习惯分为:, q( A4 \2 e' y" Q
; }9 V8 B. _, _  O5 ^) x1 u(1)高铅水晶玻璃 PbO≥30%;
# B5 {5 A2 {/ g/ o& r6 p                                        - X. M+ C/ |- D2 m( V
(2)中铅水晶玻璃 PbO≥24%
6 Z$ _' A+ Q$ h& D$ ]                                        ( X/ k& K# R( g
波兰艺术中心(Polish Art Center)则将铅水晶定义为含PbO24%~33%。欧盟铅水晶网站中,铅水晶指PbO为10%~28%,密度≮2.45g/cm3,折射率nD≮1.520。! I; C% h( V. l; o3 O) m
/ v* q' \$ W+ U8 S- {2 l在欧洲往往不是严格地区别全铅、中铅水晶,含PbO24%~30%玻璃,均可称全铅水晶,如施华洛世奇含PbO 32%称全铅水晶,沃特福德含PbO 30%称全铅水晶,巴卡拉和波希米亚全铅水晶则指含PbO 24%的玻璃。但我国玻璃出口时,合同中却严格要求中铅含PbO 24%,全铅含PbO≥30%,海关需进行分析检测,为了达到此要求,在设计玻璃成分时,要考虑制造过程中铅的挥发问题,一般中铅成分设计含PbO为25%,全铅(高铅)设计成分中的PbO为33%。- h. b! o# L: Q4 [" g
8 K% `1 {! I5 z9 _- l( W/ N20世纪50年代,前苏联和捷克等东欧国家就研制了无铅水晶玻璃,到了上世纪末,为了防止污染,无铅水晶玻璃更引起人们的重视,从最早苏联、捷克等研究的钡锌水晶玻璃,发展到锆水晶等多元水晶玻璃,目前的无铅水晶玻璃有:
+ G" ^! k# R; |. \- b8 h1 @: K+ ^5 g8 D) s& @
(1)钡水晶玻璃;( S4 w# G  e; o) I$ B# \' A3 i8 s
5 a" [2 ~& c. ]. u(2)锌水晶玻璃;- z& y' W- v7 A3 c# f4 n
& ?/ |9 D, ]: i# k4 J% W5 \4 j
(3)钛水晶玻璃;
: z. L, X) u' x- P1 i) r* F  U2 j/ [( c1 O2 f6 B2 b2 p3 \" ?
(4)锆水晶玻璃;6 ]' [7 b7 M1 G( e. e; H
+ i, S& V& g3 M( N* {0 u! a(5)混合水晶玻璃。
! s5 r' T$ B' ^. b+ b9 q, o) o2 w& K+ O  {$ G
铅水晶玻璃的折射率很高,色散很大,密度较高,有厚重的质感,敲击时有金属之声,余声绕梁,优美悦耳,用作酒具,碰杯时会产生良好的效果,18世纪Harcourt设计的圣人头马郁金香型高脚酒杯成为典型的造型,以后又针对不同品种的名酒,设计了不同杯型。水晶枝型吊灯和各种灯饰几乎成为教堂、会场、宾馆、高级住宅不可少的豪华灯具,沃特福德为温莎城堡、威士敏斯大教堂、肯尼迪中心著名建筑制造的大吊灯,为这些建筑增光添彩。水晶的品种由酒具、水具、餐具、灯具、奖品(奖杯)、镇纸,发展到仿珠宝、首饰、时装、鞋帽、钟表,以及家具、建筑构件等方面;从几个纳米的反光微珠、几个毫米的米珠到几十米的玻璃建筑、室外雕塑;从生活用器皿、装饰品、陈列品、艺术品到高科技产品,几乎无所不包。沃特福德、巴卡拉、施华洛世奇水晶几乎成为名人富豪身份的象征。; e' `& [/ |9 s# ?
! C( r  K+ m+ n4 \$ O/ s+ k  S  g
每年纽约时代广场举行的除夕晚会,均有一个由英国沃特福德制造的直径1.829m(6英尺)、重485.98kg(1070磅)的水晶球,内部装有600支高亮度的卤素灯和60支卤素闪光灯,悬挂在高层建筑物外,伴随群众的欢呼声,徐徐降下,象征着新的一年开始。
4 b! k# o  C0 R1 f( I+ U$ {) {# N8 x+ ]* P0 v4 Q# F
刻磨玻璃(cutting glass)是铅水晶的特色产品,充分利用高铅水晶折射率高(nD>1.57),色散大(0.0235),透明度高(1cm厚的铅水晶可见光吸收率不超过0.5%~1%)等特性,切割、研磨、抛光成类似金刚石的棱角面,光线可从许多棱面反射出来,同时从棱角处也可发生折射,这些棱角也起棱镜作用,并部分地将白光分解为七色虹彩,呈瑰丽的光辉。刻磨水晶球有224个刻磨面,最近刻磨的铅水晶体育比赛奖品,高达520个刻磨面(棱面)。目前世界上最著名的刻磨铅水晶有奥地利的施华洛世奇(Swarovski )、爱尔兰的沃特福德(Waterford )、法国的巴卡拉(Baccart )、英格兰的韦伯(Webb Corbett),这些均是著名的刻磨铅水晶产品的企业。+ W2 F) \1 ]& k
  d, W1 f6 u7 h6 l/ d
水晶玻璃的发展方向' J7 m8 j; ~4 B  P5 E
9 O/ U' a- E1 u
水晶玻璃中铅的污染一直为众所注目。1976年世界卫生组织(WHO)就注意到玻璃和陶瓷中铅的溶出量,美国食品药品管理局(FDA)对陶瓷釉中铅、镉溶出量作了规定。国际标准化组织(ISO)在ISO 7086/1和ISO 7086/2中具体规定用4%(v/v)醋酸溶液,在22℃下侵蚀1h,对容积小于600mL的空心玻璃制品,Pb的溶出量允许限量为5mg/L,容积大于600mL时,则Pb的溶出量允许限量为2.5mg/L。1991年欧洲和美国国际水晶联盟(International Crystal Federation)作了比ISO更为严格的规定,在同样条件下,Pb的溶出量允许限量为1.5mg/L[4]。+ h1 O1 N: c0 o) r7 K/ Y2 A
* O4 K5 }2 d6 J9 |/ p加拿大安全委员会(NSC National Safety Council)对铅水晶使用安全性提出了建议,认为每人每天铅的摄入量不应大于5μg/d,铅水晶玻璃装酒时,溶出铅量可达1~500μg/L,建议不要存放酸性液体在铅水晶瓶内,婴儿和儿童不要用铅水晶奶瓶和杯,孕妇日常不要饮用铅水晶玻璃中的液体。
% V5 x  y; u9 l3 R
8 l0 D  k, J; |. t欧盟议会和理事会指令2002/95/ec规定在2007年7月1日起,禁止电路和电子设备含Pb、Hg、Cd、Cr6+有害物质含量为10-9级,但对铅水晶玻璃暂时搁置。  |" n; C8 b  O/ n, M
                      4 c# s! e  M9 T7 J, ]7 f) `
从发展趋势看,无铅水晶玻璃是势在必行。29世纪50年代,苏联、捷克等东欧国家,一直在进行无铅水晶的研究,80年代到90年代,西方一些国家也发表了无铅水晶的专利。最早研究的无铅水晶为钡水晶和锌水晶,如前苏联研制的钡水晶含BaO为15%~30%,折射率nD为1.53~1.535,BaO含量高时侵蚀耐火材料严重,易出二次气泡,且透明度、白度及折光性均较铅水晶逊色,而且钡水晶硬度比铅水晶高,雕刻、研磨、抛光性能均不及铅水晶,于是就在钡水晶中加入ZnO代替部分BaO,如SiO2 60%、BaO 10%、ZnO 10%、K2O 10%、Na2O 10%的锌钡水晶,折射率为1.531,折射率还较铅水晶为低。在硅酸盐玻璃中,TiO2的折射指数很高(加和性指数2.2~2.4)ZrO2也比较高,苏联学者便研制了钛水晶和锆水晶,钛的折射率高,但TiO2会增强铁的着色能力,对水晶玻璃的透明性和白度不利,高纯纳米氧化钛,价格昂贵。                                         ]0 Y7 w' i, `( m1 r; U
前苏联研制的锆水晶含SiO2 64%、CaO 9.5%、ZnO 4.7%、ZrO2 6.2%、K2O 3.0%、Na2O 12.6%,以纯ZrO2或锆英石(ZrSiO4)为原料,折射率1.542~1.547,密度为2.59~2.75g/cm3,也与中铅水晶相当。玻璃的透明度和白度仍不如铅水晶,因为锆矿石中杂质较多,不易提纯,ZrO2很难熔,这些限制了锆水晶的生产。
1 v3 W, l2 g; i( m9 @4 m2 P5 x) K
6 v8 _3 j1 e& L3 ?$ w为了提高密度和折射率,同时考虑到熔制、成形等工艺性能,国外无铅水晶专利上大都采用加入多种折射率高的氧化物,如SrO、ZnO、BaO、TiO2、ZrO2等。美国专利上介绍的一种无铅水晶,成分(质量分数)为SiO2 54.2%、SrO 12.0%、BaO 12.0%、ZnO 7.5%、K2O 5.4%、Na2O 3.6%、Li2O 1.7%、ZrO2 1.0%、TiO2 2.0%、Sb2O3 0.4%,玻璃的密度为3.0g/cm3,折射率为1.575,软化点673℃,符合全铅晶质要求。国内也有类似的研究报告[5],其成分范围(质量分数)为SiO2 66%~75%、B2O3 1%、Al2O3 0%~0.5%、CaO 1%、BaO 7%~15%、ZnO 0.5%`1%、SrO 0.5%~1%、TiO2 0.5%~1%、Na2O 8%~10%、K2O 3%~7%,密度2.55~2.57g/cm3,折射率1.501,折射率虽不高,耐酸性却很好,在4%的HAC中放置24h的溶解量<2×10-9(即<2ppb)。混合水晶是无铅水晶的研究方向,今后如何优选高折射率的氧化物种类和用量、各组成之间的比例,以达到最高密度、折射率和色散,同时充分利用两价离子之间的堵塞效应和高价离子的积聚效应,提高水晶的耐酸性和抗风化能力。此外还要考虑到玻璃熔化、成形、热加工和冷加工(雕刻、研磨、抛光、)性能,尽量与铅水晶相当。
( t" a+ Y. b7 Y: l1 g: Y2 J                      . T, g7 V2 `0 {0 e/ H* [
国内外学者还对玻璃表面镀膜方面开展了研究,一方面在铅水晶表面镀高硅膜,如用溶胶——凝胶法在铅水晶玻璃表面镀10%正硅酸乙酯凝胶膜,经500℃、1h烧结后,形成SiO2膜,可提高铅水晶的耐酸性,减少Pb的溶出[6];另一方面在普通的钠钙玻璃表面用溶胶——凝胶法涂SiO2-PbO-K2O的膜,可以起到铅水晶的效果,如以正硅酸乙酯、醋酸铅、醋酸钾作为前驱物,二甲基亚砜作为溶剂,由此制备的溶胶,用甩胶法涂在玻璃表面,经400℃热处理,得到玻璃态薄膜,折射率可达到1.565。                   6 j! J1 Q; u; q9 M) `
; ~3 v- f7 ]! F
今后水晶玻璃的发展方向,除了研制无铅水晶以外,一方面要保持传统,传统的技艺制作可能变为历史遗产;另一方面要采用新技术、新工艺,国际上一些著名的水晶玻璃企业均是沿着此途径发展,如巴卡拉集团,既制造传统的手工刻磨玻璃,还用3D激光自动切割和雕刻机批量生产切磨水晶玻璃制品。施洛华世奇也是如此,既生产铅水晶装饰品、工艺品,也生产望远镜、高折射微球、光导纤维等高技术产品。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.032838 second(s), 24 queries .
