查看: 1154|回复: 4
[转贴] 衍射的分类
发表于 2008-12-14 00:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
衍射的分类
% L5 \4 F( c5 S3 a, Q; \
% V2 {7 y$ ^8 i1 x: m: p' U8 T " R6 b4 s/ }  q& I
     # d% ~' }1 [! x9 G9 O
) P2 s+ Z' J9 O# p6 X
8 d# g7 T  i* h) q" g6 e    根据光源和观察屏离障碍物的距离,可将光的衍射分为两类。/ O1 T. f8 r/ s# R, |- R
  O5 V& D# [5 S8 W4 b0 s, S) Z; y# h$ G* B) |$ A0 }' l
(1) 菲涅耳衍射  M8 L; c2 N) D& q& S
3 _! @" w# v* l8 ]+ Y/ \$ {# Z1 @# d
    光源—障碍物—接收屏距离为有限远,如下图所示。
9 U- W) H, C8 y6 v3 h  I$ p2 c5 _0 U
6 j2 F" n, [9 M4 \( `' f! @
* {  N& d: {. [; \* Q  Q' I; @5 H2 K2 m- N- e! }' `9 O4 G8 |
5 x0 \$ Y4 K1 ?  c% f% @0 z8 X
(2) 夫琅禾费衍射
. `, w7 R0 q1 c1 Y* A6 X. c) c" B  V  U
' L; h% M; p2 ]- w& Y" Z! W/ \1 f: q! |/ R8 Q* [0 u. @3 s
    光源—障碍物—接收屏距离为无限远。这类衍射的特点是使用平行光,因而可以使用透镜来实现夫琅禾费衍射。如上图所示
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:05:06 | 显示全部楼层
单缝夫琅禾费衍射
- N0 s0 F1 `9 O5 A( A2 r 3 {$ `" E; m0 F' T1 S! w5 O
    有一狭缝,缝的宽度a远小于长度,这就是单缝。当单色平行光垂直入射到单缝上,由缝平面上各面元发出的向不同方向传播的平行光束,被透镜会聚到其焦平面处的屏上。在屏上可以观察到一组平行于单缝的明暗相间的衍射条纹。下面的程序演示了夫琅禾费单缝衍射的实验装置及衍射图样。
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:05:51 | 显示全部楼层
单缝衍射 3 U* }7 O% n$ l- y: q' p3 e4 l, W# |
, O+ h( d; j, v6 `
  |& X) ~, ]( Q2.2 菲涅耳半波带法 4 Y2 w# U3 J- Q, N9 Y& ~1 F
' V; S8 t" V6 W. y& A
8 m4 r+ T" N- l$ E
5 _  u' M6 W  Z+ A. a1 `: S5 O    平行光垂直入射到单缝,单缝处的波阵面上各子波源向外发出球面子波,沿各方向传播。
) E; U( c! \; X  I$ [    考察衍射角 0 u( u% o' X7 M: h3 b% X2 v
  {2 p! s9 _: _' R' m% v& X8 y  Z
的一束平行光,经透镜后同相位地到达
P0点,所以P0点振幅为各分振动振幅之和,合振幅最大,光强最强,这是单缝衍射的中央明纹(右图) 9 k9 ]! Y7 Q6 H, l& H
+ m  o8 B& Q9 ]/ k 2 j# R* h$ c4 t8 [
% D* A5 F+ f. z1 r6 J, _
# A& t2 @( Q; Q! R0 c7 }
- Q' [( D0 H$ Z3 {- u9 G/ a- Z9 F
+ {/ z5 |3 g! c0 A* v# @
$ J. z+ z  O4 o' U, J! l. N; V( V$ |
9 c# _: v7 n9 h1 ^1 h* W) y& v! Q$ I2 L& _8 t
% ?9 X; M) X) M; v
& ]7 ~, u1 l, \; d$ Z
5 X( {$ H& L9 I; a3 P    考察衍射角
5 v) j0 x7 z. n' Q " j) s1 O5 y( g; B0 ]* E5 E4 S
不为零的一束平行光,经透镜会聚于屏上
P点。波面上AB两处子波源发出的光线到达P点的光程差 9 y2 G3 }2 a7 g* d" f3 p
; B9 Q& d/ m$ S& K+ H
# p# ]( R( T$ D- e1 ?$ b
' _  z( {. n; {0 |, h
    如果衍射角
3 b  j7 P: [# A1 T+ h( ]
( H, Q% r# ^4 o$ n- {满足
# }1 a6 u" K7 r1 x
1 i8 o5 A! K+ Q
0 p9 v: I% i6 q1 o4 Z
. \0 V2 f. w! Q3 ~. x
    我们就可以用相距为半个波长的平行于AC的平面,将波阵面AB划分为2个半波带AA1A1B (如下图所示)。相邻半波带对应点AA1发出的光线到达P点的光程差为
# v0 |# h" `( u0 W( p9 B8 G* f
6 b" `5 N# ^5 ~1 o, ^8 I; ~) y5 d,相位差为
" {/ A. E4 ], ?+ F. A" {* ]
7 C1 W8 P) w* [( ?& e. [。相邻两半波带上各对应点发出的子波到达
P点的光振动相互抵消, P点为暗点。
2 r0 V" z0 H7 l% o" u) }1 s9 c  k  u: f( J1 L  ^
% j9 g9 `( b3 l: A
9 \) f7 i+ c0 v5 d& f: u    一般地,如果某个衍射角
! d& R0 s' n" V! w 9 Y3 F0 b% Y$ g5 h# Q
能使波面
AB被划分为偶数个半波带,各个波带的作用成对抵消。在这个衍射角的方向上出现暗纹
! p0 A# b4 K7 A0 V0 P; r7 T
6 L) ~) c1 \: @/ r1 Z ! p5 n' e+ k' F0 |* p
& J7 w, L& n, [如果衍射角
/ x  A7 ?0 h8 \1 v( q - t* B, D; b' C1 E1 Q/ |) v. e
满足
, ]/ @4 u7 [: y4 ]+ e$ O" N, {
4 V7 r6 _& L" d* |; l
+ Z, X/ r) @8 B5 a; ?) C
* J# T4 h% W+ ^7 M- e) s
! |' o. _* R# u : w. p2 R7 d) _: Y
" A5 K% [2 _1 k我们就可以用相距为半个波长的平行于AC的平面,将波阵面AB划分为3个半波带AA1A1A2A2B (如上图所示)。相邻半波带AA1A1A2(或A1A2A2B的衍射光在P点相消,剩下的未被抵消的一个半波带的衍射光在P点相干叠加产生亮点。 " S) A( [/ ]5 i
    一般地,如果某个衍射角 1 `3 r& @4 t  Y2 Z
8 r: S+ M3 w  ]' F" A5 ~; C$ V8 D能使波面
AB能被划分为奇数个半波带,各个波带两两相消后,总要剩下一个半波带的光在P点没有被抵消,因而在这个衍射角的方向上出现明纹
" |, a7 V9 H) g) S+ Z                 . u% l0 v2 r6 i/ L
( ]$ K4 r; M$ P: e+ m
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:06:48 | 显示全部楼层
衍射图样
" F/ Q! C" y0 m+ |. f* |7 i5 C# ^, f* [, \4 S- d# E9 `! O
3 P% O% [3 }3 ~8 m" l
2 o2 m" D. n- g- C* L
, J' Q+ [) d! \1 C2 h
7 X& [4 M: i) U. A- V) ?) \
# e) U8 w' B' I6 I2 q/ \! n& b
    7 i/ N/ Q8 R/ [+ G% D
(1) 用菲涅耳半波带法分析; P: w0 ?* O, q
    用菲涅耳半波带法可以大致说明单缝衍射的光强分布。
) E( [3 {# b2 d& O1 S    中央两侧第一暗条纹之间的区域,称做零极(或中央)明条纹,它满足条件:( A, t; J1 F, l1 D8 a' u( b3 V
' D' I2 r" ]* p6 ]" ]4 t
0 I: I. U1 h$ x2 c. s- y* a" k/ ?
2 K* d8 j, W& E" p' Y7 o: p- I
中央明条纹的半角宽为:' G& U/ J6 ^& ^9 V
; d) O) K# P( E0 u+ I8 `8 i
6 r+ G0 U6 y7 h2 b( W
' v6 W( W: a5 E$ @: l
其它各级明条纹的宽度为中央明条纹宽度的一半。; a% j8 ?. n0 g# y% |
    在上面的演示中,可以改变单缝的宽度、衍射光的波长及单缝位置,观察衍射条纹的变化。(1)缝越窄,条纹分散的越开,衍射现象越明显;反之,条纹向中央靠拢。(2)衍射条纹宽度随波长的减小而变窄。(3)因为衍射角相同的光线会聚在观察屏的相同位置上,所以上下移动单缝,条纹位置不变。
; d2 g; g9 c, P6 c, {  }6 X9 M    如果用白光做光源,中央为白色明条纹,其两侧各级都为彩色条纹。在两侧某一级彩色条纹中,各种单色光的条纹将按波长排列,衍射角最小的是是紫色,最大的是红色,形成衍射光谱。# m% G' j& H9 V
(2) 用菲涅耳积分法分析
# c- f) `( G# }9 w% v' O9 b    用菲涅耳积分(18.1.1)式,可以较为精确地计算出单缝衍射的光强分布。下面仅给出计算结果。
6 b  s* A, i; G6 p屏幕上任一点P 的光强为
. Y2 }8 U9 O9 _
) P8 R, ~1 F  `$ c
3 }* ~9 c8 s% P- v# x
& R+ S4 h* e- g7 t
式中I0是中央明纹中心处的光强,  F7 ~  \  q0 h' o( R
" n: v0 i3 {0 e. j0 j2 {0 U/ M
" H/ m. e' n8 `  {  {
    从(18.2.4)式,它给出单缝衍射图样相对光强分布情况。暗条纹中心位置满足:
% e5 @! i; x; n/ B& M2 H/ `# i9 b
* i" Y. N9 Q' f0 U: z$ n4 O! l6 k2 {
3 x" m$ I$ V- x8 Y) k' [& G这与用菲涅耳半波带法所得的结果(18.2.1)式相同。# v+ L4 g3 n! q7 [8 B, m# h$ |
    光强极大的地方应满足:
8 @. b' @; O, S" p$ R  t. i" y8 Y! _6 f1 s
6 q: i$ m; v5 {: l* n' F5 q
+ p* R. u) k3 i( H( u- B
得到
8 V8 M7 D" Y. x# i! \4 Y# o
& b8 X5 r1 |! p& d+ j# J! P+ x
% h5 x3 V, B  s! W4 l9 ?) k: U; u/ i3 d
9 ^5 j* ?+ B# K: F4 r/ ~" ~* [( q- T) s; o) A2 p# M
* C8 ]% B) G9 m" R
: B5 {8 u. B* p% I  _. |
除零级外,其它明条纹中心位置与半波带法结果(18.2.1)式略有不同。
& ^+ O, b7 M) {8 z; i# y    各级明条纹的光强比为:
+ j# ?4 v- W. X) X5 l2 `' U7 ^, s% |9 ]! `  [4 k7 h5 u0 n
。可见单缝衍射光强集中在中央零级明条纹处。
 楼主| 发表于 2008-12-14 00:09:27 | 显示全部楼层
圆孔夫琅禾费衍射% G' J0 \: D, j4 g, n5 ]8 N$ t
" z0 m2 t4 M: F" v$ @3 t1 u4 n8 E/ ^; ?1 z' F+ ?* `& H% \: c/ s9 P
6 U5 y7 e+ C1 |4 t6 v
# k. r, t% Z! o) c$ I+ a
, Z3 _: F/ g+ i9 r" v( \( E# D% P) T
$ H6 ?  r1 @! x8 Y+ `$ u
! z/ L' [+ S6 e    将夫琅禾费单缝衍射实验中的狭缝换成小圆孔,在观察屏上可看到一些明暗相间的同心圆环衍射条纹。下面的程序演示了夫琅禾费圆孔衍射的实验装置及衍射图样。
' g  T5 k" ]9 k; V演示18.3.1 夫琅禾费圆孔衍射2 R2 y4 n# F, n2 s8 h" e" |, i' F* @" C
    在圆孔衍射中,圆环中心的亮斑最亮,称为爱里斑,它集中了约84%的衍射光能。第一暗环对应的衍射角称为爱里斑的半角宽度,理论计算得:
% _3 ?& ~, H% ^1 o7 |9 G
" y+ W7 g$ D5 j/ A
( T8 l- r# L' U
" e4 O+ i$ w9 Q& u
式中D为圆孔的直径,若f 为透镜的焦距,则爱里斑对透镜光心的张角为
" a( x0 D5 j2 C' z9 q                 . G+ Z' n; U+ i7 p
" e# p# X6 V: L9 f
GMT, 2026-4-30 , Processed in 0.025850 second(s), 24 queries .
