查看: 1499|回复: 3
[求助] 求救:镀多层膜(40层)时,镀到中间某一层(如第10层),电源冷却水报警,不能放电?
发表于 2007-11-1 19:16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠们:. p6 C. q* b2 f, B! A1 Y4 \+ Z
    小弟用磁控溅射在镀多层膜(40层)时,开始几层镀的没有问题,镀到第十几层,电源冷却水报警,不能放电,电压加不上去。能想到的办法都已经想到了:0 z" r$ X' m. L. ~
1、清洁真空腔,换内壁衬板;7 \2 Y' H6 m! r$ S. Z4 ~
2、调节靶材与挡板之间的距离;
# j' y8 s. m9 Z2 p8 D3、增加和调节冷却水水压。
+ P5 J0 Y2 z  r# l0 G! a不知道那个前辈遇到过这种问题啊,救救小弟啊
记下镀膜时间,然后检查水压是否过小,一般再调大点吧,复位续行应该就可以了吧
没看清你下边的处理方法,不好意思
+ U1 X4 r) X4 ]那要看看你的冷却水的冷凝泵是不是有问题,水温是不是太高了
5
 楼主| 发表于 2007-11-26 23:38:35 | 显示全部楼层
问题已经解决,不过还是谢谢你的回答
GMT, 2026-5-1 , Processed in 0.026673 second(s), 24 queries .
