查看: 2678|回复: 9
发送离子源资料并在线讨论答疑
发表于 2007-10-13 11:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发送离子源资料并在线讨论答疑。欢迎讨论离子源的技术问题。有问题请联系:nanovac@gmail.com。我会尽量回答提出的问题。回答不出来或错了,也有这个论坛其他大侠指正。& k: d# \' E( E  s( |
2 t6 j6 M1 @% P0 ^
下面一段是我一两年前在中国真空网(www.chinesevacuum.com)原创的。但是被镀膜行业其它朋友转来转去。现在又拿回来,算是借花献佛。" M0 [3 ?' q' B( I$ y$ Y& O
3 j7 ~8 H% R; K* ~离子源在我国应用得越来越多。但相对真空镀膜用户还是比较陌生。比如有什么不同种类?各种离子源又有何特点。那些真空镀膜工艺非离子源不可;那些镀膜工艺只是锦上添花;而那些镀膜场合离子源只是点缀。等等。希望各位大侠和前辈参加讨论- J) O. _) b# j6 \, }6 p
据说离子源起源于星球大战的美苏竞争。理论计算表明离子源作空间推进器能量密度大于常规液氢推进器。美国的研究以美国宇航局的Kaufman教授的栅格式离子源(现在这类离子源仍叫Kaufman离子源)为主,而苏联则以终端霍尔离子源为主。据说苏联技术优先一些。总共有几百台离子源在实验室或空间做过实验或试飞行,直到去年欧洲宇航局还在实验离子源推进器。3 Q% [" m+ {2 d, ]5 }) ?
) p+ ^! [9 a  T+ K# H2 g
在离子源推进器实验中,人们发现有推进器材料从离子源飞出,这就开始了离子源在材料,特别是材料表面改性的应用。
! }% x+ r: R' G4 C/ X) a0 y
, @$ F( I! h/ j7 p  o+ w  |离子源的另一个重要应用是高能物理。具体就是离子加速器。简单地说就是用一台离子源产生某种材料的离子,这个离子就在磁性环路上加速,从而轰击一个靶,产生新的物质或揭示新的物理规律。
  w8 B% J1 G& T0 Y0 L# ]
% B% I( ?: Z4 |, m  u离子源种类较多。主要有:
) D& r7 z9 J& j2 I3 Z- E: F) C, n7 h' f$ T# ?& a& W9 S
kaufman离子源
( y3 T& {$ C8 |& j3 V3 b7 b0 D  F- B射频离子源
3 r! z1 @- @# }' I% s: g2 S霍尔离子源
! z0 O# V& e/ M! l. B冷阴极离子源4 l  F: g8 l, b7 W# S3 T
电子回旋离子源, b1 K) Z1 P; u1 u
阳极层离子源" {5 n, c( B, y! `' ?
感应耦合离子源; D; F1 _* A# B) |2 P2 S+ r
+ F! r9 B, x* i; t8 I+ f$ m& s可能还有很多其它类型离子源未被提到。1 p5 H2 L2 E; w; l6 d' v8 j
4 h3 H; d; C8 d4 r3 d0 o) Q7 j离子源类型虽多,目的却无非在线清洗,改善被镀表面能量分布和调制增加反应气体能量。离子源可以大大改善膜与基体的结合强度,同时膜本身的硬度与耐磨耐蚀特性也会改善。
$ ?: M" F/ S  S2 h. ^3 q; W3 B, f& x9 ^- N' t
若是镀工具耐磨层,一般厚度较大而对膜厚均匀性要求不高,可采用离子电流较大能级也较高的离子源,如霍尔离子源或阳极层离子源。" f& @. s' W3 q) i# o+ y# h
; o& B- i5 `/ R( Q2 y5 v% t阳极层离子源,与霍尔离子源原理近似。在一条环形(长方形或圆形)窄缝中施加强磁场,在阳极作用下使工作气体离子化并在射向工件。阳极层离子源可以做得很大很长,特别适合镀大工件,如建筑玻璃。阳极层离子源离子电流也较大。但其离子流较发散,且能级分布太宽。一般适用于大型工件,玻璃,磨损,装饰工件。但应用于高级光学镀膜并不太多。
+ j5 D9 l( m  o5 [4 a0 ?1 X7 Q0 y1 V
考夫曼离子源是应用较早的离子源。属于栅格式离子源。首先由阴极在离子源内腔产生等离子体,让后由两层或三层阳极栅格将离子从等离子腔体中抽取出来。这种离子源产生的离子方向性强,离子能量带宽集中,可广泛应用于真空镀膜中。缺点是阴极(往往是钨丝)在反应气体中很快就烧掉了,另外就是离子流量有极限,对需要大离子流量的用户可能不适和。2 x+ A4 V1 y( K. ^4 y4 y+ F
- G4 _! ~/ r( X9 {( o) a
霍尔离子源是阳极在一个强轴向磁场的协作下将工艺气体等离子化。这个轴向磁场的强不平衡性将气体离子分离并形成离子束。由于轴向磁场的作用太强,霍尔离子源离子束需要补充电子以中和离子流。常见的中和源就是钨丝(阴极)。霍尔离子源的特点是:
1 h+ a  @+ ]  L1 O/ }5 `) R$ ~; t
) b, o$ B; s; h7 k, g) R8 U! f1简单耐用。
6 v! l! j$ ?4 }6 K2离子电流与气体流量几乎成比例,可获得较大离子电流。/ Q) H! @+ I  X0 `
3钨丝一般横跨在出口,收离子束冲击很快会销蚀,尤其对反应气体,一般十几个小时就需更换。并且钨丝还会有一定的污染。
' z9 F1 U; b) [) @* q+ p" S- c) J: O
为解决钨丝的缺点。有采用较长寿中和器的,如一个小的空心阴极源。* s2 d0 m+ Q6 g3 a
" `3 L% d; N1 O+ m- Q霍尔离子源可以说是应用最广泛的离子源。高级的如Veece的Mark I 和 Mark II 离子源。适用的如国产的大部分离子源。/ `" ^9 u  r4 h2 H6 z# ?$ x+ l" S
! ]- z4 J+ A+ }- V7 q
如果镀耐磨装饰膜,膜厚大,需要与机体结合力强,而均匀性要求不高。可用霍尔离子源。其离子电流大,且离子能级也高。如果是镀光学膜,则主要要求离子电流能级集中,离子电流均匀性好。故最好用Kaufman或RF离子源,有条件的可采用ECR(电子回旋)或ICP(感应耦合)离子源。另外,也要考虑到耗材,如用钨丝的霍尔源在反应气体中十来个小时就烧断了。而高级离子源如ICP离子源可在反应气体中连续工作几百小时。; S- b+ f1 P' v$ I- o' O+ l8 d" d
( N4 z- a8 C. V, _0 Y( J7 I
镀灯具铝膜。因为是金属膜,当然是直流磁控溅射好。速度快。中频适合镀化合物膜。如果选离子源,霍尔离子源就够了。但要注意你的灯具大小。一般霍尔离子源是圆形,离子源覆盖的面积有限。你一定要用离子束将工件全部覆盖到。若普通霍尔离子源太小,可考虑用阳极层离子源。
6 {& X- B0 E) l) ^1 s7 E+ F4 z
% L4 y0 @" {1 J9 ^) C莱宝APS1104光学镀膜机可以说是目前国内镀膜界的王牌。这个镀膜机主要是两台电子蒸发源何一台APS离子源组成。其APS离子源可以说是镀膜机的心脏,其结构十分独特。首先它是Kaufman型离子源,但其阴极不是常用的钨丝,而是昂贵的LaB6材料。另外其磁场不是由永久磁铁产生,而是由电磁线圈产生。
- r! c% ?! @) g  v8 S" L8 n; _8 |4 ~0 @5 x0 x
从参数来看,其磁场较弱,功率也不大,但其显著特点是在被镀工件上产生的温度低,其各项参数调得使成膜时热力学平衡好,成膜致密。可以说目前国内高档光学镀膜全*莱宝机,尽管其价格远远高于其他镀膜厂家。莱宝APS实在独特,它不用永久磁铁而用电磁铁(电磁铁多要一套真空电路系统)。结构看起来很“苯”。但事实上性能却特别好。莱宝APS镀膜机之所以走俏,APS离子源(或邓离子源)起了很大作用。
( j3 u2 M, I# K" O: o; v7 K# \% ~2 Y: v% O
离子源难起辉的一个原因是磁场太弱激发不起等离子体。离子源的种类虽多,但基本上是先产生等离子体,然后从等离子体中抽出气体离子并加速成离子束,让后视需要注入电子中和离子流。. i. s# ]7 e- y: @" O( \7 R* l
- q& c0 e" A$ ]% {" A8 r2 ?( J现在国内离子源阴极一般都用钨丝,很简单方便。但需要定期更换。尤其是光学镀膜时用氧气,钨丝一般只能用10个小时左右。另外钨丝烧蚀会污染膜层。
你好,请问你对MARKII离子源熟悉吗?一般正常工作情况下,除了气体流量参数外,还有那些参数可调,一般数值多少?象氩气,氧气流量,阳极阴极电压等, 有资料可发zyp_820@163.com,谢谢!
好东西应该一起分享
7
 楼主| 发表于 2007-10-14 02:42:54 | 显示全部楼层
Mark II 我略知一二。它是Veeco目前当家离子源。可能也是世界上应用数量最多最成功的霍尔离子源。最早是由Kaufman的公司为Commonwealth做OEM设计开发的。应该是Kaufman的得意之作。但是他卖给了Commonwealth。反而他自己以后另行修改设计的离子源却不能用Mark I 或者II的商标,只能用KRI的牌子。后来Veeco将Commonwealth收购并继承了Mark品牌。
9 Y( _. [- p3 X) I, {. P8 Z! |4 C/ |% X/ i
Mark II虽然性能优异,但是基本还是Kaufman原来的设计,一、二十年没改变。基本还是Kaufman模仿前苏联的离子源。即像脚手架一样的柱粱结构。去年Veeco才开始改进设计,但改进型主要是模块化已缩小体积和方便装拆。性能基本与以前一样。
* P, Z3 e7 y+ \. |
6 X3 Y9 h7 ~+ T* N' x( p( j/ G, A霍尔离子源就是霍尔离子源。你只能调节进气量以获得一定阳极电压下的束流密度。而进气量过大会对真空泵要求高,并且真空度下降。它的阳极电压与束流很难独立调节。
7 `7 Y" a) b1 I& ]6 t5 D- T
& O5 r1 l  g2 U- z' H不知你是用那种阴极,简单钨丝还是空心阴极式。调节阴极电压影响其电流或许对束流密度有一定影响,但可能影响不大。
( a2 K; z8 A4 l2 G2 u$ V
& u8 v- l5 j7 H! H8 h4 M( o资料已发给你信箱了。
1
发表于 2007-10-17 15:30:08 | 显示全部楼层
您好,我用的正式veeco机,现在也正需要离子源方面的资料,十分感谢,我的信箱:hanlei5144@sina.com
发表于 2007-11-6 19:55:07 | 显示全部楼层
希望大家都加入这个群来畅谈各种离子源技术  QQ49823691
7
 楼主| 发表于 2007-12-7 16:00:27 | 显示全部楼层
hanlei5144,3 `$ ]+ k8 }3 R# m, _5 f
3 `, }+ G' p5 d% z$ O3 r5 ]
资料已发送到你的信箱,请查收。
发表于 2007-12-13 15:45:08 | 显示全部楼层
给俺也发一份吧,谢谢 chiyuzhou204@163.com
7
 楼主| 发表于 2007-12-15 16:56:50 | 显示全部楼层
chiyuzhou,& N) `) s8 h+ D9 S# r; y
# Q/ N4 s) W% c, i资料已发
7
 楼主| 发表于 2007-12-24 16:24:58 | 显示全部楼层
资料已发,请查收。
GMT, 2026-7-7 , Processed in 0.018956 second(s), 24 queries .
