查看: 1578|回复: 1
名正
发表于 2008-11-20 19:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名正--通 用 名:阿德福韦酯胶囊
0 ]7 i* r5 C0 h" S  名正--英 文 名:Adefovir Dipivoxil Capsules
8 y. Z' g' P9 X& m& e( c  名正--汉语拼音:A, defuweizhi jiaonang8 B& B# R$ X* k: K
  本品主要成份为阿德福韦酯,其化学名为:9-[-2-[二(特戊酰氧基)甲氧]氧膦基]甲氧基]乙基]腺嘌呤。: ~$ j* M. C) Z0 u3 {: I( f
  其结构式为:- }! z& ~; B6 S" V1 b0 e
  分 子 式:C20H32N5O8P
; H, @- P% T5 a2 f5 }) D7 {4 J  分 子 量:501.48. K$ g+ X* E; o$ y
  名正--【性状】) y6 ~6 @- I+ |
  本品为硬胶囊,内容物为白色或类白色颗粒或粉末。! j& o& f3 T) Y
  名正--【药理毒理】8 M3 r8 k8 j5 w# s# ]9 k
  作用机制:阿德福韦是一种单磷酸腺苷的无环核苷类似物,在细胞激酶的作用下被磷酸化为有活性的代谢产物即阿德福韦二磷酸盐。阿德福韦二磷酸盐通过下列两种方式来抑制HBV DNA多聚酶(逆转录酶);一是与自然底物脱氧腺苷三磷酸竞争,二是整合到病毒DNA后引起DNA链延长终止。阿德福韦二磷酸盐对HBV DNA多聚酶的抑制常数(Ki)是0.1μM,但对人类DNA多聚酶α和γ的抑制作用较弱,Ki值分别为1.18μM和0.97μM。. _: k' I2 b7 @. E" ?) c
  抗病毒活性:在转染HBV的人肝瘤细胞系中,阿德福韦抑制50%病毒DNA复制的浓度(IC50)为0.2~2.5μM。0 f9 A+ p8 Q* V. u
  耐药性:对接受阿德福韦酯治疗仍然可检测到血清HBV DNA的患者进行了长期耐药性分析(96~144周),确定了rtN236T和rtA181V变异与阿德福韦耐药有关。体外研究发现rtN236T变异导致HBV对阿德福韦的敏感性降低4~14倍,产生这种变异的6/6名患者的血清HBV DNA发生反跳。rtA181V变异导致HBV对阿德福韦的敏感性降低2.5~3倍,产生这种变异的2/3名患者发生反跳。与阿德福韦耐药相关的变异发生率0~48周为0%(0/629),49~96周为2%(6/293),97~144周为1.8%(3/163),3年的累计发生率为3.9%。
- Q! Y! Q: t. R" G5 e$ E: N9 w$ V  交叉耐药性:在HBV DNA多聚酶基因上含对拉米夫定耐药相关突变(rtL_180M,rtM204I,rtM204V,rtL180M + rtM204V,rtV173L)的重组HBV变异株,在体外对阿德福韦敏感。在含拉米夫定耐药相关变异HBV的患者中,阿德福韦酯也显示了抗HBV作用,其血清HBV DNA下降的中位数为4.3 log10拷贝数/毫升。含DNA多聚酶突变(rtT128N和rtR153Q或rtW153Q,与乙型肝炎免疫球蛋白耐药相关)的HBV变异株,在体外对阿德福韦敏感。体外研究显示,表达与阿德福韦耐药相关的rtN236T突变的HBV对拉米夫定的敏感性降低2~3倍,而与阿德福韦耐药相关的rtA181V突变的HBV对拉米夫定的敏感性降低3倍。
, r2 ]9 T3 e6 ]7 y  毒理研究:* J5 c- R# y* z' P
  慢性毒性:在动物试验中,以组织学改变和/或尿素氮及血清肌酐升高为特征的肾小管肾病,是阿德福韦酯的主要剂量限制性毒性反应。在动物试验中观察到的肾毒性发生的暴露量约为推荐的人治疗量(10mg/天)下的3~10倍。4 M6 _0 R" E0 Y9 Q- {, L% h) d
  遗传毒性:在体外小鼠淋巴细胞瘤试验中(有或无代谢活化),阿德福韦酯有致突变作用。在人外周血淋巴细胞试验中,无代谢活化时,阿德福韦酯能诱导染色体畸变。阿德福韦酯小鼠微核试验结果为阴性,阿德福韦在有或无代谢活化时Ames试验结果为阴性。* `( u7 x, U3 v: n  R. n/ H! o
  生殖毒性:当暴露量大约为人治疗剂量下暴露量的19倍时,未见对大鼠生育力的影响。大鼠和家兔经口给予阿德福韦酯(暴露量分别约为人治疗剂量10mg/天下的23和40倍),未见胚胎毒性和致畸作用。妊娠大鼠静脉注射给予阿德福韦,在能产生明显母体毒性的剂量时(相当于人体暴露量的38倍),胚胎毒性和胎仔畸形(全身性水肿,眼泡凹陷,脐疝和尾巴扭结)的发生率增加。在静脉注射剂量相等于人暴露量12倍时未见不良影响。) K4 }# p5 _! B  ~% ?4 T' W
  致癌性:小鼠和大鼠经口给予阿德福韦酯,剂量分别相当于人治疗剂量时暴露量的10倍和4倍时,未见致癌作用。
# y& D& p* O+ C  名正--【适应症】- B0 I, E9 [0 p1 r4 e3 s5 N& P' u
  本品适用于治疗乙型肝炎病毒活动复制证据,并伴有血清氨基酸转移酶(ATL或AST)持续升高或肝脏组织学活动性病变的肝功能代偿的成年慢性乙型肝炎患者。
7 B! o# a; n8 M( ?: k1 Q  ~# t$ v  名正--【用法和用量】
0 X: |7 f6 \" S, W# ], u  患者必须在有慢性乙型肝炎治疗经验的医生指导下使用本品。成人(18~65岁)) w; o) T% ]# ?! E4 o
  本品的推荐剂量为每日1次,每次10mg,饭前或饭后口服均可。
0 y* W% ^6 O: V8 d1 n  治疗的最佳疗程尚未确定。勿超过推荐剂量使用。1 \) v; E( d3 W, B% N
  患者应当定期监测乙型肝炎生化指标、病毒学指标和血清标志物,至少每6个月1次。6 G7 j6 X# x/ ~* k) j' j; D
  名正--【不良反应】' ]% L) f- D# k7 w
  国外临床研究中常见不良反应为虚弱、头痛、腹痛、恶心、(胃肠)气胀、腹泻和消化不良。
0 E" G0 M- U/ I( K8 y- u2 V  国内临床研究中不良反应为白细胞减少(轻度)、腹泻(轻度)和脱发(中度)、尿蛋白异常、肌酐升高及可逆性肝脏转氨酶升高。
0 _' g7 b0 _: p; d  W8 Z- Z  名正--【禁忌症】: r& `& F* y* P/ |* O9 L3 Q. g
  阿德福韦酯禁止用于已证实对本品的任何组分过敏的病人。
1 Q& \4 A3 A( E2 t. K' N! |  名正--【注意事项】
# i" N! Q; I& I& I, V) p  1.病人停止乙肝治疗会发生肝炎急性加重,包括停止使用阿德福韦酯。因此,停止乙肝治疗的病人应密切监测肝功能,若必要,应重新进行抗乙肝治疗。
6 I: j/ D0 h( t( I" S( z" [2 p2 p  2.对于肾功能障碍或潜在肾功能障碍风险的病人,使用阿德福韦酯慢性治疗会导致肾毒性。这些病人应密切监测肾功能并适当调整剂量。8 P3 B( N2 f& u7 I3 `! H7 ]  F
  3.使用阿德福韦酯治疗前,应对所有病人进行人类免疫缺陷病毒(HIV)抗体检查。使用抗乙肝治疗药物,如阿德福韦酯,会对慢性乙肝病人携带的未知或未治疗的HIV产生作用,也许会出现HIV耐药。
+ L+ s" T# O- C) a" T  4.单用核苷类似物或合用其他抗逆转录病毒药物会导致乳酸性酸中毒和严重的伴有脂肪变性的肝肿大,包括致命事件。
+ q9 H! Q* x& d0 B, J; y  5.因为对发育中的人类胚胎的危险性尚不明确,所以建议用阿德福韦酯治疗的育龄妇女要采取有效的避孕措施。& R' d" Q+ O) ^4 d, B- n9 `; S* o
  名正--【孕妇及哺乳期妇女用药】) u' i) w6 ^4 J5 C& U
  未对孕妇和阿德福韦酯对HBV母婴传播的影响进行研究,因此,应对婴儿进行免疫,阻止婴儿感染乙肝病毒;目前尚不知道阿德福韦是否会分泌到人的乳汁,哺乳期妇女使用本品应避免授乳。' A' V6 A0 A) p" b4 ]. U+ C% d
  名正--【儿童用药】
, p) _) ^! w6 I0 R' ^. R8 h2 X$ T  阿德福韦酯在18岁以下患者中的疗效和安全性尚未明确。本品不宜用于儿童和青少年。
, c0 P1 B% z+ w; R: U, _  名正--【老年患者用药】
' n1 h: }. f0 A& [0 x  阿德福韦酯在65岁以上老年患者中的疗效和安全性尚未明确。
! M5 q0 R" J) l  名正--【药物相互作用】( w. v* Q1 V5 {1 d) q9 w4 ?
  阿德福韦酯在体内快速转化为阿德福韦。在浓度显著高于体内观察到的浓度时(>4000倍),阿德福韦对任何一种下列常见的人体CYP450酶都无抑制作用:CYP1A2、CYP2C9、CYP2C19、CYP2D6和CYP3A4。阿德福韦不是这些酶的作用底物。但是,尚不清楚阿德福韦是否诱导CYP450酶。根据体外实验的结果和阿德福韦的肾脏消除途径,阿德福韦作为抑制剂或底物、由CYP450介导与其它药物发生相互作用的可能性很小。
6 I9 J. A8 ^3 U, {( g# E/ k4 T  阿德福韦通过肾小球滤过和肾小管主动分泌的方式经肾脏排泄。10mg阿德福韦酯与其它经肾小管分泌的药物或改变肾小管分泌功能的药物合用可以增加阿德福韦酯或合用药物的血清浓度。; J; _3 P& ~. ^
  10mg阿德福韦酯与100mg拉米夫定合用,两种药物的药代动力学特性都不改变。6 t9 i& A  |; R5 W
  10mg阿德福韦酯与经肾小管主动分泌的药物合用时应当慎重,因为两种药物竞争同一消除途径,可能会引起阿德福韦或合用药物的血清浓度升高。; J0 w; }+ w: w7 O9 }# V
  名正--【药物过量】
; @' p( @& R  U/ ]# f0 x  每日服用阿德福韦酯500mg两周和250mg十二周会引起胃肠道副反应。如果发生过量服药,应对毒性反应进行监测并进行必要的治疗。
, `+ [- }, R, ?) j1 a: \  如果发生药物过量,必须监测患者是否有中毒的证据,必要时采取标准的支持疗法。- z, a3 l7 w" u* D
  可以通过血液透析清除阿德福韦,阿德福韦经体重校正后的血液透析清除率中位数为104mL/min。尚未进行腹膜透析清除阿德福韦的研究。
2 n5 \. w' G$ O2 q  名正--【规格】
2 `! ?$ Q" u5 F: u  10mg
1 Z, J# L, v7 N% W+ R" V  名正--【贮藏】& O* D  m7 Q' g
  阴凉处、密封保存。4 f/ p/ X+ l4 Z; N7 F
  名正--【包装】+ J# }6 E* Z0 W% p+ u
  高密度聚乙烯瓶装。(1)14粒/瓶,(2)30粒/瓶。9 J% A) E- S6 N( j) z6 C
  名正--【有效期】/ }3 E0 K. `! U# u6 U5 Q- l
  暂定24个月
4 ]3 U/ J( h# {: e  c  名正--【批准文号】
: [' @/ |" J( T7 l9 `  国药准字H20060666
) y, e; s5 R9 \" W1 p7 F* s
" a# u! m  j/ H% `" |1 {
: |2 @9 o" h. K% y( F% @, G$ g: @5 W
公司名称:贝美森药房(北京)有限公司, E+ H( I/ G/ B2 ]8 k8 J
联系电话:' k' h* P6 ]: ?$ |7 r
药物咨询:010-51296910+ V0 v$ B! M" \* d. ]
          010-67180242转857 y- x0 M5 ]6 Z  B& a9 Z, j+ x
          010-67182407转85
1 `' j8 l" o9 ^% \& H          010-67183407转85# I8 g- S# ^; M
订购热线:010-512969104 \- ^3 P: O+ t
          010-81457499
" ^$ I1 D8 ]+ {( Q( T$ @          010-81457291
6 `3 ?6 k3 [6 S* X( F) x短信咨询:158109055256 e* D- B" `( b8 t
( m$ W6 Q. ~& V9 c公司简介:北京肿瘤药房(贝美森药房)成立于2006年12月,英文名称:BEAUTY MEDICINE STORE。我药房的宗旨是通过我们的专业化服务让您拥有健康人生美丽生活。
2 }* `2 l: D- k2 J9 R! D( Y9 ~
# E. \3 ^/ B! M* v  h阿德福韦酯胶囊北京肿瘤药房肿瘤药品
1
发表于 2009-2-10 18:35:35 | 显示全部楼层
因为一个软件,我们分手了
跟我一起相处五年的男友就因为一个软件,和我分手了。我从来没想过我们之间的结局会因为一个软件而终结,但事情就是这样真真实实的发生了。7 _! Q) c% L/ L9 r6 J0 ~  n
0 M% M; g$ ]% e/ w
我跟男友认识五年了,他长相很一般,家里也没什么钱。大学我们就认识了,还相处过一年的时间,我的第一次也献给了他,当时还天真的要和他结婚过一辈子。
8 b) Y) A/ `6 X4 k0 l  j) i
2 Z% I! x# T3 f2 g0 m后来他退学,离开了校园,说是因为家里的原因不得不退学去外面找份工作供弟弟上学,女人最容易被感情冲昏头脑,我曾经一度要闹着退学跟他一起,一起工作。家里死活都是不同意,妈妈还放出话要和他小子在一起就等她死,同学也劝我仔细想想,是啊我的自身条件也不差父母都在国企有稳定工作,我168,长相也还算对得起观众,找什么男人不好,非要找一个缀学的穷光蛋。8 t& P/ S8 a% u2 \/ y7 E6 \/ w+ t
# `( [6 K$ W. z9 L& d/ u我又在学校待了1年,我们分开后他没有给我打过一次电话,我忍不住拨通了他的号码,那熟悉的一串数字却传来了对方已停机的叫声,好长一段时间我情绪很是失落,他怎么这么没有良心,后来我交了好几个男朋友,想要自己忘记,多到自己都数不过来了。当然还有一些Z爱的事情,也只有那个时候心情才会完全放松。大学就这样堕落的结束了。( ]$ d8 H* \# `' q( P6 ^: ^
& D( ^# C# e- `# N2 _' D毕业后他给我打电话说,他和几个朋友对钱在A城刚了一个小贸易公司,我是学网络营销的,想让我去帮帮忙。我一口就答应了,毕竟我还是最放不下他的。) J9 l) d1 }- x9 H4 c
" a: O: b' v8 i$ D) E见面那天他说现在资金紧缺就不请我在外面吃饭了,他在家做给我吃,顺便介绍一下公司的情况。我到了他家,他一把抱住我说他还是爱我的,这一年他每天都在想我,却不敢给我打电话,觉得自己配不上我。他一直在算着我毕业的时间,毕业尝试着拨通我的号码,没想到竟然接通了。我一下子就哭了,这些年我的号码一直舍不得换,也不很少关机,就算没钱也要借钱把电话欠费交了。我们那天聊得很少,大部分时间都是看着对方什么也没有说。然后我们脱掉对方的衣服,做了那个事情,我很顺从,感觉这好像是理所应当的一样。但这次他那家伙变得更长、更粗、更有力量了。  X/ E( V' T% |; h& K& U; j
! O9 w9 B7 Q/ T: t  {" W( Y
第二天我去他公司看了看,真的很小的一个公司,整个公司只有三张桌子几个电话,其他什么都没有。我了解到他公司的困境后,虽然我也只是刚毕业没有工作经验,但还是坚信我一定能帮到他的。我利用学校里学的,竭尽所能的工作着,公司网络营销的全部都是我来做的。我为他公司制作了网站,在论坛发帖子、把供应信息发送到供求等网站。没想到的是网络竟让成了他公司客户的主要来源。
; s! B1 Q+ H. i; {3 r; j
* g  Y  n  v5 x- ]* K; h$ F1 @一年后,他的业务慢慢好了起来,但还不至于说赚到大钱,而我每天的工作依然是发发帖子、发布一些信息、在维护维护公司的网站。他曾经开玩笑的跟我说:原来营销这么简单啊,每天上网发发信息就可以了,人人都会。
) {% t( y$ b2 `0 Z+ N! Z; S8 [! i) h& _! R5 p: ~
后来公司有招聘了两个员工,和我的工作一样,就是在网上发布信息。他整天忙着在外面拜访客户、请客户吃饭,我整天呆在公司。一天也只有早上半个小时也晚上能够在一起,他晚上回家很晚经常在十点以后,回家后倒床就睡,有时候甚至整夜都不回家,问他在干什么,他就说陪客户玩了一晚上。我问他有没有跟客户去找小姐,他说工作需要有时候为了做成生意要请客户去那地方消费,但自己绝对不碰小姐的。) ^) b( k7 C* X1 D3 g
) t0 q* Y4 }/ X& V虽然我相信他,但是事实就是这样,我们之间的距离越来越远,我有时候晚上想他了给他打电话,他总是匆忙说两句就挂电话,说是正在和客户谈生意不方便。
7 h1 D3 f# G% e9 x2 @7 [% B) |% t
8 i6 E- W1 h+ T, B1 x) ^生意越做越大,员工也越来越多,公司也搬迁换更大的地方了。我每天的工作还是发帖、发信息,重复、乏味,让人心烦。
. w8 i* [7 K5 x' r6 Y7 M/ d) g3 j
1 W) @5 d. G2 H后来我无意中发现一个叫“推广小助手”的群发软件可以自动在网上发帖、发布供应信息,心想这下好了,有了这个论坛群发软件,再也不用做哪些让人头疼的发帖工作了。我把软件拿给他看,他很快就决定购买一套,说是送给我的礼物。
- E+ `9 u; Q( ^& `% W1 g0 l# q; C+ _( n' `- c
谁知道这就是我们分手的导火索,我越来越清闲,每天打开那个软件就什么也不用管了,而且发送的数量远远比之前手工发送的多太多了。没天能发送几万个帖子。那段时间他生意好的不得了。我整天上班还可以看看新闻、看看电影什么的。
+ n4 _( V: d' i8 f( H7 e/ \2 V5 I0 q: o3 u! |
几个月后,公司再次搬迁,搬到了一个非常豪华的办公楼,面积也很大,他终于有了自己的办公室,而我则和其他员工一样坐在大厅里,我和他之间的共同语言越来越少。. n. k4 r( G8 d6 f5 ^6 v
8 d7 t/ j5 k+ @
和他在一起这么久了,我也到了结婚的年龄,但他重来不跟我谈结婚的事情,我又一次小心翼翼的问他说我们结婚吧,他却笑道,这么早啊,他还小,还要闯事业,他的意思是30岁以后再结婚。但我等不了了,等他30岁我不就高龄产妇了,他根本就不考虑我的感受。
1 u7 t3 c; C0 c& N
) l5 J8 F) [0 i) d' }  o( [; A都说男人一有钱了就会学坏,他还是那样天天回家很晚,甚至连续几天不回家。我一个人在家,忍不住去想他是不是在外面有人了,为什么不考虑一下我的感受。
' Q; U* H6 O% \/ P. x
) [  i, w5 [8 P5 H6 |我偷偷拿到他的手机,发现里面和一个叫青青的女孩的短信都很恶心,短信里还说他现在女朋友(也就是说我)整天闲着没事,吃白饭,老是缠着他,很烦,那女孩叫他老公别烦我和你在一起很开心。我一下子就傻了,头都大了,怎么也不相信自己的眼睛。
) Q8 u4 o! b  N* \1 n
+ j7 Q6 Z4 C+ m4 b9 }! n整整一个星期我心痛如刀割一样,脑子里不断回响着“整天闲着没事,吃白饭,老是缠着他”这句话。有时候躲在公司的卫生间里偷偷的哭。晚上睡不好觉。
: e8 p: n- a+ W' b2 d/ Q. }) {. P3 _4 |, o6 @7 _
他冷冷的问我怎么了,这几天脸色这么难看,我也只好说昨天失眠没睡好。他要离开我了怎么办,难道就是因为那个推广小助手的破软件,让他觉得我已经不重要了吗?5 E- u  Z; i) L. n/ b9 N8 t* I
" S4 X' p+ l% y( n8 C/ n; T
我决心一定要向他问明白,我问他手机里的短信到底是怎么回事,他却火了,说我没事儿翻他手机干什么。知道什么叫隐私吗。我又问他那个叫青青的女孩是谁,他一巴掌打在我脸上,后面的事情我真的写不下去了,我的心在滴血,他把我赶出家门…………
0 `3 u/ ?: Y' M+ [/ z) e  ]
; N2 w3 z6 b- ?3 A! t最终我们还是分手了,虽然我极力想要去挽留,我们之间的关系就像是一缕青烟,当你本能的伸手想要去抓住,挥动手臂带来的气流却把这缕纤细的烟雾完全冲散。( d, ^% Z  Z" c( E
4 e: ]& z& B2 U: j. |7 X我什么都没做错,为什么会这样,他永远都不知道我在他手机上看到了什么内容,而那些内容又多么伤人。就是那个推广小助手软件惹的祸,要不他也不会说我整天闲着没事儿,吃白饭,那个软件的网址http://www.tgxzs.com 有没有黑客能把它给黑掉,不要让他再害人了。
GMT, 2026-3-7 , Processed in 0.026905 second(s), 24 queries .
