查看: 1132|回复: 2
[转贴] 国外激光加工技术的应用与发展
发表于 2008-12-14 23:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
国外激光加工技术的应用与发展" `3 v5 G; H4 |
一、激光加工技术的应用 5 O5 e! l5 L4 n& q7 {6 P& p3 T$ q
     目前已成熟的激光加工技术包括:激光快速成形技术、激光焊接技术、激光打孔技术、激光切割技术、激光打标技术、激光去重平衡技术、激光蚀刻技术、激光微调技术、激光存储技术、激光划线技术、激光清洗技术、激光热处理和表面处理技术。8 s2 w, q% I) Z6 S4 j
- t0 G4 ], m7 N" d/ F  I
     激光快速成形技术集成了激光技术、CAD/CAM技术和材料技术的最新成果,根据零件的CAD模型,用激光束将光敏聚合材料逐层固化,精确堆积成样件,不需要模具和刀具即可快速精确地制造形状复杂的零件,该技术已在航空航天、电子、汽车等工业领域得到广泛应用。/ ~0 Z2 p9 N! o3 B6 L
, i% f) C( F& S
     激光焊接技术具有溶池净化效应,能纯净焊缝金属,适用于相同和不同金属材料间的焊接。激光焊接能量密度高,对高熔点、高反射率、高导热率和物理特性相差很大的金属焊接特别有利。
9 [9 s, l6 r4 C* \% i8 J  G  y1 `# h( w* z
     激光打孔技术具有精度高、通用性强、效率高、成本低和综合技术经济效益显著等优点,已成为现代制造领域的关键技术之一。% Y1 I8 Z" X$ C! ^, `
& |& ?$ D$ T' t, k6 q8 N% h
     激光切割技术可广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。脉冲激光适用于金属材料,连续激光适用于非金属材料,后者是激光切割技术的重要应用领域。+ r  R( o% ^& p
9 o3 F; e* x  S2 g; ]1 `
     激光打标技术是激光加工最大的应用领域之一。激光打标是利用高能量密度的激光对工件进行局部照射,使表层材料汽化或发生颜色变化的化学反应,从而留下永久性标记的一种打标方法。激光打标可以打出各种文字、符号和图案等,字符大小可以从毫米量到微米量级,这对产品的防伪有特殊的意义。准分子激光打标是近年来发展起来的一项新技术,特别适用于金属打标,可实现亚微米打标,已广泛用于微电子工业和生物工程。7 ^, A' r' ]% p" X' E/ Y8 r9 g
- q% N8 s, b+ b: q2 I     激光去重平衡技术是用激光去掉高速旋转部件上不平衡的过重部分,使惯性轴与旋转轴重合,以达到动平衡的过程。激光去重平衡技术具有测量和去重两大功能,可同时进行不平衡的测量和校正,效率大大提高,在陀螺制造领域有广阔的应用前景。对于高精度转子,激光动平衡可成倍提高平衡精度,其质量偏心值的平衡精度可达1%或千分之几微米。, M  U6 }& K' p: i! Q3 g: f2 B+ R" P
6 k' }/ G( E9 W* ]
     激光蚀刻技术比传统的化学蚀刻技术工艺简单、可大幅度降低生产成本,可加工0.125~1微米宽的线,非常适合于超大规模集成电路的制造。
4 w% C; U* a1 N# \/ c
; r9 @( R# P6 y9 ^& T/ B     激光微调技术可对指定电阻进行自动精密微调,精度可达0.01%~0.002%,比传统加工方法的精度和效率高、成本低。激光微调包括薄膜电阻(0.01~0.6微米厚)与厚膜电阻(20~50微米厚)的微调、电容的微调和混合集成电路的微调。8 q; C/ z8 r1 w1 z
; f+ m# T1 |1 _* U     激光存储技术是利用激光来记录视频、音频、文字资料及计算机信息的一种技术,是信息化时代的支撑技术之一。
9 I) a4 l* A; y4 v1 [# @/ ?; C
( @/ C; `( x4 h$ P9 Y  b     激光划线技术是生产集成电路的关键技术,其划线细、精度高(线宽为15~25微米,槽深为5~200微米),加工速度快(可达200毫米/秒),成品率可达99.5%以上。+ u7 y6 L$ z+ }6 b- M
  ~% F, J" }2 L4 l  Q7 s, u
     激光清洗技术的采用可大大减少加工器件的微粒污染,提高精密器件的成品率。/ u7 I( d; B, |, m  M
% U' f7 M9 `; N- y     激光热、表处理技术包括:激光相变硬化技术、激光包覆技术、激光表面合金化技术、激光退火技术、激光冲击硬化技术、激光强化电镀技术、激光上釉技术,这些技术对改变材料的机械性能、耐热性和耐腐蚀性等有重要作用。7 E; ~$ T8 f3 L' T
7 [% e5 F+ V8 O  R* q4 g
     激光相变硬化(即激光淬火)是激光热处理中研究最早、最多、进展最快、应用最广的一种新工艺,适用于大多数材料和不同形状零件的不同部位,可提高零件的耐磨性和疲劳强度,国外一些工业部门将该技术作为保证产品质量的手段。
  N8 g9 j$ S# _* |- h" P) `) `- m  C: _$ n7 j
     激光包覆技术是在工业中获得广泛应用的激光表面改性技术之一,具有很好的经济性,可大大提高产品的抗腐蚀性。" Q7 i9 b" K2 l+ e* F/ i
8 r1 B5 }0 s( v6 U$ z/ E6 @. d     激光表面合金化技术是材料表面局部改性处理的新方法,是未来应用潜力最大的表面改性技术之一,适用于航空、航天、兵器、核工业、汽车制造业中需要改善耐磨、耐腐蚀、耐高温等性能的零件。
( j0 C* L7 q! ^, k  q+ ~/ }
2 y: k+ i, v' e- i     激光退火技术是半导体加工的一种新工艺,效果比常规热退火好得多。激光退火后,杂质的替位率可达到98%~99%,可使多晶硅的电阻率降到普通加热退火的1/2~1/3,还可大大提高集成电路的集成度,使电路元件间的间隔缩小到0.5微米。8 ~4 o& u! A" A1 m2 S9 R: u' P
8 T  i% l- e" J- Q- Q" e2 t# n: y     激光冲击硬化技术能改善金属材料的机械性能,可阻止裂纹的产生和扩展,提高钢、铝、钛等合金的强度和硬度,改善其抗疲劳性能。
8 {" Q( O5 p8 J- |4 B8 S' _  }0 r$ S' w' L1 V& _
     激光强化电镀技术可提高金属的沉积速度,速度比无激光照射快1000倍,对微型开关、精密仪器零件、微电子器件和大规模集成电路的生产和修补具有重大义意。使用改技术可使电度层的牢固度提高昂100~1000倍。
; N. S0 {+ }" ?" ^, h: C0 ?/ g1 p  E/ _, R
+ V2 [- `) X, J' @+ Z# L5 w4 h     激光上釉技术对于材料改性很有发展前途,其成本低,容易控制和复制,有利于发展新材料。激光上釉结合火焰喷涂、等离子喷涂、离子沉积等技术,在控制组织、提高表面耐磨、耐腐蚀性能方面有着广阔的应用前景。电子材料、电磁材料和其它电气材料经激光上釉后用于测量仪表极为理想。
2 n$ r4 k, c' O* J2 _+ I$ P9 m$ o# z, y
    二、激光加工技术的发展趋势2 b" Y& R* U2 B2 B
% s/ ]/ {7 n5 c" H     1.数控化和综合化% Y! E& `( k2 h# `6 ?7 k2 k  y2 ~
% J" u0 B) V+ \/ T  @  }) x     把激光器与计算机数控技术、先进的光学系统以及高精度和自动化的工件定位相结合,形成研制和生产加工中心,已成为激光加工发展的一个重要趋势。% [5 y2 s2 [9 \- q4 b0 X# C
; n& r% P4 }7 L' D
     2.小型化和组合化
( x& Z2 k& x. K# F3 d8 t, ]/ m4 [2 n8 T" F3 V" N* g
     国外已把激光切割和模具冲压两种加工方法组合在一台机床上,制成激光冲床,它兼有激光切割的多功能性和冲压加工的高速高效的特点,可完成切割复杂外形、打孔、打标、划线等加工。3.高频度和高可靠性& U* `$ q! y# d, j$ i" K4 h2 J$ \
5 W; t- M9 [- J2 ~% g     目前,国外YAG激光器的重复频度已达2000次/秒,二极管阵列泵浦的Nd:YAG激光器的平均维修时间已从原来的几百小时提高到1~2万小时。$ t% P7 _5 [/ ^5 R/ n
) p) P& `! e( I8 F7 S     4.采用激元激光器进行金属加工,这是国外激光加工的一个新课题。激元激光器能发射出波长157~350纳米的紫外激光,大多数金属对这种激光的反射率很低,吸收率相应很高,因此,这种激光器在金属加工领域有很大的应用价值。
1
QQ
发表于 2009-2-11 01:27:03 | 显示全部楼层
有英文的版本的没有?
QQ
发表于 2009-2-18 23:59:57 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.023741 second(s), 25 queries .
