查看: 915|回复: 0
[转贴] 材质简介——PP
发表于 2008-12-14 23:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质简介——PP
& J4 q4 [$ I+ Y+ s3 xPP 聚丙烯0 ^+ u5 U# z4 J# b2 [: R- o- d- p
' @4 t, Q: ?& u  f  典型应用范围:- h, h3 I; E: @# {3 H+ k  m6 @
  汽车工业(主要使用含金属添加剂的PP:挡泥板、通风管、风扇等),器械(洗碗机门衬垫、干燥机通风管、洗衣机框架及机盖、冰箱门衬垫等),日用消费品(草坪和园艺设备如剪草机和喷水器等)。* P4 p( m/ @* X  t/ q, z
! Y2 _3 l( z* V1 F/ x  注塑模工艺条件:
$ u# q* I. r' ~3 X  干燥处理:如果储存适当则不需要干燥处理。. r+ y9 ?/ p5 k5 [0 @! N
  熔化温度:220~275℃,注意不要超过275℃。
1 G7 C- ]* {, a  j  模具温度:40~80℃,建议使用50℃。结晶程度主要由模具温度决定。
5 T) S5 A0 @  u  注射压力:可大到1800bar。( `+ |9 f, U2 B! j0 t* L7 F
  注射速度:通常,使用高速注塑可以使内部压力减小到最小。如果制品表面出现了缺陷,那么应使用较高温度下的低速注塑。
+ h: _" Y) d3 A% I9 u. }) t) g; w  流道和浇口:对于冷流道,典型的流道直径范围是4~7mm。建议使用通体为圆形的注入口和流道。所有类型的浇口都可以使用。典型的浇口直径范围是 1~1.5mm,但也可以使用小到0.7mm的浇口。对于边缘浇口,最小的浇口深度应为壁厚的一半;最小的浇口宽度应至少为壁厚的两倍。PP材料完全可以使用热流道系统。
: T5 O& `. N: B4 G% E( C1 B
% b1 n% y. x/ D* h7 r; S  化学和物理特性:6 P3 k& `) b$ }% Q
  PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0℃以上时非常脆,因此许多商业的PP材料是加入 1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的钳段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100℃)、低透明度、低光泽度、低刚性,但是有有更强的抗冲击强度。PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高,这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常,采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料,共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶,PP的收缩率相当高,一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。均聚物型和共聚物型的PP材料都具有优良的抗吸湿性、抗酸碱腐蚀性、抗溶解性。然而,它对芳香烃(如苯)溶剂、氯化烃(四氯化碳)溶剂等没有抵抗力。PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.030509 second(s), 24 queries .
