发表于 2009-3-8 16:22:04
显示全部楼层
折射率' B: x/ f' j( ~1 o0 Y: s1 o/ |
8 W( P4 j; Y7 x, W: X' z0 Z$ O
6 m. s1 j! E3 f+ k9 j( |
# M2 j& n' ]7 w) i 折射率
- M: |" l5 o' @& U0 ^ G: T9 \ [绝对折射率]光从真空射入介质发生折射时,入射角i与折射角r的正弦之比n叫做介质的“绝对折射率”,简称“折射率”。它表示光在介质中传播时,介质对光的一种特征。. l0 L0 ?: z6 x( r( e" d" I/ `
[公式]n=sin i/sin r=c/v! P* Q$ v# r4 \$ l: t# K
由于光在真空中传播的速度最大,故其他媒质的折射率都大于1。同一媒质对不同波长的光,具有不同的折射率;在对可见光为透明的媒质内,折射率常随波长的减小而增大,即红光的折射率最小,紫光的折射率最大。通常所说某物体的折射率数值多少(例如水为1.33,水晶为1.55,金刚石为2.42,玻璃按成分不同而为1.5~1.9),是指对钠黄光(波长5893×10^-10米)而言。
5 n B) f n: s; D# |" c4 H+ @- ^ [相对折射率]光从介质1射入介质2发生折射时,入射角θ1与折射角θ2的正弦之比n21叫做介质2相对介质1的折射率,即“相对折射率”。因此,“绝对折射率”可以看作介质相对真空的折射率。它是表示在两种(各向同性)介质中光速比值的物理量。* R! {, Y0 A7 t5 h4 P
[公式]n21=sinθ1/sinθ2=n2/n1=v1/v2
! U9 O. ]% L+ `3 v" `( n( ` 光学介质的一个基本参量。即光在真空中的速度c与在介质中的相速v之比
* r1 k' P2 D; L 真空的折射率等于1,两种介质的折射率之比称为相对折射率。例如,第一介质的折射率为n1,第二介质的折射率为n2,则n21=n2/n1称为第二介质对第一介质的相对折射率。某介质的折射率也是该介质对真空的相对折射率。于是折射定律可写成如下形式 . S/ @4 t. [* g0 s
n1sinθi=n2sinθt两种介质进行比较时,折射率较大的称光密介质,折射率较小的称光疏介质。
) H2 V1 c7 k* O 折射率与介质的电磁性质密切相关。根据电磁理论,,εr和μr分别为介质的相对电容率和相对磁导率。折射率还与波长有关,称色散现象。手册中提供的折射率数据是对某一特定波长而言的(通常是对钠黄光,波长为5893埃)。气体折射率还与温度和压强有关。空气折射率对各种波长的光都非常接近于1,例如空气在20℃,760毫米汞高时的折射率为1.00027。在工程光学中常把空气折射率当作1,而其他介质的折射率就是对空气的相对折射率。
/ q! j3 S; a( F+ r/ o9 i: i 介质的折射率通常由实验测定,有多种测量方法。对固体介质,常用最小偏向角法或自准直法;液体介质常用临界角法(阿贝折射仪);气体介质则用精密度更高的干涉法(瑞利干涉仪)。
) k6 H, g' T2 Q. G; p 折射率列表:' T9 k; R$ K/ ?; n/ R
材质颜色 折射率列表 金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%
8 w7 W& k8 B7 \) Q1 Z 铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8
% H# [. {: o) }) H/ A2 I 铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15 ; a8 ^# v2 @7 E5 H2 v
铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15 ) ]2 [. ^3 c% u* l2 f
磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12
* A6 L. B/ I, b3 `+ R( d 黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20 % x$ q" N* I5 @# F
磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10 ) }0 f/ U4 I1 D# X5 e9 g
镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35 / ~: q# Q d( J7 j7 D
镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20 ) w, T! O0 h" S$ c/ i2 {( v% ]7 |9 g
镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10 , t+ `. H2 B0 H2 E5 b' i1 ]
镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10
! t6 ^( y, X5 x" S6 o4 G _ 镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5 " J/ J& X8 l: Q
纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5 ) e1 C/ u9 N) M7 j/ x `
铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10 5 m+ u7 X2 ~( R, q/ Y3 r
18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10
5 A8 h) ?- I8 o+ F+ a/ z* ? 24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10
: C4 m$ S/ s! @" v% Z, F 未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25 ( d# s* S! X* l+ Y6 p
黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10
; f' H$ f, J6 T4 R# [- J5 a: O 石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10 . k w- n9 b/ _( C0 f/ P, X' c5 d
铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20 / p# ~, P4 a) w& Q' A' V
铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10
) z6 ]* ^% E' n }: | 银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15 ; G, m8 Q0 v- l( m7 \5 ]& C. q* S
钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10 " G6 i: }& H2 T9 i
废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30
& ?; ^# }$ o5 _/ W, f 不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20
- T% v! B! z( ]! d$ d 磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35 4 x- `. [5 D- N4 Z% N6 b7 K
锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20 : b: _; _" ^& o8 z1 d
材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸% 8 | t/ r( A4 \/ A
净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20
% U! j- U) l# g 泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90 % p; r2 r1 d5 o
合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20
- i% {' @) z2 Q4 ?0 K/ y$ u p" e4 ` 合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20
$ w, K, A$ \0 d9 Q4 m& X0 d, k 合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10 # J. X1 G8 `6 Z$ P8 g" V& y
合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30 " X% P0 [7 X4 s) T8 H/ G
橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10
7 a5 z" y" g8 q; E 塑料(60&透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10
# z7 V# N1 F6 B9 L+ W 塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5
& S7 }' Z4 M% c6 I) O& [% l 塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15
& d4 o V% B4 f/ F 塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10
# L# Q% Y* \5 t9 w8 ] 塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15 - i7 s% Y- \- F2 Y7 H) {* L3 F
橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50 - Y3 q& d' M. G8 ~
橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30
. W! R; B7 a9 Z. w3 o3 q; x" \, z 乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30
" b- W* S7 o* U q7 f, ~; E k. o7 ] 光源 K + b3 u0 q* Z2 c
烛焰 1500
; n/ p4 G( A3 X+ E 家用白织灯 2500-3000
. u% U8 \% H5 E9 \6 s, S0 H 60瓦充气钨丝灯 2800
# {. {, G( l& p( U 100瓦钨丝灯 2950
$ g$ L! M! X2 G8 S P+ J 1000瓦钨丝灯 3000
2 N5 c w- P2 ~8 W# d) m 500瓦透影灯 2865
% X) E1 h1 j `* K 500瓦钨丝灯 3175 * b1 H H! i/ X2 x U/ O% t
琥伯闪光信号灯 3200
. }+ H. y* N5 s3 m7 H h/ Z R32反射镜泛光灯 3200 % y( G2 c- ]( i# X2 B `7 S F1 b
锆制的浓狐光灯 3200 / Y% u8 w$ G# x3 `5 n; t: q- F
1,2,4号泛光灯 3400
+ k( @9 m P+ Y- F' h* {& s9 _ 反射镜泛光灯 3400 : k+ ]% Q# ~! R! D
暖色白荧光灯 3500
* p5 y8 _7 n: a 冷色白荧光灯 4500 5 G" `! t2 H2 m) `4 p! @
白昼的泛光灯 4800 % Q/ u' u5 D0 g# ^+ y
白焰碳弧灯 5000
; j' G) r% X4 s3 A0 m U: C M2B闪光信号灯 5100
: Z6 h# G0 D# b0 I2 v! | 正午的日光 5400 - Q9 Q% {- F- E" g$ u3 v" {
夏季的直射日光 5800
8 q) ~2 V s& E 10点至15点的直射日光 6000
/ ~0 i9 o; j: D8 k7 p 白昼的荧光灯 6500 . }& K5 e5 R' o; P
正午晴空的日光 6500 |) l' h' F+ w' i
阴天的光线 6800-7000
9 h/ ~, C( L o4 Z+ W) W 来自灰蒙天空的光线 7500-8400
% @$ A! O0 `! G 来自晴朗蓝天的光线 10000-20000
: c& ]- }" ]3 S 在水域上空的晴朗蓝天 20000-27000 / o4 q+ c6 l; q- `5 [0 c s3 V
材质 折射率 - U* u+ N( V' Y
真空 1.0000 $ e6 M, v' H# X
空气 1.0003
8 r$ R" m$ k$ M! x$ S8 `' T 液态二氧化碳 1.2000 " K/ W. H- ~* Q/ }3 o
冰 1.3090 / V9 |5 }0 W. v) O9 s% Q
水 1.3333 & I9 z" l- F+ E% s/ y1 T& h
丙酮 1.3600 1 I. U# g. Z7 r9 @( C* v
乙醇 1.3600
! e5 N7 |' \* G8 V) T" o9 G8 W 糖溶液(30%) 1.3800
" k! P, U8 Y s: G+ t 酒精 1.3900
& z0 r0 I& [1 d- k0 J8 d 萤石 1.4340
0 `: @4 O$ F3 Y 融化的石英 1.4600
: m6 i W7 S4 h$ L3 @9 x Calspar2 1.4860 $ W+ O# p' k! D# w0 n, i* f) Q
糖溶液(80%) 1.4900
- F0 H' m* M% }8 \ 玻璃 1.5000 }! I8 q; p9 n( y( f; m) J
玻璃,锌冠 1.5170
- v0 F& n2 A. u 玻璃,冠 1.5200 0 U- Y; Z1 n0 \* D/ \/ k4 O2 g
氯化钠 1.5300 % z8 q6 U9 s! R* ]1 i6 s- f0 k
氯化钠(食盐)1 1.5440 6 z/ S0 v. r7 d5 F' x ~# C t
聚苯乙烯 1.5500
* e; S" M* _3 S5 ? 石英2 1.5530 3 p4 F" W9 X% {! ~
绿宝石 1.5700 ' P- B. \2 c1 d. F/ d+ @+ x# D
轻火石玻璃 1.5750
7 |% H! e+ R4 p. A 青金石,杂青金石 1.6100
4 G o1 p! q* d( A+ i6 Y" M 黄玉 1.6100 8 h% |% h. [2 b
二硫化碳 1.6300 ; \+ O- O+ P9 ^! K" ]' G
石英1 1.6440
& H' o4 f- r0 v0 B# m/ f6 n' g4 o 氯化钠(食盐)2 1.6440
: \" o! }5 V* j. w1 s 重火石玻璃 1.6500 6 Y; V, ^& v0 L U h
Calspar2 1.6600
! L" s2 O- g9 D2 A% U4 H( u 二碘甲烷 1.7400 - w7 b0 r: U' D) \
红宝石 1.7700 - r& R$ |3 u0 }& Q' G7 T
蓝宝石 1.7700 : Z: G- F1 V/ |) e
超重火石玻璃 1.8900 ) I& T6 J, `6 i
水晶 2.0000 ! U) b$ Q) {$ s9 g' ^; `
钻石 2.4170 & w6 ?2 ^, j8 l F9 l5 [6 E
氧化铬
3 X( E( H# F* |7 M! {% ^" v9 K. K 2.7050 2 ~7 W6 J$ } @6 k- b
非晶质硒 2.2920 " U2 {+ E ` i3 V2 a2 D
碘晶体 3.3400
# Y) s% B# z, e; l* T; g 巧克力 15. 5. 0 88. 29. 0 255.223.220 70 40 5 t3 j& b- x& r' B0 F
红塑料 48. 0. 0 255. 0. 0 255.255.255 100 68' `& V- D/ l2 S
[全反射]光由相对光密介质射向相对光疏介质.且入射角大于临界角.即可发生全反射.
3 N6 G0 O& ]: t1 ~" w+ Q+ p [临界角(C)]使折射角等于90度的入射角.8 i! K( i3 V& o) q+ y; p
[公式]n1/n2=sin90°/sinC7 @3 I' W' p/ o7 Y) Y- [& P
因为空气的折射率n=1,所以由某介质向空气入射则简化为1/n=sinC. |
