查看: 1855|回复: 6
超低价提供各种高精度光学元件  亏本赚名气
发表于 2007-8-10 13:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低价提供各种高精度光学元件  亏本赚名气8 @* B8 t) u2 E: B; e
% Y4 r4 m1 q* s' y$ O( m成都亮易光学科技有限公司,是四川地区实力很强的光学公司。长期作为为中科院光电技术研究所、成都精密光学工程研究中心、核工业西南物理研究院等科研院所的合格供货方. 主要提供各种高精度光学元件和大口径光学元件检测,多维精密机械调节装置.
; H+ s0 X. M+ U+ o& i8 _: Y% t: }( x9 {: K) [) O% M
    希望我们有机会合作 质量和交货周期请您放心.+ G7 L" V& S3 h2 A% @( P
9 L3 V0 Z2 `) R  公司网址www.cdlygx.cn     传真86 28 85355781   电话86 28 85355780
4 G+ {6 l8 |) ?7 R' R  油箱wuwei@cdlygx.cn
; V8 ]& s1 |0 E+ z5 ?  联系人 王小姐
3
 楼主| 发表于 2007-8-10 13:02:48 | 显示全部楼层
自己顶下了!!!!
3
 楼主| 发表于 2007-8-10 13:03:13 | 显示全部楼层
再顶下!!公司不错哈!@
3
 楼主| 发表于 2007-8-16 00:59:08 | 显示全部楼层
本公司还推出
. }2 E1 b. A/ |% D8 U9 Y6 g一、用 途:
3 h; D0 }  K& x% @  g5 zLY-150激光平面干涉仪是一种使用方便的光学精密计量仪器,仪器工作时对防震要求一般。可广泛用于光学车间、实验室、计量室。配有各种附件,主要用于光学平面、光学镀膜面或金属块规表面平面度精密测量;光学平板的微小楔角测量;光学材料均匀性测量;光学薄板波前误差的测量,90o棱角的直角误差及角锥棱镜单角和综合误差测量。  ^: |; j( g+ O8 O. W! O
对于干涉条纹可通过CCD与监视器结合目视定性观测,CCD与计算机结合处理定量观测,可以留存记录。
/ R4 C# R+ W- i! @8 h二、特 点:9 [6 @/ D- z9 r) m4 r
LY-150激光平面干涉仪工作基于双光束等厚干涉原理。根据近代光学的研究结果,光兼有波动与微粒两重特性。光的干涉现象是光的波动性的特性。5 n. V( y$ ~& ]# x  U! d5 l2 O
三、主要技术参数:% {8 _8 T8 M% ?0 l8 ^
1、第一标准平面(A面) 工作直径:D1=Φ146mm,不平度小于0.03μm(λ/20)。( q) h" M/ A; s; R) b1 F
2、第二标准平面(B面),工作直径:D2=Φ140mm,不平度小于0.03μm(λ/20)。* c. M4 t+ ~+ i) k$ ~- [1 E
3、准直系统:孔径F/2.8, 工作直径:D1=Φ146mm,焦距:f=400mm.3 d/ \& \* ]9 F% r
4、干涉室尺寸:深500×宽500×高300mm。! L/ c7 ^! B! N% w: K' J
5、光源规格:He-Ne激光(波长为6328A)。 - |3 {$ C% L! C; C. V& j! o
产品的技术参数随技术的发展会有所更新,欢迎咨询9 D+ Y' C2 b- e: ^! D( T
# W! z2 K5 Q: q* l& f5 U1 z" W" r
同时也推出LY-C150 激光球面干涉仪!
3
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:59:55 | 显示全部楼层
顶起!!!!!!!!!!!!!!
3
 楼主| 发表于 2007-9-1 00:09:34 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2007-9-25 13:11:30 | 显示全部楼层
GMT, 2026-11-28 , Processed in 0.025855 second(s), 24 queries .
