SCI、EI收录论文写作指南3 q! }7 F4 w3 e' L3 N* m
9 q! y4 ~" ]" ]$ {( M( [3 a
! C. R, d6 O% mSCI、EI写作说明
$ w/ j4 G' `9 i2 J/ j1 p& V* ~3 ?$ \$ B* c/ f5 i1 r. _ `2 _
SCI、EI收录论文写作指南 ) X; a8 b4 s; l& e
. E: h8 u5 J% `9 M' o- S4 z
' b. {; h2 K0 y& n1.重要性 : B" X3 @% [; \; Y2 M8 ^
6 j, d0 X, D1 h4 ?4 k科技文献检索系统能使无序的科技文献有序地流动,方便科技工作者对科技资料的查询和搜索,极大地促进科技成果的交流和传播。对于世界上一些著名的检索机构,如 SCI、EI 等,全部收录相关学科的核心期刊信息,而且更新速度快,能及时反映国际上学术研究的最新动态,基于这些国际著名检索系统,不但能查询到最新的科技文献(以英文摘要的形式反映出来),而且能检索到文章被引用的情况,同时还可以揭示原文中所有参考文献,并据此获得某一主题的一批相关文献,所以论文一旦被这些国际著名检索机构收录,就能很快地在世界范围内进行传播,并被他人引用,这也是对作者和作者所在单位一种很好的宣传,能够极大提高作者和作者所在单位的学术声誉和学术地位,所以论文被国际著名检索机构的收录情况已引起国家科研、教育管理部门(如国家科技部、教育部、国务院学位委员会、国家自然科学基金委员会)、高等院校和科研部门的高度重视。
" ^( }$ |# i! S( f% N0 U) W, A9 b3 M& A% i/ _
由于这些国际著名检索机构主要是从全世界范围内的核心期刊上收录论文的英文标题、摘要、关键词、作者信息和参考文献(EI page one 数据库只收录论文的题录、作者信息和原发表期刊的信息)。所以,论文能否被这些国际著名检索机构收录,以下三个方面尤其重要: 3 P# R0 p) `* V5 s# C
5 ?* ^( G; c! `( X& D% }
(1)论文发表期刊是否是检索机构的源期刊(SCI、EI收录的中文期刊名单附后);
3 u1 t9 `' w U- @4 j
- j3 t2 @2 @8 K0 L" m(2)论文的英文摘要是否规范; 9 I5 l$ A" f9 }/ l3 A( w
4 i; [3 {% w* y0 n. S3 X
(3)参考文献的构成情况及是否规范。
1 O0 G0 Q% M4 z6 [ c6 D4 v4 |1 B8 J, \, c) w3 }# D/ @
2.写作基本要求 4 b9 f8 p9 D/ p! P
' D- T+ `% P( | n7 K
2.1 论文标题和摘要的规范写作
7 E4 C- J2 B4 B9 J$ E, B. w1 F) Y' { h- R: T o! m
(1)摘要的要素
0 O [0 R( k7 ?2 ^9 [" Q1 g% l0 Y. m0 B
简洁、具体的摘要反映论文的实质性内容,展示论文内容足够的信息,体现论文的创新性,展现论文的重要梗概,一般由具体研究的对象、方法、结果、结论四要素组成。 * m0 g f' I! C" K) {, q G& d- a
/ r4 E( b& y7 Z4 _# x% o" }
对象是论文研究、研制、调查等所涉及的具体的主题范围,体现论文的研究内容、要解决的主要问题,是问题的提出,研究方向的确立与目标的定位。 . \1 l' ~1 t2 r) o& v: L$ _; y6 N. J
$ X- Y: p x, E1 I; \& Z/ H. b+ g
方法是论文对研究对象进行研究的过程中所运用的原理、理论、条件、材料、工艺、结构、设备、手段、程序等,是完成研究对象的必要手段。
" Y3 i+ x% e# I& w' m0 @* z, z; p% {3 o8 X |2 z
结果是作者运用研究方法对研究对象进行实验、研究所得到的结果、效果、性能、数据,被确定的关系等,是进行科研所得的成果。 * P# q+ A8 \& v3 |9 z- ]
! q0 E/ ]$ z% I6 S, {" k' }
结论是作者对结果的分析、研究、比较、评价、应用、提出的问题等,是结果的总结,显示研究结果的可靠性、实用性、创新性,体现论文研究的价值与学术水平,是决定论文被检索的窗口。
, Z1 y3 O0 O" K2 i; G+ f0 M" B3 j7 F, z3 o- U, G6 V- G
(2)摘要的写法 , n( E4 u; c* z d/ K" L
$ W! W# K& t7 Y# R. O
写摘要首先正确全面地掌握论文研究的主题范围,认真地进行主题分析,从摘要的四要素出发,找出论文所研究的具体对象、运用的具体方法,得出的具体结果及对结果进行剖析而得出的具有创新性的结论。以上述四要素为依托,找出每部分专指度高的主题概念词,然后正确地组织好这些反映主题内容的主题概念词,用逻辑性强的关联词将其贯穿起来,就构成一篇完整的摘要,再以表现论文的主题内容为主旨,以主题词为工具,经过耐心地推敲、简化,力求使摘要简明扼要,逻辑性强,结构完整。
( E' Y& P/ _+ t: c6 ]! s" b: e1 t% @9 D) x
摘要的四要素固然重要,但选择论文的主题概念词是写好摘要的关键,因为主题概念词包罗了论文所有的主题概念,代表文献所讨论的主要内容,是目的、方法、结果、结论的精练。主题概念词可以根据论文内容自由给定,毫无约束,但是必须简单、常用、概念明确、专指度高(具体),尽量避免使用生僻、复杂的词汇,否则影响论文被检索的概率。合格的摘要不仅仅内容全面,要素齐全,简明扼要,而且要尽量融入简单、常用、概念明确、专指度高的主题概念词,以扩大论文的被检频次。
7 [/ `) K9 t% ] j- P7 v' ]$ Q2 t% G5 Q$ e
(3)中文摘要的写作要求
- F5 w1 A8 b7 b% I" A7 ~8 Q7 m& _" S p; |3 A0 k g- I# o3 l, R
总结国内外各大著名检索系统对摘要写作要求及同行期刊制订的摘要写作规范,一般中文摘要写作应符合以下要求: . ]2 \+ \( E7 K6 b- M8 m
, ]: A0 Q9 D& F/ W7 e; A- z4 {/ B4 R
①摘要以主题概念不遗漏为原则,中文摘要字数为200~300字,英文摘要为100~150 words; ) E- [$ q1 C% S- j
- Q# L! b% n: R②摘要第一句的开头部分,不要与论文标题重复,每篇摘要都是与题目连排的,题目是文摘的第一句话; & W) \9 l4 _! { [- [' _8 ?
. z1 p6 N/ J- t7 a/ K+ l, O9 K. p/ A③用重要的事实开头,突出论文新的信息,即新立题、新方法、结论与结果的创新性等;
8 _1 c3 i- b7 l9 S0 C0 l. h; g; g0 s& p
④叙述要完整,清楚,简明扼要,逻辑性要强,结构完整,删去背景与过去的研究信息,不应包含作者将来的计划,杜绝文学性修饰与无用的叙述; 3 m1 q7 ]6 p+ z3 I" O% [
9 V q6 _( J3 `, \6 z& a* y$ V, h" g⑤摘要中涉及他人的工作或研究成果的,尽量列出他们的名字; % G& d& Q$ ^0 T" Z' f# X! {
I8 G% n* w/ `* r' h⑥摘要中不能出现“图××”、“方程××”和“参考文献××”等句,不用特殊字符及由特殊字符组成的数学表达式,必要时可改用文字表达和叙述; + n2 r: ~" j% C+ @
" u- S1 m; {( G4 F& k9 L
⑦词语拼写,用英美拼法都可以,但每篇中须保持一致;
; ~* m, U4 Z- U' ]$ r% O
2 M& F( |) j$ o6 P6 K" S: `⑧用第三人称写,连续写成,不分段落; ) M. ]# p1 j/ W `% N8 w
: e/ B: r4 D& u! f4 E, L⑨不以数字开头,中英文必须对应。
4 X- [2 ~9 ?7 O( q. Z7 p; |8 s5 p& N- `5 W: f* k
(4)英文摘要的写作要求 5 b! O- X" H( p' l/ C! J
; `. ]" O1 W$ \1 |* C# n! P, C英文摘要的写法除了具有中、英文摘要的共性外,还有自己独特的个性,一般应符合以下几点要求: , s2 j( N- g) t d2 P
2 J/ r/ }. P& ^8 B
①尽量用简、短的句子,避免句形单调,组织好句子,使动词尽量靠近主语,尽量用简短、词义清楚并为人熟知的词; ( l' s6 ?; y) T# e6 {0 c x2 u. ^
% x1 M; w1 {; e6 q3 c0 M②用过去时态叙述作者所做的工作,用现在时态叙述作者得出的结果、结论,尽量用主动语态代替被动语态; 4 H/ f. n' H6 ^3 V% X
9 j* X/ K: t; O( b( |2 [* _; G③可用动词的情况下尽量避免用动词的名词形式;
4 N- a" m, S' Q* E0 a2 m
$ v5 }( y# S$ k0 x. @④注意冠词的用法,不要误用、滥用或随便省略冠词;
- c) p* M/ `# V% j9 v% V& U+ v4 ~/ F# N" g# H; l
⑤避免使用一长串形容词或名语为修饰名词,可将这些词分成几个前置短语,用连字符连接,作为单位形容词(一个形容词);
1 K' n6 o0 E9 D( A1 E% k7 }- s- a- J9 I0 j7 w
⑥不使用俚词外语表达概念,慎用行话和俗语,应用标准英语; & S; O( H& A+ M( ^# c- a2 T' p
$ ]# e: r; K9 r( Y* |+ C$ O
⑦对那些已经为大众所熟悉的缩写词,可以直接使用,对于那些仅为同行所熟悉缩略语,应在题目、文摘或关键词中至少出现一次全称。
?; k3 F1 y. G! b* o# e, U
+ c7 p2 \8 L9 y( u4 `& j/ b5 L2 U(5)英文题目的写作要求
1 w* W, k6 o) M
9 V; y5 `% N4 X英文题目为求简短、明了,直接反应论文的主题,而且必须遵守以下原则:
. F0 G2 j i. u- g8 |- H) p8 Y4 Z6 Z$ d3 W4 V1 W
①英文题目开头第一字不得用The、And、An和A; 7 s) S( d- g" U" j8 z
$ f9 u5 X( z# c7 f4 }/ r3 p/ F
②英文题目第一个字母大写,其余小写,下列情况除外:专用名词首字母大写,首字母缩略词全大写,德语名词第一个字母应大写,句号后任何首写字母均大写; ) a2 v7 x+ U" E; \* o
" E+ K9 u6 C" O. h
③主副标题(题目)必须用句号分开,不得用分号或破折号;
) ?, t" t; f& y" @( {; Z- C( W1 W+ ~) S
④题目中不要用缩略词,不用特殊字符,即数学符号和希腊字母。
3 B8 y& n+ ]* N9 c3 f' |3 ]- ^) a2 F. y; o$ N1 Y- O( y2 }
2.2 实例 ( [- P; p( ~% `& n9 H' P
. B5 V# {5 R. H9 g8 U& ?+ }(1)中文摘要实例
. j( e. W2 ]5 T. X7 s1 W1 ?. [& O0 s* L/ d; T2 y! \
题目:声带振动功能模式识别
' b, a' w7 n, z/ D$ |" h+ }
( O/ g. [% ~; f) H; k- c. w0 T摘要:应用小波变换估计传导语音的谐波噪声比(具体方法),研究了不同发声方式、发音及声带病变对传导语音谐波噪声比的影响,并与口腔语音的谐波噪声比进行了对比研究(具体对象),发现发不同元音时,传导语音谐波噪声比的变化范围是5bB,口腔语音谐波噪声比的变化范围为20dB;不同发声方式的传导语音谐波噪声比的变化范围可达18dB,口腔语音的变化范围为12dB(具体结果)。结果表明传导语音谐波噪声比能够更好地反映声带振动模式,是一种研究声带振动功能和模式及喉部疾病诊断的有效方法(具体结论)。
% w- g$ b2 W0 n" S# S1 n* {9 m }0 u& S. b' X5 d# c* p
关键词:口腔语音;传导语音;谐波噪声比;小波变换
% T) a1 G: x+ U1 ?
2 b* O3 F& i& h# Y( T! B+ x(2)英文摘要实例
! \5 u; ^& I4 F# j
4 r' g2 Z: ?9 O' Q6 E+ B$ g0 @) dTHEME:Identification of vocal cords vibration functions and modes 3 ~9 y2 @) O# K: Y. Y
3 D% `# u( P# ~' j$ @3 ]$ z1 i
Abstract: This paper studied the estimation of harmonic to noise ratio (HNR) in transmitted sound signals(具体对象)by wavelet transform(具体方法). When normal and laryngeal pathological subjects phonate sustained vowels in breathy, falsetto, leakage and pressed modes in normal loudness, these HNRs in transmitted sound signals were estimted and compared with the HNR in human voice(过去时态). It is pointed that for normal subjects in a variety of vowels, the 20 dB. For normal subject in a variety of phonation modes, the variation of HNR in transmitted sound signals exceeds 18 dB and in human voice signals in within 12 dB(具体结果). The results indicate that the NHR in transmitted sound signals could more accurately image vocal cords vibration characteristics and could be an effective measurement for studying vocal cords vibration and clinical laryngeal disease diagnosis(具体结论)(现在时态).
, z: R6 Z/ ]- k4 |) {! I1 F4 g* I3 T
! L. Q5 i7 z5 P6 PKeywords: human voice; transmitted sound; harmonic to noise ratio; wavelet transform : [6 A- F. \( M0 l5 ]
" E4 q {, }9 p4 _
3.论文参考文献的构成和著录要求
! D2 o! n+ C" f7 |/ D) I9 l6 R+ [% Y9 K4 S* h* b6 p
一切公开出版和发表的图书、论文、规范、专利等都可以作为参考文献,参考文献和论文的前言(引言)是紧密相连的,现代科学技术研究工作都是在前人已完成的工作基础上进行的,科技工作者在进行一项科研工作时,最基础的工作就是文献的检索工作,通过检索工作,查询他人在此方面都做了哪些研究工作,进而了解他人工作的进展和进度,以及他人的研究工作是否具有,以及具有哪些局限性。所以在写作论文时,在前言中应概述他人的工作,并指出他人工作与本论文工作有哪些联系和不同,以及本论文希望在哪些方面取得进展,其中提到他人的工作时,一定要给出参考文献,做到言之有据,所以文后的参考文献可以从一个方面反映出作者占有资料的情况,进而反映出该论文的学术水平,如果论文后的参考文献都是国内已出版很久的教材和图书,说明作者占有的都是一些很旧的文献,作者的知识陈旧,所写出的论文就很难有多高的学术水平;如果论文后的参考文献都是作者通过国际著名检索机构查询到的国际上该领域的最新成果,则说明作者占有大量的最新文献,作者的研究工作处于该领域的最新前沿,论文被国际著名检索机构收录的机会就会大大增加,所以,建议作者在查询文献时,要充分利用国际著名检索机构,查询国内外一些著名核心期刊所发表的论文,并作为参考文献。
0 x, N; X( r. p7 {6 f$ c! Z) \" r) Z1 |3 f* o
6 d" D* A6 ~! T6 F
$ ]$ b0 U; b) [ u o8 p2 j- T3 Q--------------------------------------------------------------------------------0 J, G6 K3 o: l1 K( `
& A0 R0 f4 g# e0 N+ C1 \2 W# R$ X! `7 m* l( x7 [* s
关于SCI中的科学计量指标
' j4 G: M0 ] w2 d' q) z$ Y1 b8 R
科学技术是第一生产力。科技成果和科技人材的重要评价工具——科学引文索引(SCI),是学术界众人皆知的,SCI(Science Citation
, u3 L. x. T5 u M3 @5 I# ~) T, _Index 1 ]% p1 q& V$ |1 p
)作为“中国看世界,世界看中国”的权威性科学引文分析工具和独特的文献检索工具,在我国科学研究和科技管理活动中已得到了广泛的应用。为了使我校科研人员进一步了解和认识SCI,我中心将有关引文分析法的知识概念介绍给广大师生,便大家参考。+ {5 {! P! J5 {8 t" J- y
; G2 O B# g2 C" s) a
A.科学引文索引 SCI * E8 A; H' {& n! d0 g. A# c& G
科学引文索引(Science Citation
1 s. ]' X2 {% Q" g0 r \! N1 {# IIndex)简称SCI,创刊于己于1963年,是由美国人E.加菲尔德创立的美国科学情报研究所(Institute for Scientific 3 @+ v H5 M$ C
Information,简称 ISI 4 P5 R. J+ m2 \; ~2 r
)编辑出版的。是一种国际性的、多学科的综合性索引,涉及的学科有数、理、化、农、林、医、生物学、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学等各学科。SCI从来源期刊数量来看可分为SCI和SCI-E。SCI是指来源期刊为3600种左右的SCI
# ]4 @/ y; F, v( `$ N3 P印刷版和SCI光盘版。SCI-E的全称是 SCI-Expanded, 又称SCI ! F; i) m2 V6 m
Search,是SCI的扩展库,有来源期刊5600种,可通过国际连联机和国际互联网进行检索。书本式SCI分双月刊,年度累积本和多年度累积本等三种形式,内容都包括五部分:引文索引,专利引文索引.来源索引.机构索引和轮排主题索引。SCI不仅是一种大型的文献检索工具,而且是引文分析的极为重要的工具之一。
* X: @6 @' I& }' J. x; E% h4 D' S! C9 N" K# W* x( J
B.中国科学引文数据库
: U* { K1 u8 ?中国科学引文数据库(Chines Science Citation 5 ^# j( V& @- L2 K
Database)简称CSCD,是国家自然科学基金委员会和中国科学院共同资助,由中国科学院文献情报中心研制的一个多功能的建大型数据库。CSCD
' b7 c/ v6 X2 I/ j O) V2 K6 g收录了国内出版的中英文科技术核心期刊582种,涉及数学、物理学、力学、化学、天文学、地球科学、生物科学、
: o' e. ~) Q8 y农林科学、医药卫,生、工程技术、环境科学等领域。CSCD始建于1989年,目前已经累计了50万条来源数据库和30万条引文数据。该数据库可提供论著(期刊论文、专著、会议论文、学位论文、专利文献等)被引情况、期刊被引情况、机构或个人在核心期刊上发表论文情况的检索,是目前国内唯一能与
6 B4 i( Q7 `. E. k: nSCI接轨的数据库。
4 i/ B$ f9 Q J6 b S! J& {C.科学指标
. e8 n/ r) f( p6 M. r M$ Q3 V+ n1 X: }2 g
科学指标是衡量科学实力的量化规定项目。目前各国有关科学事业的统计指标虽不尽相同,但通常的科学指标都包括:科学出版物的数量和类型、出版物的施引和受引的数量、授予各级学位的人员数量、政府科学基金的金额与力度、科学出版物使用语种的数量、申请与批准的专利数量、聘任工作的科学家数量等。上述这些指标常用来评价科学成果和科学生产能力等。 2 F7 v$ Z9 U1 C! Q; M. _
6 ]& z1 {6 f; _+ g5 uD.文献计量学
* [- T8 o" H# W8 a0 C$ o+ R t, d) i" q) X
文献计量学是借助文献的各种特征的数量,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势的图书情报学分支科学。这一术语最早是1969年由英国人A.普里查德提出的。
0 T$ B( ]3 b! T) v+ d3 {其研究内容包括:文献的增长、文献的传播、文献的老化、文献的引用、文献的分布规律等方面,其研究成果已作为文献计量指标广泛应用于评价科技生产力、科技期刊质量、人才、研究机构、高等院校的科技产出能力乃至整个国家的科技水平等方面。 9 H8 J" Q1 r- k5 O1 G' g c
8 j- A0 j& S; dE.科技论文产出核心区 / J6 |! s% j9 P0 L" B& e! }9 L) s
( r3 V- Y4 v7 t' P/ ]: @# G! F8 P科技论文产出力和科技论文影响力核心区域分布等系列指标,在统计方法上移植了文献计量学中统计核心期刊用的累计百分比方法。高产机构高度集中现象是当今时代科学技术活动的显著特征。以论文量和引文两为基本数据,用累计百分比的方法可以推导出高产群体和高学术影响力群体。以科技论文产出核心区域的统计为例。先将各机构的论文量降序排列,然后分别计算每一个机构的论文量占总论文量的百分比,在从高到低累积计算百分比,当百分比累积计算至70%时,数据将会表明少数机构发表了多数论文的事实。这些少数机构便形成了科技论文产出力的核心区域。 . k2 C" t' U/ [3 M9 K' d
. c, d, ~# \% {F.布拉德福定律 3 C4 F* o- a4 x8 O/ c- a* k( Z" Y
布拉德福定律是由英国著名文献学家B.C.Bradford . c, s* N- e4 r: S" v9 k; W
于本世纪30年代率先提出的描述文献分散规律的经验定律。其文字表述为:如果将科技期刊按其刊载某专业论文的数量多少,以递减顺序排列,则可分出一个核心区和相继的几个区域,每区刊载的论文量相等,此时核心期刊和相继区域期刊数量成1:n:n2……的关系。
/ o+ O' @4 W. Q# j2 g4 ^4 ~* R6 |9 N
G.文献老化 & S+ _! R& @$ b: o2 K% c( L. u% c
5 `" V y# R5 N! @. T
科技文献随着其“年龄”的增长,其内容日益变得陈旧过时,失去了作为科学情报源的价值,以及因此已越来越少被科学工作者和专家们利用的过程。科学文献老化既是一种可观的社会现象,又是一个复杂的动态过程。
. J+ {. H( L% j0 o3 ]( @' j
: A$ E9 d4 R3 ~& W0 q& {H.文献半衰期 (Half Life)
2 T6 l% e7 {3 @4 a5 P0 l z: u4 @% f8 b9 X; N% t" @
文献半衰期是指某些学科(专业)现时尚在利用的全部文献中较新的一半是多长一段时间内发表的。文献半衰期不是针对个别文献或某一组文献,而是指某一学科或专业领域的文献总和而言的。 $ o6 [3 j' w! q% T2 b. G9 n, p* I
3 {9 _) L l) R6 ], T1 K% GI.引文 (Citation) # H* t1 @! \# k
; g1 d* s. B" Q/ Q0 j5 _
在文献甲中提到或描述了文献乙,并以文后参考书目或脚注的形式列出了文献乙的出处,其目的在于指出信息的来源、提供某一观点的依据、借鉴陈述某一事件(实)等。这时,便称文献乙为文献甲的引文,称文献甲为文献乙的引证文献。引文通常也称为被引文献或参考文献,引证文献通常也称为来源文献。 8 h/ |# c: g H+ k$ l6 m) h
B8 P, S! x& c( ?. s. A+ ^J.引文分析(Citation Analysis)
2 e; j2 h7 z- Y9 N% |" T9 r9 a6 G, e/ i; [3 P
引文分析是利用各种数学和统计学的方法以及比较、归纳、抽象、概括等逻辑方法,对科学期刊、论文、著者等各种分析对象的引用或被引用现象进行分析,以揭示其数量特征和内在规律得一种文献计量研究方法。 ' w6 P6 R) S6 {4 }- w
4 Y, {: s8 p: P/ W, _9 }
K.文献自引
0 R5 L2 F q5 l文献自引是引用文献的行为中,限于主体本身范围内的引用。有著者的自引,期刊的自引,机构的自引。
: r# J+ o% H# G5 LL.核心期刊
; T" y- T+ S2 `% e# I( L) I! Z4 n& f" O
在期刊论文的分布中,存在一种普遍现象:即对于某一特定的学科或专业来说,少数期刊所含的相关情报量很大,而多数期刊的情报量却很小;也就是说,世界上大量的科学论文集中在少量的科学期刊中。这就是所谓的“核心期刊”。其结果是产生了各个学科或专业的“核心期刊”。核心期刊评定的方法有:( a" H% M: v/ S% `& F' t
1、核心期刊评定的引文法:核心期刊评定的引文法是测定核心期刊的常用方法之一。其基本思想是:根据期刊在一次文献中被引用的频率大小将期刊排列成顺序目录,靠前的被大量引用的期刊被认为是某一学科的核心期刊。
8 }( ?, ?) e8 P* \! ~& h4 T; v
9 U9 [: k# `1 ^4 K1 n7 g2、核心期刊评定的文摘法:核心期刊评定的文摘法是测定核心期刊的常用方法之一。其基本思想是:根据被二次文献摘录的频率大小将期刊依次排成顺序目录,并以此作为期刊重要程度及选择的依据。凡期刊中被摘录或索引的论文数量较大者,可选为核心期刊。* l& x5 s3 r. ]* X
3、核心期刊评定的累积百分比法:核心期刊评定的累积百分比法是测定核心期刊的常用方法之一。具体使用的时候,将某一领域的期刊按相关载文量多少递减排列,然后依次累积排在前面的n种期刊的载文量,并求出前n种期刊的累积载文量与所统计的全部期刊总载文量的百分比;若达到了选定的要求,则前n种期刊为核心刊,否则,还需计算n以后的期刊,直到达到这个比值为止.由于一般要求百分比达到80%,所以这种方法也被称为“80%”法。5 o% X4 K# ~" V* Y1 P2 H7 ~
4、核心期刊评定的流通率法:核心期刊评定的流通率法是测定核心期刊的方法之一。其基本思想是:对馆藏期刊在一定时间内的出借次数、馆内阅览次数、复制量及外借文献的使用次数进行统计分析,流通率高的即为核心期刊。
9 ]& D n; Z: q+ ^) t6 G5、核心期刊评定的综合评价法:期刊的被引用、被摘录和被流通的次数都说明了期刊的利用情况,可以用来判段期刊的重要性、作为确定核心期刊的参考依据,但在实际使用中,它们又各有短处。所谓的综合评价法,就是为了提高核心期刊的测定准确性和有效性,而将引文法、文摘法和流通率法等三种方法结合使用取其交集的测定方法。
1 q) R! o T" t0 q" [M.引文量 & B+ c- p0 Y0 A* u8 t
引文量通常是指引用文献所拥有的被引文献的数量,它是研究文献被利用的程度和广度的重要参量。
. V1 F' v* j9 z3 UN.即年指标 (Immediacy Index)
) C4 d' e% j# R
' |: X1 L* X5 [! X& m0 v即年指标是衡量一种期刊引用的速度的指标。也就是文章发表当年期刊的平均被引用数。其计量公式为:即年指标=(某年该刊发表文章的被引用次数)/(该刊该年发表的所有论文数)。1 a4 z- o. j. U/ Q) ^% d, Y
O.影响因子(Impact Factor)7 Z+ e$ U# B( G: T& o& V
指在某一年的引文统计数据中,某种期刊前两年发表的论文的被引数量与该刊在同一时期内发表论文数量之比。
( v6 W% n. b) z) O4 t/ o% Z* gP.来源期刊 " Z" O: x4 V& W' a* O% g, I) E
0 f- W" u I% b" @0 W4 {7 T' S来源期刊是根据研究的需要和确定的学科范围,从某学科的大量刊物中挑选出来的一组具有代表性的期刊,它们能较完整地反映学科的发展状况,并且能为研究与分析工作提供适宜的数据源。 |
