查看: 2732|回复: 4
[求助] 求助析光镜膜系的设计
发表于 2007-9-29 01:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求在380-780可见光区的R≥38%的析光镜杂样设计,层数要在10层以内,要求完成后没有颜色,请教高手,应如何设计?
11
QQ
好像比较困难
2
有没有膜材料限制?- X- n7 a/ W% `* }, Y! e
7 Y( H% X1 `3 Q9 U8 E+ G
可以是非规整膜系吧?可以用软件优化试试。如果只有两三种材料的话,可以用针法优化,选好初始条件和优化条件。应该可以比较容易搞定吧!
3
 楼主| 发表于 2007-10-1 02:29:43 | 显示全部楼层
没有材料限制,但前提是必须要膜层非常牢固,因为用在枪瞄系统中,所以必须要经过高低温实验,盐雾实验,而且镀膜后不会出现透镜发黄,有颜色.基底材料为K9,8 L9 z0 F5 z' d1 i
 直径为φ110毫米,曲率半径为114毫米的一凹,一凸的透镜.
3
 楼主| 发表于 2007-10-1 02:36:09 | 显示全部楼层
  以前我们的方法是:蒸发金属钛,然后放在烘箱里加420度高温,让其氧化,然后得到,但因为在氧化的过程中往往会出现氧化不充分,出现麻点,路子等现象,合格率非常低,所以想寻找新的工艺途径,还希望各个高手指点!
GMT, 2026-10-23 , Processed in 0.028484 second(s), 24 queries .
