查看: 1720|回复: 2
凯美特(CHEMAT)匀胶机(用于试验室薄膜制备)
发表于 2008-4-10 21:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电话:0592-5715756 4 z! A5 ^6 N1 I
传真:0592-5714417 - v+ ^; X4 C& R' P
e-mail: mzhao@chemat.com2 X/ J$ A% z; u. f, t, f
网址:www.chemat.cn 5 B! N7 z7 I9 o
公司:厦门凯美特科学仪器有限公司 # \/ J% ~' V/ P% u% |. h/ w
地址:厦门火炬园高新开发区光业楼西311
7 C1 ]0 ?, h1 e" ]+ R6 O联系人:赵先生
! M  c# ~1 l- G) x$ l! `4 j0 ?2 v, ^- n% I
# }& p$ a) l# [' }5 V! p( f2 YKW—4A型匀胶机适用于半导体、制版及表面涂覆等工艺,可在工矿企业、科研、教育等单位作生产、科研、教学之用。其总体设计由凯美特美国总公司完成,其关键元器件由美国进口,整机装配由凯美特上海公司完成,已经过CE认证,现主要销往欧美、韩国和台湾等地。随着国内电子行业的发展及客户的需求,本机从2000年开始在中国大陆销售,受到广大用户的一致好评,目前已经占有国内市场的60%左右。
7 q. }# H/ M" X# D- b4 ]# O% q
  v2 s$ c& Z3 f. n/ `' e  V
: V# z* X# {* j1 N本机具有以下特点:
, s8 u* l7 ^9 a% a: ?
7 W) U# x; a3 Q: n( Z( j5 \" [
$ i1 [6 e5 }: Q1.电机励磁和电枢分开供电。励磁用12伏直流稳压电源供电,电枢用运放控制IRF830调速,它比可控硅调速优越,故其转速在500—8000转/分范围内非常稳定。 1 c; S2 |' U+ I3 v- T
' e" b' b5 z' N" ?9 a% _2.本匀胶机有两档转速。在启动之后,先以低速运转,然后自动变到高速运转。两档速度及运行时间分别可调。这样,用户可以根据所用胶的不同特性要求调整布胶和匀胶时间,从而制备出满意的薄膜。
  W: V$ Y  e4 _
7 h5 @2 R* w% D2 `5 Y+ j: `3.本匀胶机采用光电检测,数字电路测速,对电机的转速检测快速准确。电机稳速方面采用了光电隔离的精密负反馈电路,使整机在高达8000RPM以上转速时仍十分稳定,有力的保证了匀胶质量。
; X% e) h/ f/ c( p; A7 ~$ I0 k+ v3 V1 B
4. “吸片”采用电子开关控制电磁阀完成气路通断,这样适合流水线工艺,一个气泵可同时带几台匀胶机工作,提高效率。
# M' e( r. `0 \; j) P5 T
! Z) w8 J0 m1 T( |0 w2 k* R5.匀胶机定时采用可调定时电路控制,面板上调节Timer旋钮即可改变匀胶时间。
" u2 _& r& n4 C7 K! h: ~9 t2 x3 L& q0 n7 w: Z+ _4 w) F. Z
6.在安装结构上,采取了减震措施,因而匀胶机在运转时噪音很低。
% w2 R' ~* @# T
3 Z6 Z, [8 o5 J7.电磁阀与电机运行有连锁功能,电磁阀未动作不能启动电机运行,本次匀胶电机未停不能进行下次匀胶,若运行中误按“CONTROL”键也不能停止吸气,即不会产生跑片。 $ l! b0 _# s' E5 h/ J. j/ f9 [
' \- G% X+ K: _- w由于采用了以上一系列措施,故本机具有很高的转速稳定性和快速启动性,可以保证涂覆表面均匀,并可通过调节转速调节涂覆厚度。 % q8 K  u$ e& M, f
- I* [: ~& f# N4 a4 r$ o
4 G) t* K! ]" F# ]& V  Y
$ p: ]+ P( U9 P  ~" {% S技术指标: ) Y8 h# x& c  M1 m
SpeedⅠ调速范围 500—2500转/分 4 G4 p( ^, f+ w% w6 m
TimerⅠ匀胶时间 0—18秒
  N+ q% [- M" N" \SpeedⅡ转速范围 800—8000转/分 " Z. B) n/ q+ p( v& c6 X( b
TimerⅡ匀胶时间 0—60秒
" Y% I' @6 M, \, o+ c+ Z转速稳定度 ±1% % r5 \/ f) ]6 K* G1 e; {# d" }
电源电压(二种) 220v/ 50Hz或110v /50Hz
# M7 o' I/ E, ?7 d电机功率 40W
. W, L+ i+ J* X. A: v/ X1 C被镀物质尺寸 Φ12—Φ100mm 1 Y  `% F, F; q/ h, j8 y) ]
真空泵抽气速率 ≥60升/分
2
 楼主| 发表于 2008-6-12 21:41:47 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2009-5-19 20:25:01 | 显示全部楼层
有需要的看过来哦
GMT, 2026-1-12 , Processed in 0.034025 second(s), 23 queries .
