楼主 |
发表于 2008-12-14 00:11:35
显示全部楼层
光栅衍射 , K8 ]: X4 z6 m( A+ Y. j! Q2 B
6 R" t' O0 v- U+ |8 n5 O$ s6 M
4 s% [: \: ~0 U% E" {% _7 y4 j$ R; I1 Q
' B% b; S, ~2 H/ q+ S, M5 q# o
' |) f$ a) h7 C8 T8 h& J, A7 ?0 l8 V6 c& }: k' S" x4 x: G2 s" o
+ T& x4 p, J) S: p) n+ j4 B) B! `
一束平行单色光垂直照射在光栅上,光栅常数为d,光栅的总缝数为N。通过每一狭缝向不同方向发射的光通过透镜聚集在屏幕上不同的位置,屏幕放在透镜的焦平面内。 * N/ _& u: e7 @% {+ k
显然通过光栅不同缝的光要发生干涉,而每个缝又都有衍射。所以在屏上出现的应是同一单缝衍射因子调制下的N个缝 的干涉条纹, 称为光栅衍射条纹。光栅衍射是衍射和干涉的综合结果。
7 n& D2 }8 I- i" t% L1 }3 B(1) 明条纹和暗条纹
4 A" {" ?# k/ R6 J# V 由于沿
. f4 H) I5 \% }$ E8 i. W( j
" ?( n" q) s7 z+ c1 R: ^方向发射的两束相邻光束间的光程差都等于
6 M- q+ ^$ j2 t" _/ h ( S5 e5 \1 l# q8 F
,故当 6 H Z K' B+ p9 S
9 }, f$ I+ o5 e- F1 F+ f9 W3 ?, A" K
2 d( d5 J- c' o" e" s3 m0 ]% t
$ s2 E' W! o8 ~* N$ [时,N束光干涉加强,在屏上出现明条纹。上式称为光栅方程,满足光栅方程的明纹称为主极大。这相当于N量沿同一方向排列,如下图所示。
8 t0 b0 `+ j- G- x9 l
* Y/ b2 ^. }6 a6 |0 T5 j Z
. P& @; ]- V ^
3 {( q/ O. ?7 T( @1 ^5 p 如果从N个缝发出的光束的相位差之和是 " V3 z0 E* W# V" H( k
6 K J2 ~) |6 m) a& ^' ~0 U的整数倍,即光程差满足
; X' \: L$ w8 z3 Q; x3 `# R4 Z8 K* L m* `1 `3 B' f
* R$ Z) d4 J ^; a0 x+ h' u/ ^; W5 \
9 {9 d7 D' S7 a) e& p: _! O& H. J" P' [( u, u! }( Q2 D3 y
时,N束光干涉相消,在屏上出现暗条纹,这是暗纹方程。这相当于N个振动矢量首尾连接成一个闭合的多边形,如右图所示。
3 C* V: A# z! r! b3 u3 { (18.4.3)式可以写成 : t/ H% A, j" q& H: h
, R2 S: r. U/ H1 w: S
6 A) E& ~: Q( p6 q8 y4 u8 ~1 M# O& t4 o: E& c. `3 C4 Q0 U
将上式与(18.4.3)式比较可以看到,对k'的取值有限制:
q/ w: [" L$ _+ S+ g2 |
0 Q# [6 S( B$ G$ q。 0 z- |6 r2 F& _" ~+ ?' ^: S
. W6 G$ m6 t5 g; I7 S! n
属于出现主极大的情况。 , Q; l. }/ k- v1 Q
5 c% O; J, \0 m6 K: f
7 }6 a/ o/ Y* ~- ] |9 |9 C. z0 `9 ?( n: r# a- A; o3 U U( u+ s
(18.4.2)式和(18.4.3)式中的k与k'应分别取如下值:
/ ^5 o7 N& T% r0 y/ F" x: B/ E- Z+ K2 R W0 \$ f- {, Q1 j
8 Q5 Q* S! C5 ?) s- T' Z5 h3 M: b! C: M7 B! q. T( W9 t$ m( t
在相邻两主极大明条纹之间,有
8 ?: p: i, ~5 O' { ! C; |# O, z5 S% I
个暗条纹,其它地方光强部分抵消,实际光强很小,当N很大时,在明条纹之间实际上是一暗区,明条纹尖锐明亮。 % P- U( e3 Q5 e3 o
(2) 缺极现象
6 O1 j$ W3 J7 I$ u9 b 多光束干涉图样受单缝衍射的调制,衍射条纹以单缝衍射光强分布曲线为包络线,在满足单缝衍射极小、多缝干涉极大条件
+ t. Z& z( h' c& u+ Y9 a, Z j8 }$ u/ Y8 f {
5 ~+ \$ E/ m/ M6 j& Q- \6 ~
4 |$ S u& s( M* s时,k 级主极大的位置正好是k' 级衍射极小,k 级主极大不会出现。这个现象称为缺极。k 和k' 的关系为
+ j/ E9 s* u7 X) j- P' B! J
+ g# K- J, H6 m+ C. Q 5 u- {1 a% k4 x) A3 k
8 b7 v* ^' I6 U2 u: i(3) 光栅衍射的强度分布
: p6 _' N& b' z8 |$ S 光栅衍射的光强分布公式为 + g w7 I* S( C. a& w) i
% ~5 q l) j! I, n S 4 {6 A: S4 n4 T
' G( L: O8 u1 I0 m" n1 w0 H2 E0 n3 x
9 C& I ?5 a8 R, ~
0 C3 Q+ T2 Y. l0 _- O; A% n" Z! [8 B. j% o7 q
/ s/ N8 w2 h, q( o6 u$ i. |
( P3 q$ f) r4 h7 ?
上式的前一部分与单缝衍射的光强分布公式(18.2.4)式相同,表示单缝衍射的光强分布,它来源于单缝衍射,是整个衍射花样的轮廓,称为单缝衍射因子。后一部分表示多光束干涉光强,它来源于缝间干涉,称为缝间干涉因子。
+ x5 U/ J- Y, I X3 A, u+ ~ 请改变缝数、缝宽、光栅常数、波长等参量,观察单缝衍射因子、缝间干涉因子及合成的衍射光强分布。在某些条件下,会出现缺级现象。 / H& O f1 i% @: o: y7 i
由于N很大,明条纹细锐,衍射角 " W( L! E3 d! H0 ~: J5 }* x
' ~* I2 X* C2 Q, m. `7 y/ C, {可以精确测定,从而按(18.4.2)式定出单色波长l 。 |
