磁控溅射技术
4 g% F, [/ ^: k* {/ q0 s0 N磁控溅射是镀膜技术中最突出的成就之一。它以溅射率高、基材温度低、膜基结合力好、装置性能稳定、操作控制方便等优点,成为微电子、光学薄膜和材料表面镀膜,特别是大面积对均匀性要求苛刻的建筑镀膜玻璃、柔性基材卷绕镀等连续镀膜工业领域的首选方案。磁控溅射技术是在普通直流(射频)溅射技术的基础上发展起来的。早期的直流(射频)溅射技术是利用辉光放电产生的离子轰击靶材来实现薄膜沉积的。磁控溅射技术则在真空室充入0.1一lO Pa压力的惰性气体( )的同时,在阴极靶材的下面放置了100一l 000 Gauss强力磁铁。在高压作用下,Ar原子电离成为 离子和电子,产生等离子辉光放电。电子在加速飞向基片的过程中,受到电场静电作用力和磁场洛伦兹力" @: S* u1 L2 E& \! Q4 y2 ~
的共同作用(正交电磁场作用),产生漂移,并不断与 原子发生碰撞,电离出大量的Ar 离子。由于电子的能量充分用于碰撞电离 等离子体密度比二级溅射提高了约一个数量级,镀膜速率大大提高。 经过多次碰撞后,电子的能量逐渐降低,摆脱磁力线的束缚,最终落在基材、真空室内壁及靶源阳极上,降低了由于电子轰击而引起的基材温度的升高。而 离子在高压电场加速作用下,与靶材撞击并释放出能量,导致靶材表面的原子吸收Ar 离子的动能而脱离原晶格束缚。呈中性的靶原子逸出靶材的表面飞向基材,并在基材上沉积形成薄膜。目前,常见的磁控溅射技术有多靶磁控溅射技术、磁场扫描法、非平衡磁控溅射技术和脉冲磁控溅射技术等。在磁控溅射技术中,可制成靶材的各种金属、半导体、铁磁材料,以及绝缘的氧化物、陶瓷、聚合物等物质,均可作为薄膜材料。适当条件下,采用多元靶材共溅射方式,可沉积所需组分的混合物、化
$ \, G9 {2 ^/ b+ p/ h! a4 B合物薄膜。在溅射的放电气氛中加入氧、氮或其它活性气体,可沉积形成靶材物质与气体分子的化合物薄膜。利用磁控溅射技术,在纺织材料表面镀上不同组分的薄膜。可赋予纺织材料抗紫外、防水各种功能性,提高产品的档次和附加值,前景诱人。例如,在纺织品表面镀上铝膜或纳米ZnO薄膜,可使织物获得抗紫外线性能;以m E为靶材,将主要组分为C F4的小分子溅射到PET织物上,可使之防水透气等。我国采用磁控溅射技术产业化生产功能性纺织品的例子还很少见。科研人员仍需继续努力。 |
