查看: 755|回复: 0
[转贴] OLED有哪些优劣势
发表于 2008-12-14 23:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
OLED有哪些优劣势, S( E( n$ R# R( o+ n% m
OLED即英文Organic Light Emitting Diode的缩写,中文译作有机发光二极管。与传统的LCD显示方式不同,无需背光灯,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃基板,当有电流通过时,这些有机材料就会发光。而且OLED显示屏幕可以做得更轻更薄,可视角度更大,并且能够显著节省电能,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。但OLED屏幕却具备了许多LCD不可比拟的优势,因此它也一直被业内人士所看好。OLED显示技术
# k: P1 W- m" p; a. \2 b6 aOLED的优势:
8 z" l4 l: c! A0 g- Q' F1、厚度可以小于1毫米,仅为LCD屏幕的1/3,并且重量也更轻;8 K9 W3 w8 p# o( O+ x7 f
2、固态机构,没有液体物质,因此抗震性能更好,不怕摔; ' W) n; f: H  F0 X& P* O2 d5 r4 B
3、几乎没有可视角度的问题,即使在很大的视角下观看,画面仍然不失真;
4 K- I2 h; j+ S3 `4、响应时间是LCD的千分之一,显示运动画面绝对不会有拖影的现象;
6 m1 X* M$ H. C: a7 z4 ]/ h. b5、低温特性好,在零下40度时仍能正常显示,而LCD则无法做到; ( X5 z( Y& W* b
6、制造工艺简单,成本更低;
! ]- ]" h! G% W% y7、发光效率更高,能耗比LCD要低; 5 c8 Z# [: l; E7 i% Z0 ]
8、能够在不同材质的基板上制造,可以做成能弯曲的柔软显示器。
! K$ G1 M* T* n5 j% q7 I- k4 a9 d# S& A# ~2 `3 r1 S
    OLED的劣势:
# B* n, v2 {8 T* L1 y- O3 Z1、寿命通常只有5000小时,要低于LCD至少1万小时的寿命;8 b- e6 q- n5 a, I* m& A  I
2、不能实现大尺寸屏幕的量产,因此目前只适用于便携类的数码类产品;
9 g0 _+ [9 J! t, @! n3、存在色彩纯度不够的问题,不容易显示出鲜艳、浓郁的色彩。
GMT, 2025-10-16 , Processed in 0.036016 second(s), 21 queries .
