查看: 3156|回复: 4
[求助] M型膜系的设计
发表于 2008-11-4 14:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,最近需要设计一个λ/4-λ/2的M型膜系,哪位大侠可以介绍些资料给小弟 小弟刚刚接触这个 渴求各位前辈的指点! - A; L, s5 r' j/ W; [
小弟不胜感激
发表于 2008-11-4 16:35:37 | 显示全部楼层
能否具體說明膜繫設計要求,指標?
1
 楼主| 发表于 2008-11-9 17:12:17 | 显示全部楼层
用于玻璃基底的增透膜
* {* ^1 M6 x: ~: q经典的单层增透膜由一薄层MgF2构成,MgF2在510nm时的折射率为n=1.38,需要的膜厚为d=92nm。因此,在510nm波长时膜层有一个光学密度(厚度)n*d为1/4的波长。镀在加热到250-300°C的玻璃基底上的MgF2,不但牢固,稳定,并且相当方便,经济,直接使用蒸发船便可。
7 L/ y, U  |0 N+ O  E想得到更低的反射率,最简单的方法是镀一层CeF3和一层MgF2(各为1/4的光学厚度),可用蒸发船。图1是单层和2层膜的反射曲线。2层膜的优点是在可见光范围的中段有更低的反射率,缺点在于在红,蓝端的反射率上升过快。* |* v& @% ?6 f9 a8 G) h
具体点就是 例如上面说到的 CeF3和一层MgF2(各为1/4的光学厚度) 这两种膜层的各个参数的计算 折射率与厚度之间的关系,各层膜的折射率 厚度之间的关系 如果第一层的折射率变了 那么其对应的膜厚是多少,这样第二层的折射率和厚度又该怎么变化。
# g1 z# @3 n5 b" A* v) U. N% t% Z希望高手能给予指点一二。小弟刚刚入门。企盼各位不吝赐教 。。。不胜感激
发表于 2008-11-9 17:25:31 | 显示全部楼层
各层膜的折射率根据你的膜料与机子情况而定,你可以先作单层膜准确计算出膜料的折射率与tooling值,膜厚也就很容易控制了。。
- M* }2 z( w, x0 Y5 b请别的大侠补充
QQ
发表于 2009-1-17 18:22:52 | 显示全部楼层
呵呵
真是有你的!
GMT, 2026-10-24 , Processed in 0.026818 second(s), 25 queries .
