查看: 957|回复: 0
[分享] λ/4光学薄膜相位延迟器的温度特性
发表于 2008-9-23 05:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
λ/4光学薄膜相位延迟器的温度特性     y8 d# @6 A' e7 E0 c% H
" C+ ^  C" l, n1 i( M( q, g% O9 @
  O- H! c: A0 |* @! v8 Z1 H ) R3 ^) d' l( U0 W' n: D" h6 k
【英文篇名】 Temperature features of λ/4 optical thin-film phase retarder . F# x! n9 v2 g) i3 {2 O2 T
【下载频次】 ☆ * {. ^; V8 ^0 h! u7 o8 K6 p
【作者】 闫斌; 吴福全; 郝殿中; 张旭; 毕佳; 郑萌萌;
$ L5 @& D$ j& `! I" M+ b7 Q6 c( X【英文作者】 YAN Bin; WU Fu-quan; HAO Dian-zhong; ZHANG Xu; BI Jia; ZHENG Meng-meng(Institute of Laser Research; Qufu Normal University; Qufu 273165; China); ; b$ Z6 r# d1 U/ N( C* N2 R
【作者单位】 曲阜师范大学激光研究所; # J8 B& c: q$ h  w
【文献出处】 激光技术 , Laser Technology, 编辑部邮箱 2008年 02期
9 J5 k  u) A2 Y. ^, u- a& o期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
2 R8 l: b( B, }- ]# M$ T5 a【中文关键词】 薄膜; 反射相移; 结构角; 应力; 温度; 8 A; T  k. k6 D6 i" r- B* U  F
【英文关键词】 thin film; reflective phase shift; structure angle; stress; temperature;
$ B& j; D% Q+ L% R- A) |【摘要】 线偏振光正入射到薄膜相位延迟器的表面时,透射光的相位延迟量随温度的变化出现扰动,扰动影响了透射偏振光的质量。为了研究相位延迟量随温度的变化特性,采用归一化测量法测出了相位延迟量随温度的变化并对变化进行了系统的分析。研究表明,透射光的相位延迟量与膜料的折射率,基底与膜料之间的应力以及膜料之间的应力等因素有关。研究相位延迟量与温度之间的变化关系,对于实验精度与实验误差分析具有重要的现实意义。
' s0 q9 c% y2 Z3 l8 A【英文摘要】 When the linearly polarized light is incident normally,the transmitted light's phase delay appears the perturbation along with the change of the temperature.In order to study phase delay along with temperature's change characteristic,normalized measurement was adopted.The results indicated that the transmitted light's phase delay was related to the membrane material's refractive index,the stress between the membrane and base or the membrane and membrane as well as other factors.Research of the relations bet...
GMT, 2025-10-17 , Processed in 0.026170 second(s), 22 queries .
