查看: 883|回复: 0
[转贴] TN、STN和TFT型液晶显示器比较
发表于 2008-12-14 23:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
TN、STN和TFT型液晶显示器比较
. u" G! w7 T* X3 A  u5 f& g8 B# tTN、STN和TFT型液晶显示器比较如下:   1.TN型液晶显示器因技术层次较低,价格低廉,应用范围多在3英寸以下的小尺寸产品,而且仅能呈现出黑白单色及做一些简单文字、数字的显示,主要应用于电子表、计算器、简单的掌上游戏机等消费性电子产品。  2.STN型液晶显示器较TFT型工艺简单,成品率较高、价格相对便宜,面向对比强烈与画面转换反应时间较快的商品,因此多应用于信息处理设备。如果在液晶面板前加一片彩色滤光片,则可显示多种色彩,甚全可达全彩化程度。此种产品多使用于文字、数字及绘图功能的显示,例如低档的笔记本电脑、掌上电脑、股票机和个人数字助理(PDA)等便携式产品。  3.TFT液晶显示器因为显示反应速度更快,适用于动画及显像显示,故广泛应用于数码相机、液晶投影仪、笔记本电脑、桌上型液晶显示器。由于其在色彩品质及反应速度方面较STN型产品为佳,因此也是目前市场上的主流产品。各种LCD产品比较:: b  O" C/ c' L3 n
TN; @8 Y4 L( L8 w5 y
驱动方式:单纯矩阵驱动之扭曲向列型( X# \/ |; J% S
视角大小:小(视角+30度)* n, y2 A- z4 W+ O3 n9 k' U9 x
画面对比:最小(画面对比在20:1)
0 F  I1 F. r0 t9 U' u反应速度:最慢(无法显示动画)% v9 E* w0 g" h6 ]
显示品质:最差     ; ?7 V" m4 H( ], }) Z2 e, i* b
颜色:   单色或黑色 " d" E" Y6 T" q- k
价格:   最便宜 1 q9 j6 n, T: i+ k) }( y
适合产品: 电子表、电子计算机、各种汽车、电器产品之数字显示器             STN
- g# I* y: K0 M# s( \* G驱动方式:单纯矩阵驱动之超扭曲向列型
& }( e4 b: U4 E视角大小:中等(视角+40度)   K8 w5 u. F1 q5 s% O- D
画面对比:中等/ p7 Y2 G/ t5 ]5 s
反应速度:中等(150ms)
. j: V" W( D% ]# ?. ]0 k. s9 ?! `显示品质:中等      8 f3 N7 |6 o- R  q7 V8 U
颜色:   单色及彩色 ' j# F. Z6 X4 h# H. g) H: b
价格:   中等
7 Z3 d& F' T* ^6 i6 p适合产品:移动电话、PDA、电子辞典、掌上型电脑、低档显示器TFT' M# ], k9 D$ X( t' ^. x; J+ T+ c
驱动方式:主动矩阵驱动
$ n: T" D& @- L. M视角大小:大(视角+70度)8 w9 e2 Z+ {. ^8 u
画面对比:最大(画面对比在150:1)2 e% e8 Z( _, o3 ?6 V& ~7 z2 a& `) G+ ~
反应速度:最快(40ms)
* j1 g( l8 S3 |5 h- y显示品质:最佳, W- p6 K) t2 M) w7 D) C
颜色:   彩色
5 N3 d4 p& K; k. l! O价格:   最贵(约STN3倍)) x, [" L5 p! u% \( g  N
适合产品:笔记本/掌上型电脑、PC显示器、汽车导航系统、背投电视  LCD遵守一系列与CRT显示不同的规则。LCD克服了CRT体积庞大、耗电和闪烁的缺点,但也同时带来了造价过高、视角不广以及彩色显示不理想等问题。CRT显示可选择一系列分辨率,而且能按屏幕要求加以调整,但LCD屏只含有固定数量的液晶单元,只能在全屏幕使用一种分辨率显示(每个单元就是一个像素)。CRT通常有三个电子枪,射出的电子流必须精确聚集,否则就得不到清晰的图像显示。但LCD不存在聚焦问题,因为每个液晶单元都是单独开关的。这正是同样一幅图在LCD屏幕上为什么如此清晰的原因。LCD也不必关心刷新频率和闪烁,液晶单元要么开,要么关,所以在40-60Hz这样的低刷新频率下显示的图像不会比75Hz下显示的图像更闪烁。  但另一方面,LCD屏的液晶单元极易出现暇疵。对1024x768的屏幕来说,每个像素都由三个单元构成,分别负责红、绿和蓝色的显示一所以总共约需240万个单元(1024x768x3=2359296)。很难保证所有这些单元都完好无损。最有可能的是,其中一部分己经短路(出现“亮点”),或者断路(出现“黑点”)。  LCD显示屏包含了在CRT技术中未曾用到的一些东西。为屏幕提供光源的是盘绕在其背后的荧光管。有些时候,我们会发现屏幕的某一部分出现异常亮的线条。也可能出现一些不雅的条纹,一幅特殊的浅色或深色图像会对相邻的显示区域造成影响。此外,一些相当精密的图案(比如经抖动处理的图像)可能在液晶显示屏上出现难看的波纹或者干扰纹。 另外还有一个视角或者"观察角度"的问题。LCD之所以存在视角问题,是由于它采用的是光线透射机制,会对穿过屏幕的光线进行调节。而CRT是一种光线发射系统。对CRT来说,屏幕背后的特殊材料(荧光粉)能主动发射出光线。而在LCD中,虽然光线能穿透正确的像素,但倾斜的光线也会穿透相邻的像素,所以从正常视角之外观看时会发现颜色严重失真。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.024874 second(s), 24 queries .
