查看: 796|回复: 0
[原创] 双波段宽带减反膜的研究
gds 该用户已被删除
发表于 2007-11-7 01:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[/free]双波段宽带减反膜的研究
【英文篇名】 Broadband antireflectin coating for dual wavelength region
【作者中文名】 苏现军; 徐岩; 司俊杰;
【作者英文名】 SU Xian-jun; XU Yan; SI Jun-jie(Luoyang Optoelectronic Technology Development Center; Luoyang 471009; China);
【作者单位】 中国空空导弹研究院; 中国空空导弹研究院 河南洛阳; 河南洛阳;
【文献出处】 光学技术, Optical Technique, 编辑部邮箱 2007年 04期
期刊荣誉:中文核心期刊要目总览  ASPT来源刊  CJFD收录刊
【关键词】 薄膜光学; 减反膜; 剩余反射; 双波段;
【英文关键词】 film optics; antireflection coating; residual reflectance; dual-waveband;
【摘要】 根据电视/红外双色制导的要求,研制了锗酸盐基底上的双波段宽带减反膜。其膜系设计采用二氧化钛和二氧化硅分别作为高、低折射率膜料的13层膜堆,镀制的膜层满足环境稳定性标准。在0.56~0.75μm波长范围内,双面镀膜后的平均透过率大于98%,单面平均剩余反射率不超过0.5%;在3.6~4.8μm波长范围内,双面镀膜后的平均透过率至少可达到85%,单面平均剩余反射率不超过1.5%。
【英文摘要】 According to the requirements of Television and IR dual-color guidance, a broadband antireflection coating on germanate substrate is developed. The design involves a 13-layer stack of TiO2 and SiO2 as high and low refractive index coating matetrials. The coating conforms to environmental stability standards. Both-surface coated substrate shows an average transmission of greater than 98% in 0.56~0.75μm range and 85% in 3.6~4.8μm range. And the average residual reflectance of single-surface coated substrate
[free]
购买主题 本主题需向作者支付 50 RMB金钱 才能浏览
GMT, 2025-10-17 , Processed in 0.053313 second(s), 26 queries .
