查看: 1251|回复: 1
[转贴] 激光精密加工技术
发表于 2008-12-14 23:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光精密加工技术. f' Z2 [0 c( [% K* a6 x
激光材料加工涉及范围很广,材料的烧结、打孔、打标、切割、焊接、表面改性和化学气相沉积等都已把激光作为一种必不可少的能源。   ) I  K& a8 j. E4 `+ C  {+ Q; f6 p* v7 ]
" G4 h" F1 r: G5 H3 P& ^
   激光束可以聚焦到很小的尺寸,因而特别适合于精密加工。我们按照加工材料的尺寸大小和加工的精度要求,将目前的激光加工技术分为三个层次:   - E9 @  O$ d: s
2 {6 s6 }: A6 ~- w/ C0 g4 `, K   ①大型件材料激光加工技术,以厚板(数毫米至几十毫米)为主要对象,其加工精度一般在毫米或者亚毫米级;
- d& K4 ]6 a5 U9 H' t, a' Y7 ^" W/ M1 n6 @
   ②精密激光加工技术,以薄板(0.1~1.0 mm)为主要加工对象,其加工精度一般在十微米级;   # T! V0 X% C$ o9 F+ _2 l& f/ k! B/ E) ~
- H, M! Y, g7 L
     ③激光微细加工技术,针对厚度在100μm以下的各种薄膜为主要加工对象,其加工精度一般在十微米以下甚至亚微米级。   ; s8 F( b  K+ I6 t7 S
" O6 u. h5 a$ b- s/ M$ C$ ], X   必须说明的是,在机械行业中,精密通常是指表面粗糙度小、各种公差(包括位置、形状、尺寸等)范围小。但本文所说的“精密”一词,是指被加工区域的缝隙小,意即加工所能达到的极限尺寸小。在上述三类激光加工中,大型件的激光加工技术已经日趋成熟,产业化的程度已经非常高,已有不少的文献进行了综述;激光微细加工技术如激光微调、激光精密刻蚀、激光直写技术等也已在工业上得到了较为广泛的应用,有关的综述报道亦较多;本文将重点对激光精密加工技术进行讨论。为了比较方便,下文所说的精密加工所针对的加工对象仅限于薄板(0.1-0.1mm)。
' L0 g$ l* x2 f. P3 ]& N  I
2 \6 O; J9 W* f3 C& g8 Y: x8 ]6 Q' ^     1 激光精密加工与传统加工方法的比较   - L& G, h: f3 z0 ]$ ]" J- z) n
0 Y4 m4 ?! J* V: _& {6 f  F
   随着技术的进步,精密加工技术的种类也越来越丰富。
5 y- H% b7 \, l; M
! t8 T1 h1 u! J1 i6 j. p# k1 F   激光精密加工有如下显著特点:   - Q% g/ L1 W9 O% d6 C9 E
5 s0 c6 d. r" w4 l8 _) _* p   ①激光精密加工的对象范围很宽,包括几乎所有的金属材料和非金属材料。而电解加工只能加工导电材料,光化学加工只适用于易腐蚀材料,等离子加工难以加工某些高熔点的材料。
/ Q! c  o9 p7 C1 E0 j7 s6 u6 s/ q: S' r5 I" k* g
   ②激光精密加工质量的影响因素少,加工精度高,在一般情况下均优于其它传统的加工方法。   ( I. h  r4 J5 Y1 J. O
. \1 t( C: k( D
     ③从加工周期来看,电火花加工的工具电极精度要求高、损耗大,加工周期较长;电解加工的加工型腔、型面的阴极模设计工作量大,制造周期亦很长;光化学加工工序复杂;而激光精密加工操作简单,切缝宽度方便调控,加工速度快,加工周期比其它方法均要短。
: k' ]+ c% r' R: [! K8 V% x: c* j+ F1 k" d
   ④激光精密加工属于非接触加工,没有机械力,相对于电火花加工、等离子弧加工,其热影响区和变形很小,因而能加工十分微小的零部件。
4 N& N, e  H$ u; J- b% |1 O: y$ \5 ?$ |2 U
  综上所述,激光精密加工技术比传统加工方法有许多优越性,其应用前景十分广阔。   4 a5 `) M7 u+ W( c- B7 `+ \, j
; A7 o' G: r5 [. I# z1 d     2 常用的激光精密加工设备简介    - o& w! h" S& ?5 Q4 N) s9 ]: w
8 n- V7 E7 k' E& Q+ r% s  一般用于精密加工的激光器有:CO2激光器,YAG激光器,铜蒸汽激光器,准分子激光器和CO激光器等,其激光器特性详见文献〔6,8,12-16〕。其中大功率CO2激光器和大功率YAG激光器在大型件激光加工技术中应用较广;而铜蒸汽激光器和准分子激光器在激光微细加工技术中应用较多;中、小功率YAG激光器一般用于精密加工。. U7 H9 K1 r$ P- B! U8 ?
6 L% A+ v& ^" ~1 |
     3 激光精密加工的应用及国内外发展概况
6 Z4 N/ ^* B7 p' [" O$ Y  T% m& i: @( I9 A, d- k
     3.1 国外现状
0 B$ @+ m% l& v/ B3 P2 T8 j# Q8 g' e1 ?
     3.1.1 激光精密打孔   6 M7 `$ R. F" B! v! ?: g
$ ]; T4 q: Z1 u9 M$ `  随着技术的进步,传统的打孔方法在许多场合已不能满足需求。例如在坚硬的碳化钨合金上加工直径为几十微米的小孔;在硬而脆的红、蓝宝石上加工几百微米直径的深孔等,用常规的机械加工方法无法实现。而激光束的瞬时功率密度高达108 W/cm2,可在短时间内将材料加热到熔点或沸点,在上述材料上实现打孔。与电子束、电解、电火花、和机械打孔相比,激光打孔质量好、重复精度高、通用性强、效率高、成本低及综合技术经济效益显著。国外在激光精密打孔已经达到很高的水平。瑞士某公司利用固体激光器给飞机涡轮叶片进行打孔,可以加工直径从20μm到80μm的微孔,并且其直径与深度之比可达1∶80。激光束还可以在脆性材料如陶瓷上加工各种微小的异型孔如盲孔、方孔等,这是普通机械加工无法做到的。   # z6 J) @$ K0 i( B4 {
' w# M! W9 {" m: \7 n. P9 T+ k     3.1.2 激光精密切割   6 N! @( h* {" t5 b3 R
, ~. q4 p$ P) a
  与传统切割法相比,激光精密切割有很多优点。例如,它能开出狭窄的切口、几乎没有切割残渣、热影响区小、切割噪声小,并可以节省材料15%~30%。由于激光对被切割材料几乎不产生机械冲力和压力,故适宜于切割玻璃、陶瓷和半导体等既硬又脆的材料,加上激光光斑小、切缝窄,所以特别适宜于对细小部件作各种精密切割。瑞士某公司利用固体激光器进行精密切割,其尺寸精度已经达到很高的水平。
! Z; `. Z. L% s2 z% f" J& h7 D
" X, g% A2 m* q% y, {0 a' |  激光精密切割的一个典型应用就是切割印刷电路板PCB(Printed circuits Boards)中表面安装用模板(SMT stencil)。传统的SMT模板加工方法是化学刻蚀法,其致命的缺点就是加工的极限尺寸不得小于板厚,并且化学刻蚀法工序繁杂、加工周期长、腐蚀介质污染环境。采用激光加工,不仅可以克服这些缺点,而且能够对成品模板进行再加工,特别是加工精度及缝隙密度明显优于前者,制作费也由早期的远高于化学刻蚀到现在的略低于前者。但由于用于激光加工的整套设备技术含量高,售价亦很高,目前仅美国、日本、德国等少数国家的几家公司能够生产整机。
! f: d9 m/ n7 n8 M
; r" ]+ ]. V- y2 H     3.1.3 激光精密焊接
+ R  b- n: C* u+ l0 ?: \3 f* q! T+ w  I0 L0 [
   激光焊接热影响区很窄,焊缝小,尤其可焊高熔点的材料和异种金属,并且不需要添加材料。国外利用固体YAG激光器进行缝焊和点焊,已有很高的水平。另外,用激光焊接印刷电路的引出线,不需要使用焊剂,并可减少热冲击,对电路管芯无影响,从而保证了集成电路管芯的质量。 : S8 P7 Y5 \! K) j5 v. ~
+ X- _7 o# W/ d4 A& I- E! D     3.2 国内现状
  L! w+ X, @5 X, O- }2 P' D9 z/ M" T# s  {" F5 J" U
   经过二十多年的努力,在激光精密加工工艺与成套设备方面,我国虽然已在陶瓷激光划片与微小型金属零件的激光点焊、缝焊与气密性焊接以及打标等领域得到应用,但在激光精密加工技术中技术含量很高、应用市场广阔的微电子线路模板精密切割与刻蚀工艺、陶瓷片与印刷电路板上各种规格尺寸的通孔、盲孔与异型孔、槽的激光精密加工等方面,尚处于研究与开发阶段,未见有相应的工业化样机问世。国内的广大用户一般采用进口模板或到香港等地委托加工,其价格高、周期长,严重影响了产品开发周期;近年来,国外少数大公司看到我国在激光精密加工业中巨大的潜在市场,已开始在我国设立分公司。但高昂的加工费用增加了产品成本,仍使许多企业望而却步。" H  N3 v& t8 Y( O5 `
. E+ J# ^7 C) U2 ]9 u1 M+ a
     4 激光精密加工技术的发展趋势及前景   8 W8 W6 \" Q; _# n- R
4 D  h) d7 r6 J3 e# r* u+ m
   优质、高效、稳定、可用、廉价的激光器是精密加工推广应用的前提,激光精密加工的发展趋势之一就是加工系统小型化。近年来,二极管泵浦激光器发展十分迅速,它具有转换效率高、工作稳定性好、光束质量好、体积小等一系列优点,很有可能成为下一代激光精密加工的主要激光器。加工系统集成化是激光精密加工发展的又一重要趋势。将各种材料的激光精密加工工艺系统化、完善化;开发用户界面友好、适合激光精密加工的专用控制软件,并且辅之以相应的工艺数据库;将控制、工艺和激光器相结合,实现光、机、电、材料加工一体化,是激光精密加工发展的必然趋势。 3 h$ K' p; k+ J/ G# o' ]) V% p
4 V- h& X2 M! A9 ?* @   国内在激光加工的工艺与设备方面虽然与国外存在较大的差距,但是如果我们在原有基础上不断提高激光器的光束质量和加工精度,结合材料的加工工艺研究,尽可能地占领激光精密加工市场,并逐步向激光微细加工领域中渗透,就可以推动激光加工技术的迅速发展,并最终会使激光精密加工形成较大的规模产业。
QQ
发表于 2010-6-27 05:06:54 | 显示全部楼层
也算跟机械有点关联
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.020967 second(s), 25 queries .
